Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WJ (1999-2004) => Тема начата: foedus от 11.03.2011, 09:19
Название: Дело в термостате?
Отправлено: foedus от 11.03.2011, 09:19
Вчера на встрече зашла речь о расходе. У меня по зиме был по городу больше 15 литров. Сказали ребята глянуть температуру охлаждающей жидкости после поездки. Проехал по МКАД километров 20 (с Боровой до Малиновки). Температура - градусов около 70.  Фотку прилагаю.
Надо менять термостат? или может быть дело в чем-то другом?
Отправлено: fire от 11.03.2011, 12:29
скорее да, у меня всегда за одно деление до 100
Отправлено: foedus от 11.03.2011, 12:48
Если я правильно понял, то термостат надо менять. Надо ли при замене термостата менять охлаждающую жидкость?
Кроме неисправного термостата какие еще могут быть наиболее вероятные причины вышеописанной ситуации?
Отправлено: vasilich от 11.03.2011, 12:58
[quote name='foedus' timestamp='1299840522' post='673']
чет не могу связать термостат и расход топлива?!  :huh:
Отправлено: foedus от 11.03.2011, 13:00
Вова связал. Указал на способ проверки. Сказал, что температура должна быть около 100. Результат на фото.
Отправлено: foedus от 11.03.2011, 13:04
Кстати, контрольная лампа перегрева коробки (правый нижний угол приборной панели) есть на всех машинах?
У меня не горит вообще (и при включении зажигания).
Отправлено: Вова от 11.03.2011, 15:32
[quote name='vasilich' timestamp='1299841122' post='674']
У тебя таких проблем не должно возникать, у тебя обычные форсунки и ТНВД, а в 2.7 форсунки управляются электроникой.
Отправлено: foedus от 11.03.2011, 18:37
Купил термостат. На неделе поменяю, потом напишу про расход.
Отправлено: valerka от 11.03.2011, 20:19
[quote name='foedus' timestamp='1299841491' post='677']
Самое простое....могла перегореть лампочка...
Отправлено: fire от 11.03.2011, 21:13
тоже есть, не загорается никогда
Отправлено: SergMinsk от 11.03.2011, 22:09
Я и не видел, что есть лампа перегрева коробки.
А температура двигателя прямо пропорционально влияет нарасход, а еще температура масла в коробке, раздатке и мостах.
Холодный движок - значит и масло в коробке не набираетрабочую температуру, так как оно охлаждается в основном радиаторе, если непеределывал.
Отправлено: foedus от 11.03.2011, 22:13
смотри энциклопедию. панель приборов на дизельный двигатель.
Отправлено: valerka от 11.03.2011, 22:27
Ну....что с вами - дизелями....рабить... :P
Отправлено: SergMinsk от 11.03.2011, 22:27
Точно, после просмотра энцы, вспомнил, что есть, и как написано - загорается и гаснет при  вкл зажигания. В аварийный не входила, поэтому в памяти и не отложилось.
Но у меня перегрева нет, так как на коробку радиатор отдельный. Спасибо Казаку.
Отправлено: SergMinsk от 11.03.2011, 22:29
Валера, ты раньше курил Виннстон, а теперь наверно бензик нюхаешь? За что ты так не любишь ДТ?
Отправлено: foedus от 11.03.2011, 22:41
ясно. у меня появился повод навестить электриков!
Отправлено: valerka от 11.03.2011, 22:44
[quote name='SergMinsk' timestamp='1299875359' post='721']
Сережка-бензин нюхаю только когда заправляюсь. :unsure: ....и с чего ты взял что я не люблю дизель :mellow: ....уважаю-как младших :P братьев....
