Приподнять немного нужную сторону. Выльется, конечно, чуток. Но это полезно - хоть состояние масла увидишь.
А когда полуоси вставляются обратно, есть шанс попадания грязи в корпус дифференциала. Почему бы не использовать этот момент для смены масла в мосту. Там по-моему чуть больше литра нужно, не сильно дорого.
Если не дифлочный мост - вообще не дорого. Да, впрочем, и 75w-140 LSD не дорогое. Но это кому как. Бывают дни, когда лишней сотни пятидесятки нет :). Но ведь есть консервативно настроенные люди, заливающие только мопаровские жидкости...
А полуось ведь никто в грязь не кладет во время ремонта.
...А полуось ведь никто в грязь не кладет во время ремонта.
Очистить чулок моста внутри не очень просто. И вставить полуось обратно чтоб она не зацепила что-нибудь внутри тоже.
Ну, коснется она чулка... А какая там фатальная грязь? Отработанная трансмиссионка попадет на шлицы...
Может, я не прав, но это - не катастрофа. Откуда в чулке песок-то? Разбирал, не видел. Ну, продукты износа - ладно, может быть.
Песка там может быть много. Особенно если джип используется иногда по прямому назначению.
Сложновато общаться когда постоянно редактируются сообщения.
Пара уточняющих вопросов:
Как увидеть состояние масла (особенно при извлечении длинной полуоси)? Чуть подробнее пож. Если не считать остатки на шлицах.
Какие продукты износа были видны? Где?
Ребят при замене шаровых надо доставать полуось,а масло не польется?2.7дизель 2001 год.спасибо за советы
Если и польется, то совсем немного. По крайней мере если там залита норма.
Вот на картинке обрати внимание на заливное отверстие в корпусе дифференциала и места выхода полуосей -
Перед каждой установкой полуосей чистить чулки мостов надо обязательно! Там всегда есть грязь и не важно где и как катался авто. Для этой цели у меня есть специально изготовленный скребок. К концу обычной водопроводной трубы приварен кусок металла обрезанного под полукруг внутреннего диаметра чулка. Сразу выгребаю все как лопаткой, потом обматываю ветошью (надежно закрепляйте ветошь) скребок и чищу уже по чистовому.
Илья, объясни пожалуйста что тебя так масло это волнует? Тут уже обратили твое внимание на более важные вещи. Впихнешь песок полуосью - жизнь дифференциала сократишь в разы.
Если недавно залил новое, ну возьмёшь немного на долив. А вероятно и не понадобится. Ну может будет уровень на 5 мм ниже нормы.
Не могу гарантировать, но думаю, что многие ездят на неоригинальном масле. У меня например Comma, 15 р. за литр. Неужели это много?! Дифференциал же простой, свободный?
Я лучше чаще сменю.
Пытался найти наглядное видео, но что-то не получилось.
Нашел немного другое, в нем меняют сальник полуоси, но суть для нашего случая будет понятна.
5:26 - вставляем (представим полуось) - https://youtu.be/QcB2-NBb7kQ?t=326
5:50 - вынимаем, явно видна грязь - https://youtu.be/QcB2-NBb7kQ?t=345
6:22 - след на сальнике, грязь. Аналогично будет если не вычистить чулок моста - https://youtu.be/QcB2-NBb7kQ?t=374
народ, помогите советом! нужно срочно подремонтировать гидрач руля
сам из дзержинска
но, как я понял, придется ехать в минск
есть хорошие мастера? только не предлагать гаражником - нужен именно квиток с отчетом о проделанной работе
кто-то говорит, что автотехцентр хорошо делает, но я звонил - там дорого. еще советовали сто на Селицкого , но я туда дозвониться не могу почему-то
сам из дзержинска
Если речь о редукторе: я пару лет назад тоже искал мастеров (сильно потек редуктор)... Согласились на производстве в Масюковщине, в промзоне (к сожалению, контакты утеряны), но сказали, что будут делать 2 недели, как минимум... Цена - сказали, что будет известно по факту.... Ничего определенного.
В итоге плюнул и купил новый редуктор Cardone (refubrished) в Автовопросе (около 300$), поменяли за 2 часа (выходной вал у старого резали, т.к. сошку снять не смогли).
Как потом выяснил, ремонт бы мне обошелся примерно в эту же сумму... с гарантией 1 месяц :) Нахнадо?
Не знаю зачем резать выходной вал. Прижимаете с одной стороны сошки молоток 1-1,5 кг. с другой &$енете по сошке вторым молотком, и всё отскочет.
Отскочит... Чуть съемник не сломали :)
