Всем привет!
С недавнего времени, с регулярной постоянностью, начала загораться и гаснуть, потом опять загораться и при этом противно пиликать лампочка AIRBAG.
Может уже кто сталкивался с такой проблемой? Или кто подскажет как лечить и где смотреть?
Для начала самое больное место - шлейф и разьемы в рулевой колонке. Второй момент (было у меня на Чироке) - это окисление контактов в разьеме датчика AIRBAG. У меня он был установлен на центральном тоннеле под задним сидением.
У меня в ниссане подобная трабла была, нужно на компе узнать, что дурит мозг (на ниссане самодиагностикой с ключа справился) и в этом месте посмотреть. А так да, как сказал Van777 - спиральный шлейф на руле, окисление контактов на центральном тонеле, ну и если есть боковые подушки на сиденье, то может разьем под сидухой. Все равно надо сначала локализовать источник.
Одним из часто задаваемых вопросов это:
1. загорелась лампа подушки безопасности
2. пропало управление с рулевого колеса
Поискал в просторах инета ответы на эти вопросы и нашел вот такой отчетик:
ИСТОЧНИК: jeep-forum.ru
АВТОР :demon969
Ну вот!,задолбала меня лампочка подушек, и зуммер, решил сегодня ещё раз разобрать улитку, но уже не у гаража, а дома с толком с расстановкой, 1 раз пытался сделать у гаража но не хватило терпения сегодня я им запасся, и начал прозванивать дорожки, позтавил мультик на прозвон и прогебал ленту пока звук не прервётся! и я нашёл место перелома!, с начало просто пропаял видно на фото, но эта срань переламыватся, и я потом разобрал провод на отдельные жилы и несколько жил припаял к дорожке и всё заработало.
(http://s12.radikal.ru/i185/1109/96/cde5ec8eda65.jpg)
(http://s49.radikal.ru/i125/1109/30/ecf146b22ff3.jpg)
(http://s48.radikal.ru/i121/1109/71/0e4f7b4baaa9.jpg)
(http://i051.radikal.ru/1109/ea/6dd1f276862f.jpg)
(http://i076.radikal.ru/1109/28/40a61dfe78dd.jpg)
(http://i025.radikal.ru/1109/11/8294d7e03df9.jpg)
(http://i003.radikal.ru/1109/d4/184a6e481a13.jpg)
Пропаянное место я заклеил чтобы не окислялись, и собрал всё в обратном порядке! Я не просто так оставил а зафиксировал, чтобы на месте перелома не было движения, а перелом в самом начале, так что ничего случиться не должно! Тем более в том месте где перелом ещё и армировано.
Ну а в общем я не настаиваю! Сделал ,убедился что это возможно, делать ни кого не заставляю, покупайте и не знайте бед, а мне лампочка надоела да и самому интересно было!
Все верно, остается лишь добавить тем, кто решится это разбирать - считайте витки при сборке шлейфа, чтобы было куда наматываться ну и соответственно сматываться (я имел ввиду шлейф)
У меня проблема была в шлейфе, решил простой пропайкой дорожки. Только корпус у него неразборный, его тоже пришлось потом паять.
Перепробовали все и под водительской сидушкой и под аккумулятором и в рулевой колонка шлейфы пропаяли - НЕ ПОМОГЛО!!!
В итоге - НЕИСПРАВНОСТЬ ДРАЙВЕРА Модуля подушек безопасности!!! Спасайте - где же такую фигню достать и сколько это может стоить?
Поднимаю тему вновь.... после последнего поста прошло 4 года :russian_ru:
Загорелась лампочка на панели ( человечек в кресле с подушкой ), как я понял это ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Помогайте советами... куда лезть, что искать???
Сканером ошибки не сбросились!!!!
[attachment=13471:1_новый размер.jpg][attachment=13472:2_новый размер.jpg][attachment=13473:3_новый размер_новый размер.jpg][attachment=13468:У2.jpg][attachment=13469:У3.jpg][attachment=13470:У1.jpg]
Всем привет. Загорался аирбэг, потом тух, потом опять. Ездил больше года так. Сейчас горит постоянно. В последнее время стал пропадать круиз. То включится, то нет. Разобрал улитку, но ни каких повреждений не видно. Просмотрел каждый сантиметр. Шлейф прозрачный, довольно толстый и жесткий. Единственное, смутили два контакта, которые я вытащил из гнезда разъема. Для чего они, каким местом контачат и как должны стоять (во что упираться)? Последняя диагностика на компе, когда проверял форсы и пр. не показала ни каких похожих ошибок. Что делать?
Смотрю, что по подушкам мало кто отписывается, но попробую! Загорается и тухнет лампа эирбэг! Каким сканером можно в систему влезть, чтобы узнать куда копать?!
Всем привет!
90 % шлейф руля, ремонт своими руками уже описывали. Лично на моей я делал сам.
Сегодня снял и отдал Пояльнику) тк я сам не дружу с проводами!
Тоже случилась эта беда,сижу жду новый шлейф. :sorry2:
На алике заказывал?
Проблема была в шлейфе! Трещину нашли и обезвредили! Всем спасибо
