потухли спидометр тахометр датчик топлива.
[quote name='мис.Алеся' timestamp='1325799574' post='23748']
1.что происходит с остальными приборами?
2. после прогрева салона что-нибудь меняется?
Может тупо предохранитель отжил? Контакт плохенький клеммы?
Нарыл только http://www.jeepdriver.ru/filter-tachometer/page-2.htm
в самом низу страницы последний вопрос, может поможет версией)
А лампочки "низкий уровень топлива" и "чек гагес" загораются?
[quote name='Вова' timestamp='1325804951' post='23752']
спидометр и тахометр лежат не дергаются датчик топлива залег вправо и показывает полтора бака.остальные работают как положено.
[quote name='мис.Алеся' timestamp='1325872481' post='23766']
Полтора бака--- этож класно.
Очень часто в этих автосах пропадает контакт с массой. Поэтому масса начинает проходить через другие точки( вот почему не работает тах и скорость а показывает 1.5 бака). Выход- снять приборку посмотреть нет ли обгоревших контактов и разобрав приборку пропаять контакты(работы обычно на 1.5-2 часа).
[quote name='dukhovich' timestamp='1326095294' post='23793']
Согласен. Если чудеса такие начинаются, то виноват плохой контакт на массу. Единственное приборку я б не спешил разбирать, сначала все контакты снаружи проверить. В мануале есть достаточно подробные схемы с указанием мест соединений с массой, если нужно мис.Алеся укажите год выпуска авто попробую выдернуть нужные страницы, дальше специалист разберется.
[quote name='SVG' timestamp='1326099489' post='23797']
XJ1996Г.2.5TD
[quote name='мис.Алеся' timestamp='1326104507' post='23801']
XJ1996Г.2.5TD
Х-м-м-м-м, в 96 по-моему был рестайл, машина у Вас рестайлинговая уже, или старая модель? Чирководы помогайте, я прав или может ошибаюсь?
Дело в том, что хотел скачать мануал Здесь (http://www.greatlakesxj.com/tech.html), а тут только 95 год и 97. Да и 96 возможно будет или дорестайл или рестайл.
в этих авто в 80 проц. проблема именно в приборке и ее разъеме.
1996г. Дорестайл. Я ему, когда был у меня, перепаивал контакты центрального переключателя света. Случилась настоящая светомузыка, по ходу у них это больное место. А так скорее всего точно где то нет контакта.
dukhovich + 1, сто пудов дело в самой приборной доске, все датчики не могут одновременно выйти из строя. был у мя такой касячек... от диких скачек по лесу разьем наполовину отсоединился, половина приборов не работала. на крайний случай приборку другую подкинуть и убедиццо что именно там порылась собака
, проверить разьем на приборке, мот окислился мот не дожат... P.S. заглянуть в блок предохранителей...
[quote name='Van777' timestamp='1326132959' post='23817']
спасибо за совет .просто пропала масса или на самой приборке или на входе, кто бы подсказал где бы найти массу на приборке ,как она может метится.
У меня масса на задние фонари (просто пока дальше не пробовал) - провода коричневого цвета, с полосками белый-синий (попадается в жгутах кричневый с полоской красного), но это уже идет деление на правый- левый и т.д.
Посмотрел по мануалу на Чирка 1995 года, правда бензин, на дизель схем нету, но думаю что по "массе" отличий быть не должно. В общем на массу соединение идет за приборной панелью, G201 на картинке. Надо снимать приборку и смотреть.
[quote name='SVG' timestamp='1326271591' post='23895']
может можешь посмотреть в мануале какими буквами может метится масса на самой приборке.привод спидометра электронный.
[quote name='мис.Алеся' timestamp='1326316234' post='23933']
Не понял вопрос. Интересует принципиальная схема самой приборки? Её нету в мануале.
Провода массы должны быть черного цвета, дальше по проводам отслеживать откуда куда идет. На массу от приборки идут 2 провода, один присоединяется как на картинке выше, второй в моторный отсек идет, по крайней мере так по мануалу должно быть.
просто посмотреть подгоревшие контакты на разъеме и в приборке пропаять контакты.
[quote name='dukhovich' timestamp='1326355053' post='23949']
Раз сразу несколько человек заявляют что контакты приборки это болезнь - можно верить, в общем снимать приборку надо и глядеть всё перечисленное в предыдущих постах - и контакт на массу, и состояние контактов разема. Если поможет чистка /поджатие контактов - замечательно, нет - разборка приборки и пропайка контактов. Не поможет пропайка - замена приборки на другую б/у (предварительно поставить заведомо рабочую приборку и убедится что дело точно в ней, или при покупке договариваться о возможности возврата). По крайней мере я б так делал.
если надо можно мою подставить для проверки, (сто процентов рабочая) всеравно панель снята с печкой вместе... только маленькая заминка в территориальном вопросе...
после продолжительных поисков массы сняла датчик топлива с приборки и повесила провод на минус,а второй конец на корпус машины.минус находим по лампочке на датчике топлива к ней подходит черный провод,на него и вешаем массу.
Сама лазила
? Так помогло или нет, результат какой?
[quote name='SVG' timestamp='1326696927' post='24157']
Сама лазила
все работает отлично.
[quote name='мис.Алеся' timestamp='1326718346' post='24195']
Респект и уважуха
проблемы со светом. плюс розетки на фаркопе и свет на прицепе соответственно глючат. может посоветуете толкового электрика?
[quote name='Reiter' timestamp='1361913759' post='47448']
К устанощикам фаркопов.
[quote name='JeeN' timestamp='1361944606' post='47452']
фаркоп заводской,родной. прицеп 3.80 на 4м,не на любую станцию зайдет
звонип 80293670205
[quote name='MЧS' timestamp='1361987747' post='47491']
звонип 80293670205
большое спасибо
