Подключение противотуманных фар на (WK)
Автор BLАEKJEEP, 30.05.2012, 14:34
BLАEKJEEP
Решил заглушки ларедо поменять на туманки, купил и вставил в штатные места. Подключил к штатной проводке, которая крепилась сразу за заглушками. Поехал к спецу. Вставили в штатный блок под капотом необходимое реле, замыкаем все горит. Сразу подумал включение «заколхозить» от кнопки, но после проверки выяснилось, что управление идет через минус. Получается, что на кнопке не будет индикации, ну и соответственно на панели тоже. Начал искать стрекозу с функцией включения туманок. Но столкнулся с проблемой в поисках, просто не могу найти. Может, кто подскажет, где найти или другой вариант подключения.[size="5"][/size]
другой вариант и есть вывод на отдельную кнопку. Если так уж необходима индикация на приборке - искать в жгуте к "стрекозе" группу контактов к выключателю ПТФ. К ним и подключиться кнопкой.
BLАEKJEEP
[quote name='KinVM' timestamp='1338454703' post='35133']
[size="7"]Вся проблема в том что, (WK)с 2005 года в авто идет типа канн шины, провода приходят, но только активизировать их можно в модуле со стрекозой.
и хто здесь слепой?
[size="1"][color="#00BFFF"]а если кричать максимальным размером, то хоть знаки препинания нужно правильно ставить[/color][/size]
[quote name='BLАEKJEEP' timestamp='1338470824' post='35178']
[size="7"]Вся проблема в том что, (WK)с 2005 года в авто идет типа канн шины, провода приходят только активизировать их можно в модуле со стрекозой [/size]
Проблема грандиозна :D
тогда начиная от блока реле вывести провод на отдельную кнопку. Если кнопка будет с лампочкой - повезло с индикацией включения.
Mrak
[quote name='BLАEKJEEP' timestamp='1338377673' post='35061']
подскажи диаметр фары.
Мы в наногайках сверлим нанодырки, чтоб в наногайки вставить наноболт[size="7"]☣[/size]
jeepgarage.ru
kepu
а если подключить к ближнему свету?
2006 Jeep Grand Cherokee 3.7L Laredo
