Проблема с АБС и спидометром
Автор KAPJICOH, 09.04.2013, 20:16
KAPJICOH
Доброго всем дня!!! Зимой начали периодически загораться лампы абс и BRAKE, то 2 сразу, то одна абс. При заводке все лампы загораются и гаснут, а километра через 3-4 загораются и абс не работает. Почистил датчики на колесах, контакты соединений проводов от датчиков - не помогло. Потом начали плавать показания спидометра, проверил на климе - тоже плавают. В это время комп показывает бешеный расход топлива. И так пока лампа абс не загорится. А сегодня спидометр вообще начал "падать" пока не заведешь машину снова. что может быть?????  :schild_help:
Кроме датчиков надо еще "шестерни" АВС на полуосях почистить. Они грязью "зарастают" и не передают инфу на датчик.
Нечто подобное у меня было на Ауди. После очиски металической щеткой все стало на место.
KAPJICOH
[quote name='SergMinsk' timestamp='1365529460' post='49516']
чистил сразу же - не помогло
Ребята, это гадание на "кофейной гуще"! Нужно сканером прочитать ошибки и все станет ясно, по крайней мере по абс.
vadim2574
а может еще шлейф на улитке ,в руле ,гдето перебита,...но тогда не работает сигнал,и управление магнитолой,и круиз...
ViK.by
Например у меня на БМВ спидометр как раз получал инфу с датчика АБС на заднем левом колесе. Возможно здесь такая же система (смотри датчики). Но чтобы не тыкать пальцем в небо, Николай говорит дело, проскань ошибки - как минимум увидишь какой датчик.
Если что, у меня есть сканер, могу попробовать почитать ошибки за б/п. На мой жип не все показывает, но WJ должен полностью. По крайней мере попробуем.
+375 29 699-64-46
