Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Cherokee (Liberty) => KJ (2002-2008) => Тема начата: Simka от 27.02.2012, 12:14
Название: Уводит в сторону.
Отправлено: Simka от 27.02.2012, 12:14
День добрый. Подскажите, пожалуйста, что может быть с ласточкой:
резко нажимаю на газ машину уводит в сторону (вправо). Резко сбрасываю газ машину бросает в обратную сторону. При включенном полном приводе этого практически нет. Так было сразу после покупки авто.
На техосмотре сказали всё ок на стенде.
Отправлено: Turist от 27.02.2012, 12:23
Что-то мне подсказывает, что нужно аккуртнее трогать педальку газа!!!
Отправлено: stas от 27.02.2012, 20:02
Исходя из описания проблемы(т.к. происходит на заднем приводе) похоже что при разгоне задний мост  смещается, а при торможении двигателем возвращается в исходное состояние, что и приводит к изменению траектории движения.
Судя по всему, происходит поперечное смещение деталей (узлов) подвески. На ТО в основном проверяют ТИПИЧНЫЕ неисправности ходовой. Проверь не только сайленты - их проверяют и на ТО, но и целостность КРОНШТЕЙНОВ к которым крепятся рычаги, а особенно тяга поперечного смещения заднего моста.
Есть вероятность что при заносе был боковой удар колесом, например в бордюр, и повредился-частично оторвался кронштейн.
Отправлено: Simka от 28.02.2012, 08:24
stas, спасибо, проверим кронштейны. А то если летом терпимо, то зимой изрядно напрягает :(
Отправлено: mяso от 28.02.2012, 19:24
я думаю,что нужно на хороший развал съездить.
Отправлено: stas от 28.02.2012, 22:54
[quote name='mяso' timestamp='1330446279' post='27117']
а при чём тут развал? ведь сказано что уводит не постоянно в одну из сторон, а в зависимости от нагрузки на заднюю ось (по тому как при выключенном полном приводе) - газ, тормоз(двиглом).
Отправлено: Вова от 28.02.2012, 23:08
[quote name='Simka' timestamp='1330334086' post='26872']
На техосмотре или на диагностике? Где смотрели?
Отправлено: DUC от 29.02.2012, 00:53
короче. скорее всего  разбита шаровая бумеранга и сайленты ( вехний V образный рычаг, в простонародии - бумеранг ), ну и могет сайленты в нижних рычагах, задняя подвеска будет жить своей жизнью отдельной от кузова :). к общей картине еще могет добавиццо люфт в ступичных потшипниках... более там ломаццо нечему.
Отправлено: Simka от 29.02.2012, 10:40
DUC, спасибо! Уже нашла где этот бумеранг. Будем смотреть.
Вова, просто недавно пройден успешно техосмотр.
Отправлено: vasilich от 29.02.2012, 10:54
[quote name='Simka' timestamp='1330501254' post='27212']
Ирина а че смотреть то! к Даку надо ехать пущай он и смотрит  :rolleyes:
Отправлено: sherwood от 14.04.2012, 12:52
[quote name='vasilich' timestamp='1330502055' post='27214']
у меня та же проблема, шаровую на бумеранге заменил, ничего не поменялось :unsure:
у тебя ESP работает?
Отправлено: mяso от 19.04.2012, 11:21
а сколько шаровая стоила и где брал?
Извините,что не по теме!
Отправлено: Vovan-76 от 19.04.2012, 13:06
[quote name='mяso' timestamp='1334823717' post='31582']
Ждановичи, ТЦ "Хундай", пав. 3025, 3-й этаж....я зимой сторговал за 60 у.е. :good:
Отправлено: mяso от 19.04.2012, 14:08
спасибо
Отправлено: dovnar77 от 29.04.2013, 22:29
а кто такой ДАк?  дайте телефончик.
Отправлено: stas от 30.04.2013, 09:04
[quote name='dovnar77' timestamp='1367263743' post='50650']
Дима (DUK) !!
тел читай в его подписи 7-ю постами выше.
Отправлено: dovnar77 от 30.04.2013, 18:32
Спасибо нашел.
Отправлено: BigMadRabbit от 20.02.2021, 16:39
Доброго времени суток, форумчане. Аналогичная проблема. Jeep kj 2004 года. При нажатии на газ машина уходит в сторону при сбрасывании так же уводит в обратную. Если ехать накатом, тормозить ни каких проблем нет. Чем решился ваша проблема? К кому и куда обращались, с чего начать.
Отправлено: Николаич от 22.02.2021, 14:01
На wj это решалось заменой сайлентблоков задних рычагов овальных - они как правило рвались и из-за этого мост гулять начинал при ускорении или торможении.ну и бумеранг проверить не мешало бы.
Отправлено: BigMadRabbit от 05.03.2021, 19:32
Спасибо. Сайлентблок заднего (левого), продольного рычага.
Отправлено: ChinaLic от 16.03.2022, 13:18
Выскажу свои мысли по этому поводу:
1 - На битой машине очень сложно бывает выставиить развал/сходимость и причина этого как-раз таки из-за некачественного ремонта кузова. В данном случае разница 4-5 мм довольно приличная.
2 - Резина может служить поводом для увода в сторону при нескольких причинах:
а - разное давление
б - разный износмиллиметра бывает достаточно
в - разная ширина
г - со временем б/у резина имеет свойство терять упругость и одно из колёс проминается легче.
То что сейчас увода нет ещё не гарантирует что он не появится через километров 500, когда колесо подизносится. Если есть проблемы с установкой то нагрузка на него выше чем на левое - отсюда и ускоренный износ.
Посмотрим что будет через 1000км.
Отправлено: ChinaLic от 01.04.2022, 18:42
а - разное давление
в - разная ширина
Отправлено: ChinaLic от 19.03.2023, 19:18
https://clck.ru/33jCeX
https://clck.ru/33jDP3 f968940
Отправлено: ChinaLic от 18.11.2023, 02:38
https://clck.ru/36Evvv
