Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WJ (1999-2004) => Тема начата: Freedom от 19.03.2012, 08:54
Название: Тормозная система на Jeep GCh
Отправлено: Freedom от 19.03.2012, 08:54
Пришел конец мойим передним колодкам. Довел до такой степени, что одна сторона уже по металлу шкрябала. Ну соответственно сразу на замену, но ... пока доехал, загорелся значок ((ABS)). Т.е. система АБС не работает. Ладно. Поменял колодки, все огонь. Машина едет, когда надо тормозит. Вчера выскочил косяк, опять значок ((ABS)). С утра когда брал машину, при первом торможении такое впечатление что тормозил на льду, работал АБС, потом нормално все стало, но загорелся значок. Когда машину заглушу, потом снова завожу он может и потухнуть через пару сотен метров, а может и не тухнуть. В чем косяк???
Отправлено: e_doc от 19.03.2012, 09:05
надо срочно поехать поменять колодки, правда мне
Отправлено: Van777 от 19.03.2012, 09:09
Нужна диагностика всех датчиков ABS. Такое часто бывает в особенности после зимы, может просто контакт плохой после солевых ванн.
Отправлено: Freedom от 19.03.2012, 09:37
[quote name='Van777' timestamp='1332137374' post='28533']
Сколько их и где расположены?
Отправлено: Van777 от 19.03.2012, 13:42
[quote name='Freedom' timestamp='1332139056' post='28536']
4 шт., на каждой ступице по одному. Можно для начала проверить их самостоятельно (вечная наука о контактах). Были так же случаи переламывания проводки от этих датчиков (в основном от самого датчика до входа в кузов).
И еще, при замене колодок, случаем не могли их задеть?
Отправлено: Freedom от 19.03.2012, 16:55
Так двое суток не загоралось ничего.
Отправлено: Black от 19.03.2012, 22:21
Простое совпадение!А датчики нужно проверить на станции.
