Сопливит задний мост
Автор ДимТим, 23.12.2013, 19:21
ДимТим
WK  2005 год, сопливит задний мост в районе сальника куда кордан входит. Как лечить? замена сальника исправит дело? Сальник какого производителя сгодится и лучше станет, где купить?
сальник под замену. производитель SPICER , смотри чтоб КРАУН не подсунули... хватает максимум на месяц.
SEMA
[quote name='dmi0504@mail.ru' timestamp='1387815690' post='61052']
имеем в наличии оригинал 330 000р.
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
ДимТим
[quote name='SEMA' timestamp='1387878232' post='61099']
Где в Минске вы SEMA находитесь? Если в Гомеле ничего путного не найду в Минске бываю еженедельно. После НГ ремонт.
DUC спасибо. Принял к сведению.
SEMA
[quote name='dmi0504@mail.ru' timestamp='1387981988' post='61143']
Минск ул.Сырокомли 7/137 тел. 667 41 07  SUV.BY
gsm:8029-6622754
ДимТим
Сальник мопар поставили, масло долили - немного. Подтеки пропали - все ОК!
ДимТим
[quote name='dmi0504@mail.ru' timestamp='1391839840' post='63547']
Блин, сегодня новая течь. Занялся заменой колодок ручника, обнаружилось подтекание масла из полуоси. Капель нет, но вот все смазано - будь здоров. Кто нибудь в курсе, что у нас с сальниками в полуосях?
[quote name='dmi0504@mail.ru' timestamp='1394612643' post='65669']
[/quote]а у вас нет сальников полуосей...  ступицы стоят. масло могет просачиватся по резиновому колечку где ступица входит в чулок...
ДимТим
[quote name='DUC' timestamp='1394898121' post='65890']
DUC, а не подскажете, для снятия ступицы полуось придется вынемать или нет? И резиночку по образцу на рынке подобрать возможно ли? Она ведь простая, круглого сечения. Спасибо.
[quote name='dmi0504@mail.ru' timestamp='1395089864' post='65985']
[/quote] полуось останется в мосту... можно вынуть... не на что не влияет.  из-за резинки течет редко, скорее всего из-за коррозии.  демонтировать ступицу, почистить посадочную в мосту,  почистить посадочную на ступице (на всякий, промазать легким слоем герметика резинку), смонтировать все в обратной последовательности. но ! есть несколько осложняющих моментов в демонтаже ступицы...  например закоррозированный датчик ABS.  шпильки крепления ступицы, и еще кое что. так-что если нет опыта, и надлежащего инструмента, дабы не натворить праблов со словами - а на..ра я туда полез...  лучше обратится к компетентным механикам.