Отправлено: Вова от 12.03.2011, 12:28
Серёга, он до сих пор винстон курит, уже и брата к этому делу подтянул. :D :D :D
Отправлено: First_ от 12.03.2011, 15:12
Согласись, машины с дизельными двигателями малость недоработаны. Много детских болячек у них вылазит при эксплуатации. А 4,0 выпускается с 1963 года, практически все проблемы в нем устранены. Так что как ни крути, а дизель - младший брат))
Отправлено: valerka от 12.03.2011, 16:26
[quote name='Вова' timestamp='1299925704' post='731']
вовкa -.......... вопрос - нe кто-что курит , a - кто-чeм дышит...... :P
Отправлено: foedus от 12.03.2011, 19:28
дааа.... начиналась темка про термостат... а чем закончилась - лучше промолчать )))))
Отправлено: Вова от 12.03.2011, 20:06
[quote name='valerka' timestamp='1299939962' post='736']
Валерка, так мы ж усе в одной стране живём, чем же нам ещё дышать то?  :)
Отправлено: Dimazavr от 04.05.2011, 10:42
to foedus
И какой итог истории? Поменял термостат? Что-теперь стрелка температуры показывает?
У меня сейчас так же как у тебя на фото, тоже думаю термостат менять...
Отправлено: foedus от 04.05.2011, 11:45
[quote name='Dimazavr' timestamp='1304494961' post='6881']
to foedus
Итог. После замены термостата стрелка показывает 90 градусов, в кабине тепло, а расход топлива упал на 10-12%.
Отправлено: fire от 11.05.2011, 13:14
foedus , номерок термостата не подскажешь?
Отправлено: atom от 11.05.2011, 18:00
Я раньше связывал повышенный расход с ремонтом форсунки (сошлось во времени), но почитав тут рекомендации тоже обратил внимание на низкую температуру двигателя и недавно заменил термостат. Все нормализовалось и температура и расход - был в смешанном цикле 14+, стал как и ранее 8-10, просто сейчас больше длинные трассы.  :yahoo: Так, что советую при таких симптомах менять термостат. Я поменял на Скрыганова на Vernet 1336/6847?87/J, стоил 200 тыр, Mopar предложили существенно дороже. Для полноты информации работа стоила ок 136 тыр.
Отправлено: foedus от 11.05.2011, 20:38
[quote name='fire' timestamp='1305108852' post='7678']
неа...
Отправлено: fire от 12.05.2011, 09:00
посмотрел, на моем (который сейчас установлен) написан номер A611 203 19 75
Отправлено: Maxik от 19.11.2011, 01:50
У меня очень похожие симптомы. сейчас при 0 град. за бортом печка начинает дуть после 5 минут работы на холостых, при этом стрелка от 40 не отрывается, воздух ессно холодный, температура начинает расти где-то после 5 минут езды, теплый воздух минут через 15 идет, и стрелка выше 70 не поднимается.
Хотя расход вроде в норме. Значит буду менять термостат.
Отправлено: vasilich от 21.11.2011, 10:20
[quote name='Maxik' timestamp='1321656613' post='21363']
так вроде ж как дизель на холостых не греется  :huh:
Отправлено: valerka от 22.11.2011, 20:57
[quote name='vasilich' timestamp='1321860055' post='21458']
Чёт-то ты Василич тупанул мал :pardon: енько..
Отправлено: vasilich от 23.11.2011, 09:10
ну я имею ввиду промежуток времени его... у меня ни джип ни вольво на холостых не греются, но мот если по пол часа постоят
Отправлено: A&L от 29.11.2011, 22:06
У меня температура там же где и на фотке, а с расходом все в порядке, да и греется вроде достаточно быстро!? Думаю может не нужно лезть и менять термостат?
Отправлено: Halura от 29.11.2011, 22:28
..по всем общим подсчетам:))))средняя жирная риска на шкале равна гдето 70 градусам, до которой стрелка даже не дотягивает. А рабочая температура 90...У самого такая хрень. Сколько не мотался - выше 70 ни на миллиметрик:)))), а еще и холодов то не было. Но пока самому не до термостата...
Отправлено: Дима0733 от 30.11.2011, 15:49
ну если что, ты знаешь к кому обращаться, да? у меня после замены на новый нет изменений!!! температура стоит там-же где и была, значит причина не в термостате!!!
Отправлено: Maxik от 14.12.2011, 00:41
итак, термостат заменен, нагреваться начинает даже на холостых, до работы 7 км с пробками - стрелка не доходит 1 деление до 100 град.
