передняя ступица на KJ
Автор valytok, 08.11.2018, 12:54
valytok
Появился гул спереди который усиливается при повороте налево и направо.  Загнал на яму- был обнаружен порваный пыльник заднего шруза переднего кардана . Кардан снял но при поездках гул все равно присутствовал Разобран шрус- в итоге киндык заднему шрузу - замена шруса  с пыльником установил назад . Снял передний редуктор (подтекало масло) вместе с приводами. При прокручивании ступиц вручную стало ясно что одна совсем плоха , а вторая на подходе, хотя при вывешивании машины на подъемнике люфтов ни слева ни справа не обнаружено. Пробил цену на оригинал -волосы от  цены зашевелились и неоригинал. ВОПРОС - Переделывают ли ступицы от KJ на сменный подшипник (датчик абс присутствует) либо аналог ступицы по вменяемой цене но не г...
DmitrySD
240р за 2 ступицы с целыми датчиками абс если выбирать получше, месяц гарантии, доставка в Могилев 5р.
