загорелась ошибка check gages
Автор pit-bull7000, 23.07.2013, 19:07
pit-bull7000
загорелась ошибка check gages и машина перестала заводиться, но стартер крутит... поменял датчик давления масла не помогло...
 посоветуйте что может быть????
нужно смотреть ошибки..может датчик коленвала ....,насос здох....а может просто сгорел предохранитель на инжектор...
pit-bull7000
[quote name='valerka' timestamp='1374598648' post='54013']
нужно смотреть ошибки...может просто сгорел предохранитель на инжектор...
делал деагностику ошибок не показывает... а чек горит на панели и не заводиться...
[quote name='pit-bull7000' timestamp='1374598812' post='54014']
так а предохранители смотрел ?...делал диагностику ключём ?..или шнурок подключали ?
и причём тут датчик давления масла ?
pit-bull7000
[quote name='valerka' timestamp='1374598999' post='54016']
смотрел... датчик коленвала провеял.. я хз что там еще...
а какой насос ты имеешь в виду если маслянный то как его проверить рабочий он или нет... а если топливный то бензин поступает...  где-то отсекает искру видимо из-за неполадки...
сними с рейки шланг подачи топлива и помослай стартером - если топливо идёт ( неважно в каком обьёме ) ,то значит трабл с электрикой.......в коробке ,под капотом ,тоже предохранители - их посмотри.....
...что ,так ни с того ни с сяго заглох или после длительной стоянки не завёл ?...что-нить подобное былр до этого ?
[quote name='pit-bull7000' timestamp='1374599607' post='54019']
...ты первее написал...гы..
...да нечему там отсекать...
...если долго маслать ,то подхватывает хоть чуть-чуть ?..
pit-bull7000
#7
[quote name='valerka' timestamp='1374599851' post='54021']
до этого такого не было... длительное время ехал остановился минут на 5-10, потом сел чек горит и не заводиться...под капотом смотрел и в салоне смотрел везде все норм с предохранителями...
[quote name='valerka' timestamp='1374600006' post='54022']
вообще никак, крутить крутит но в пустую... не дыма нихера....
[quote name='pit-bull7000' timestamp='1374600166' post='54024']
..мне чёта кажется ,что нет управления на форсунки...проверь..
pit-bull7000
[quote name='valerka' timestamp='1374600405' post='54026']
ну за форсунки отвечает же датчик распредвала... ладно проверю... опять лезть под него :wacko:  с ума уже с ним схожу
#10
может имобилайзер ипёт мозки ....ключик на панели гаснет ?....клему с акума пробовал снимать ?..проверь штэкер на рейке на свечи...
[quote name='pit-bull7000' timestamp='1374600713' post='54027']
..а как проверишь датчик...наверное ,путём замены на другой ,заведомо работающий...
pit-bull7000
[quote name='valerka' timestamp='1374600952' post='54028']
снял балон газовый может ли из-за него не запускается горит check gages
vadim2574
#12
у меня такое же только на дизеле .3.1 ,и после того как помыл моторный отсек.....что может быть?..до этого бес проблем)
ChinaLic
Вчера на скорости 70 км.ч. резко выросли обороты, стал постоянно мигать O/D OFF, АКПП перешла в аварийный режим и пропала 4-я скорость
Сегодня заметил еще одну проблемку у меня стоит система STEER SHIFT MATIC при вкл. его мигает буква М, параллельно с O/D OFF.
И так, попытался сделать эл.диагност, сканер молчит, блин, как партизан сделал самодиагностику, взял перемычку перемкнул выводы, вышла ошибка:
P0768 — 65---Электромагнитный клапан №4 S4 — обрыв проводки или короткое замыкание Переключение передач с 3 на 4 и обратно.-Неисправность определяется при двукратном отсутствии включения клапана
и ошибка 21 - Р0135 Кислородный датчик.
Сняли поддон, проверили все клапана, прозвонили косу до компа, все в рабочем состоянии.
Заодно проверили кислородный датчик, он оказался мёртвым, заменил, поставил BOSHевский
Что еще может быть, почему моргает O/D OFF???
ChinaLic