Моментальный расход стал по трассе при 100 км/ч - между 7 и 8 (ближе к 8л все-таки), при 110- 8, 120 - 8-9л (ближе к 8л)
Средний по городу - пока собираю статистику, но вроде будет около 13. Все на зимней резине с давлением 2.3 бар
Отправлено: e_doc от 14.12.2011, 12:47
аналогично
Отправлено: Denis от 14.12.2011, 18:23
[quote name='e_doc' timestamp='1323856048' post='22921']
аналогично
Тоже самое.
Отправлено: Halura от 14.12.2011, 21:20
У самого такая фигня. Расход поднялся до 14+. Стрелка в лучшем случае до 70 не дотягивает. Интересно - самому очень геморойно поменять термостат??????
Отправлено: Дима0733 от 14.12.2011, 22:46
бери пиво и ко мне на консультацию, даже дам спецключи на прокат!!!! работы на 30 минут, термостат у меня тоже есть!!!
Отправлено: DIMIDROLL от 15.12.2011, 16:23
[quote name='fire' timestamp='1305180054' post='7777']
это номер по мерсу.а еще может быть А6112000715., А6112030575.
в Минске из доступных и главное качественных термостатов (помимо оригинала) лучше брать фирмы WAHLER
Отправлено: DELPHI от 11.01.2012, 22:06
Заклинил термостат. 10км по городу температура 50-60. Расход стал больше 14л. Замена и все ОК! ....только бл..ь читал же про тройник топливный, который возле термостата ....сломал.
Отправлено: valerka от 12.01.2012, 01:06
Бывает...
Отправлено: Vitek от 15.01.2012, 19:56
У меня стрелка не доходит до 85 где-то между 70-85 я так прикинул 77-78 и я не знаю правильно это или нет на трассе температура не падает что свойственно авто с постянно открытым теермостатом у меня так бало с предыдущеей машиной возможно здесь имеет место полузакрытый есть еще один способ это щупать верхний патрубок радиатора и нижний если они начинают грется одновременно то термостату кердык ну в смысле он постоянно открытый на расход это влияет проверено на предыдущей машинке по тех характеристикам термостат должен открыватся при 87 в наших машинах это гдето между 100-85 ну не знаю сей час на улице -2-4 живу возле цума пока доезжаю до новоселкина уже до 70 доходит и тепло посмотрю как дальше будет там посмотрим...
Отправлено: utflytter от 29.11.2012, 20:49
Сегодня поменял термостат. В итоге: в машине Ташкент, расход вернулся к привычным 13 литрам в городе. Началось с того, что Индеец совершенно перестал греться на холостых, после начала движения стрелка едва дотягивала до 70 градусов, из воздуховодов дул чуть теплый воздух - салон совсем не прогревался. На одном из сервисов напугали разборкой торпедо и заменой радиатора печки. Открутил мотор печки, залез в отверстие, нащупал радиатор - чистый. Посветил фонариком - не выглядит засраным. Решил, что от замены термостата хуже не будет. 30 минут работ, и вот оно - счастье! Через пару минут тарахтения на холостых стрелка поползла вверх, проехал метров двести и подул ГОРЯЧИЙ воздух. Заметил еще одну особенность - в салоне стало тише.
Отправлено: ERP от 30.11.2012, 20:54
[quote name='utflytter' timestamp='1354211369' post='43855']
А если так сделать? http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/1432-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%bc%d1%83-%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-27crd/
Отправлено: utflytter от 01.12.2012, 09:51
[quote name='ERP' timestamp='1354298042' post='43907']
а какой смысл в этом танце с бубнами? 120 рублей не та сумма, ради которой стоит затевать "модернизацию".
Отправлено: ERP от 01.12.2012, 16:49
[quote name='utflytter' timestamp='1354344680' post='43923']
на 2,7 CРД термостат стоит 40$, что в 10 раз дороже. При этом никакого труда при инсталяции, ни болтов. ни герметиков.
Отправлено: utflytter от 01.12.2012, 17:48
[quote name='ERP' timestamp='1354369789' post='43932']
будем считать, что владельцам 3.1 повезло в этом плане )) термостат недорогой.
