[size="4"]
Дать «прикурить» и не пожалеть об этом[/size]
«Скажите, как правильно в морозы «прикуривать» автомобиль? Я много читал об этом, но все время забываю, с чего начинать - с плюса или минуса. И до сих пор непонятно, как «прикуривать» современные машины: электроники-то много. И совсем непонятно, можно ли давать «прикуривать» от своего автомобиля другому. Слышал, что от этого может выйти из строя блок управления двигателем...»[attachment=2923:134430_1_238.jpg]
Вероятность повреждения электрических блоков при попытке «прикурить» один автомобиль от другого действительно существует, как из-за возникающих при этой операции скачков напряжения, так и по более банальной, но вполне реальной причине – перепутав провода или случайно коснувшись «плюсовым» проводом кузова, на который, как известно, подается минус, можно устроить короткое замыкание. Кроме того, искрение, возникающее при подключении проводов, или несоблюдение полярности может привести к взрыву АКБ.
Прежде чем дать согласие на оказание помощи, владельцу автомобиля-«донора» стоит выяснить несколько вещей:
1. Характеристики автомобиля с «проблемной» АКБ. Владельцу малолитражки нет никакого резона «прикуривать» автомобиль с двигателем гораздо большего объема, тем более дизельным. Моторы обоих автомобилей по типу и размеру должны быть примерно равны.
2. Почему не удалось завести двигатель? Попытки «прикурить» имеет смысл предпринимать только в том случае, если вся проблема – в плохом аккумуляторе. Если батарею «посадили» в безуспешных попытках «оживить» мотор, вряд ли стоит продолжать за счет вашей АКБ.
3. Для «прикуривания» используем провода сечением не менее 16 кв. мм с надежными зажимами-«крокодилами», причем не обжатыми, а припаянными.
4. Чтобы гарантировать правильные порядок и полярность подсоединения проводов, делаем это лично.
Чтобы свести риск к минимуму, рекомендуется использовать следующий порядок действий:
- ставим автомобиль-«донор» ко второй машине таким образом, чтобы исключить соприкосновение кузовов;
- глушим двигатель автомобиля-«донора»;
- подсоединяем первый провод от плюсовой клеммы разряженного аккумулятора к плюсовой клемме аккумулятора-донора;
- подсоединяем второй провод от минусовой клеммы аккумулятора-«донора» к блоку двигателя или монтажной проушине мотора автомобиля с разряженной АКБ – место подключения должно быть как можно дальше от батареи!
- заводим двигатель автомобиля-«донора», держим обороты в пределах 1500-2000 об/мин;
- даем несколько минут на зарядку «проблемного» аккумулятора;
- пытаемся запустить двигатель второго автомобиля;
- после удачного пуска ждем несколько минут;
- на автомобиле с «проблемной» АКБ включаем вентилятор «печки» и обогрев заднего стекла;
- отсоединяем провода в обратной последовательности.
Как вариант - глушим двигатель автомобиля-«донора» еще перед попыткой пуска, но в этом случае возникает вероятность разрядки собственного аккумулятора, поэтому отсоединяем провода сразу после того, как удалось завести вторую машину.
[size="1"]ABW.BY[/size]
Я бы еще рекомендовал обязательно вынимать ключ из замка зажигания автомобиля "донора". А вообще, заряжалка стоит три копейки... Гораздо безопаснее снять мертвый аккум и отнести его заряжаться, ну а день как нибудь на общественном транспорте. Не ЦарЪ, как говорится, корона с головы ниразу не упадет.
Хотя, простые старые дизеля без электроники можно использовать в качестве донора без всяких перестраховок. У например ренулета 19 с f8q дизелем вообще две цепи - от генератора через диодный мост (ксати горит от кз) на аккум, ключь-электроклапан... все больше ничего на теплом моторе не работает, выгорать нечему.
[quote name='vasilich' timestamp='1327392369' post='24642']
вот возник вопрос: для чего на "проблемный" АКБ сразу включать нагрузку?
неужели только чтоб проверить систему заряда? так есть более эффективные методы
[quote name='Sergei' timestamp='1327393181' post='24646']
В рне 100$ стоит китайское пускозарядное со встроеным аккумулятором, хочется кому то помочь -- купите и возите с собой.
А то случаи разные бывают, серую машину надеюсь все джиперы в состоянии опознать --
http://tormashki.net/tormashkino-avto/509176-prikuril.html
Это уже экстрим но ... на какой нибудь электронный блок залететь вполне реально. Ну или как вариант на слет ключа... и человеку поможеш, и сам потом не заведешся. Так что нунах.
[quote name='DmitrySD' timestamp='1327405446' post='24657']
тока не убеждайте меня, что это из-за взорвавшегося АКБ ....
при мне взрывались 3 АКБ по разным причинам, не имеющим отношения к этой теме. а вот один можно отнести и сюда - стоял на зарядке (естественно с открытыми пробками)
рядом, метрах в трёх-четырёх, работал человек с болгаркой...... искра...... водород, выделяющийся из аккума и смешивающийся с воздухом....... в итоге гремучая смесь и ....... бабаххх
но только одна банка и повреждения связанные только с действием кислоты (электролита) на окружающие предметы.
не знаю...своим запускаем всех и вся...ничего не горит...ни каких проблем нет...крузаком бензиновым тоже....и наоборот....х...его знает...даже не задумывался...в наших машинах такие мозги ,что через лет пять будем думать ,что эта машина вообще без мозгов - простые примочки...
Очень занятная история. Было интересно почитать.
Неоднократно давал прикурить и мне как-то помогали. Машины, правда, не глушили.
А лучше не сразу прикуривать,а минут 10 подождать пока работающий донар подзарядит посаженную батарею через провода. Тогда и больших скачков напряжения не будет.
Мой опыт 4года на коммандере 3.0црд показал что можно прикуривать, но на оборотах двигла, и как сказано немного подзарядить кого прикуриваешь хотя бы 1-2 мин.
Главное полярность не перепутать
[attachment=12280:1320167572_2.jpg]
Помогал людям неоднократно,особенно зимой,в основном,правда,с грузовика на грузовик,Но поверьте мне,электроники там никак не меньше,а то и поболе будет,чем в наших машинках.Просто заряжаем сдохший аккум в течение 10-15 мин.,потом снимаем кабели и ,как правило,заводим.Никто и ничем не рискует.Ну а при прикуривании ,что при работающем моторе,что при заглушенном ошибок в бортовом компьютере не миновать(и это в лучшем случае)
За такие бабки пусть на автобусе ездят! )))
Бывают ситуации, когда просто НАДО ехать и ПРЯМО СЕЙЧАС.
Соглашусь, самый оптимальный вариант. Немного даём зарядиться, лучше минут 5 и потом уже можно прикуривать
Все пишут, что надо делать когда на руках есть карта, а где вы ее берете почему не пишете ? Хоть один бы написал от и до. А то получается все вы пишите об о дном и том же и о своих наблюдениях в процессе работы. Получается как будто люди начитались инфы, что то нафантазировали от себя и выложили материал, это жесть. Я считаю такие статии не достойны конкурса. Если вы не можете приложить, пруфы заработка на этом.