Отправлено: stas от 01.12.2012, 19:18
[quote name='utflytter' timestamp='1354373339' post='43934']
а владельцам 4.0...................... ваааааще халява - $5-8  :sarcastic_blum:
Отправлено: utflytter от 03.12.2012, 14:08
[quote name='stas' timestamp='1354378694' post='43936']
Да и солярка сейчас дороже 95-го  :angry:  Считаю, это дискриминация!
Отправлено: bullka от 03.12.2012, 21:44
Ага, а на KJ термостат - 270$  :cray2:
Отправлено: Dmitr от 04.12.2012, 15:59
[quote name='bullka' timestamp='1354560292' post='44006']
на экзисте примерно 110 уев, Блюпринт
Отправлено: ERP от 05.12.2012, 21:18
Начитался на форумах про "простоту" замены родного термостата на 2,7 СРД, про сломанные на СТО  и самостоятельно своими руками "ненужные" якобы тройники, и ... Сделал так: http://jeep-club.by/...bd%d0%b0-27crd/. Термостат за 70 000бур вставил в трубу. Температура стала  примерно 90. В салоне сразу тепло.
Отправлено: DELPHI от 10.12.2012, 17:06
на 2,7  термостат  Wahler -  42 ,  Behr - 41 , Vernet - 35
Отправлено: DELPHI от 10.12.2012, 17:08
это ты про термостат ?_№21_ (http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wMnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDAyIExJQkVSVFkiLCI0MCI6IjcgQ29vbGluZyIsIjUwIjoiV2F0ZXIgUHVtcCBhbmQgUmVsYXRlZCBQYXJ0cywgMi41TCBEaWVzZWwgRW5naW5lIn18fG1jPT0wMkl8fHJlZj09N3x8YXJ0PT0wMkkwNzBwcDByczB8fGltZz09aTU5MTU3) ...........сделаю скидку.....хорошую !!!
Отправлено: Sergei от 10.12.2012, 18:18
[quote name='Dmitr' timestamp='1354625958' post='44033']
Еще есть Вернет, номер W0125. Экзист не пробивает.
Вот номер блюпринт ADA109211
Отправлено: bullka от 10.12.2012, 22:24
Всем спасибо, буду иметь в виду.
Отправлено: vadim2574 от 24.02.2013, 15:20
[/quote]..у меня была похожая проблема.купил радной.поставил,на нем полное отрытие наисанно-70 градусов,но что что холодновато было в салоне,и двигателю,пошол и подобрал на 89 гр,кажется от мерса,теперь все в поряке
Отправлено: ka4erovskii от 11.11.2013, 12:44
Я на днях тоже термостат поменял, теперь температура в норме, одно деление до 100, проблем с заменой вродебы небыло). Только теперь p0115 выскакивает, из-за чего может быть?
Вот этой фирмы ставил)
[attachment=8034:Фото-0050.jpg]
Отправлено: Sergei от 11.11.2013, 22:53
И ломающийся г0вняный дюймовый болт крышки термостата, знаем плавали...
Отправлено: BSoD от 14.11.2013, 13:37
Чото начитался.... теперь вот думаю:
по городу сейчас (на улице +8 - +3) температура где то 70-75 градусов по приборам.
На хх 10-15 минут работы температура чуть больше первой риски.
печка включается после завода минут через 5-10.
Поможет ли тут чем нить замена термостата?
Отправлено: BSoD от 20.11.2013, 13:23
Поменяли термостат. Заодно и ролики обводные гладкие на INA (спасибо всем, кто указал номера)
Пока машину еще не забрал.
По ходу при установке накрылась пластиковая трубка обратки с тройником. При попытке слегка сдвинуть с места тройник, он сказал "чпок" и развалился.
Про трубку отдельно в теме о номерах запчастей.
На днях (надо бы еще по мелочам доделать машинку, типа сайленты в рычагах и т.п.) посмотрю, что дала замена термостата.
Отправлено: ERP от 20.11.2013, 15:48
[quote name='foedus' timestamp='1299827995' post='670']
Маловато будет. Что-то похожее было. Загнал в трубу термостат от рено (см по форуму) и все стало хорошо.
Отправлено: BSoD от 22.11.2013, 12:49
[quote name='BSoD' timestamp='1384943032' post='59333']
Поменяли термостат.
Эффект есть однозначно!
В машине тепло почти сразу!
Пока пару минут простоял и чутка проехался - на градуснике 90, из печки - тепло, чего раньше не наблюдалось, в общем замена термостата реально помогла!
Отправлено: nic-out от 26.11.2013, 11:49
поменял термостат на Вахлер
на улице 0
3года стрелка была на 1 деление ниже
++++++  :Cherna_13:
теперь вот так
и греется на холостых быстро
Отправлено: ka4erovskii от 26.11.2013, 12:37
А сколько времени нужно машине чтоб температура поднялась до рабочей, тоесть на прогрев, у меня что то пока не начну ехать, стрелка очень медленно поднимается. :(
Отправлено: nic-out от 26.11.2013, 13:53
[quote name='ka4erovskii' timestamp='1385458669' post='59657']
ну до такой как на картинке долго
я грею 4 мин и поехал
воздух тёплый
при езде по дворам мин 10 и рабочяя при 0 за бортом
Отправлено: ka4erovskii от 26.11.2013, 14:06
[quote name='nic-out' timestamp='1385463231' post='59659']
воздух тёплый
я уж подумл что что-то ни так у меня с машинкой)) я ни разу ни прогревал до такой температуры как на картинке, стоя на месте, грею мин 5 и через мин 5-10 езды подниматеся стрелочка.
Отправлено: MegaBit от 27.11.2013, 09:09
У меня такая же проблема, вчера поменял термостат на новый, ничего не изменилось, подскажи номерок термостата который Вы поставили? Замерзаю...
Отправлено: nic-out от 27.11.2013, 13:06
[quote name='MegaBit' timestamp='1385532598' post='59699']
Отправлено: MegaBit от 27.11.2013, 19:22
'Спасибо! Купил такой термостат сегодня завтра поставлю. Открытие у него на 87'С. А вчера установил с открытием на 80'С, ничего не поменялось, не знаю насколько существенно 7'С, ну посмотрим. Если не поможет разрежу патрубок идущий от термостата, куплю корпусной и вставлю в разрез, а заводской вообще сниму. Но будем надеяться на лучшее!
Отправлено: Kapustionok55587 от 01.12.2013, 18:59
Этот термостат для 2,7 CRD? Будьте так любезны, напишите пожалуйста. :hang3:
Отправлено: Alex_k от 01.12.2013, 22:24
Уважаемые Джиповоды! Если мотор работает и "кипит", то причин может быть несколько. Но если он работает, но не греется (при 0 градусов в движении) причина - термостат. Это беда всех, с которыми сталкивался, корпусных термостатов. За время работы закрывающая пластина термостата "выедает" в корпусе посадочное гнездо. Вроде как на "продув" и незначительно, но этого достаточно для недогрева двигателя. Поэтому если не греется до последнего деления перед 100 - термостат в пункт сбора цветмет. Ну и из своего опыта и опыта прочитанного - перед заменой термостата отключайте и отводите в сторону трубку с тройником.
Отправлено: nic-out от 02.12.2013, 22:32
[quote name='Kapustionok55587' timestamp='1385913565' post='59894']
ну да
у меняж 2.7 црд  :FinouCat_03:
позвонил поставшику он сказал есть вахлер и всё
тепло
правда чуть упало давление масла глаза непревыкли(в пределах нормы 1.5-2)
 :Cherna_12:
Отправлено: MegaBit от 03.12.2013, 20:15
[quote name='nic-out' timestamp='1386012751' post='59957']
ну да
тепло
 :Cherna_12:
может у Мерсов и нормально 1,5-2 у меня чуть-чуть меньше 4. масло 5w40 Eni
Отправлено: nic-out от 08.12.2013, 00:41
воздух тёплый
сегодня на втором такомже выбиВал первую форсунку (коксанула)
надо было нагреть мотор -здолбался педаль держать поставил такойже термостат и стрелка ожила и тд +100000  :preved:
Отправлено: t1000 от 13.01.2014, 18:20
Радиатор горячий, расширительный бачок холодный, температура на панели чуть меньше середины шкалы. Термостат под замену?
Отправлено: nic-out от 13.01.2014, 18:47
[quote name='t1000' timestamp='1389626412' post='61835']
если после длительной езды -то да
только вахлер такой как я фоткал выше
Отправлено: t1000 от 13.01.2014, 18:59
[quote name='nic-out' timestamp='1389628049' post='61836']
А такой пойдет?
http://usparts-minsk.by/catalog/products/31/10/36
Отправлено: BSoD от 14.01.2014, 08:22
Ну вот наконец то слегка похолодало, и можно более-менее дать адекватную оценку результата замены термостата.
Утром было -15.
Так вот, -15, прогрев минут 5, дальше по пробке через еще минут 5 - тепло,  и минут через 10 толкания - ЖАРКО.
Раньше и за час так не нагревался.
Отправлено: nic-out от 14.01.2014, 11:35
[quote name='t1000' timestamp='1389628764' post='61837']
А такой пойдет?
сори
не увидел что бензинка
надо смотреть на нём температуру открытия
на одни и те же машины температура бывает разная
Отправлено: t1000 от 14.01.2014, 11:42
[quote name='nic-out' timestamp='1389688534' post='61867']
сори
заказал уже вахлер за 170 тыр
Отправлено: nic-out от 14.01.2014, 12:09
[quote name='t1000' timestamp='1389688923' post='61868']
а в $ енто скоко
Отправлено: t1000 от 14.01.2014, 12:11
[quote name='nic-out' timestamp='1389690563' post='61871']
а в $ енто скоко
17.6
Вот думаю еще и охлаждающую жидкость заменить сразу, какую бы лучше залить
Отправлено: valerka от 14.01.2014, 14:41
мне эта вафля ,к примеру ,не подошла...может попался какой фиговый ,но открывался он раньше ,а закрывался позже и стрелка скакала туда -сюда ,.. плюнул ..поставил родной ( раньше грешил на него ,потом нашли проблему ) и всё стало зашипись...
Отправлено: t1000 от 14.01.2014, 15:26
[quote name='valerka' timestamp='1389699700' post='61891']
Тот что я заказал открывается на 87 градусах, эт нормальная температура открытия?
Отправлено: nic-out от 14.01.2014, 15:32
[quote name='t1000' timestamp='1389702397' post='61896']
нормальная
Отправлено: valerka от 14.01.2014, 15:37
честно ,не помню ....вроде как на 97 должно открываться...короче стрелка не доходит до своего вертикального положения где то на миллиметр...
Отправлено: t1000 от 14.01.2014, 15:38
Покурю еще интернет, отменил пока заказ, не хочется переделывать. На опель было 92-100
Отправлено: stas от 14.01.2014, 17:52
у меня двигло тож 4,0 - думаю, что серьёзных различий в температурном режиме не должно быть.  так вот родной термостат  стоял 92-98. Поставил 87-94... температура упала, но по осени стало прохладно дуть печка. В итоге вернул "родной" на "родину"))))
ЗЫ. менял термостат ошибочно -- дело было в засорившемся снаружи радиаторе (после грязевого брода, а за радиатором кондишена не видно))
Отправлено: iV 469 от 20.01.2014, 21:29
[quote name='stas' timestamp='1389711143' post='61913']
тока прошел эти пляски с термостатом (в итоге стоит родной крайслеровский) т.к. покупной на 88 гр. не оправдал пока доверие .а как почистить радиатор :schild_help:
Отправлено: stas от 20.01.2014, 22:10
[quote name='iV 469' timestamp='1390242563' post='62391']
температура высокая или низкая?
В моём случае движок перегревался и вся причина была в том, что радиатор кондишена стоИт перед основным. Когда проходишь грязные броды (глубокие лужи) то холодный радиатор кондишена сквозь себя пропускает воду с взвесью грязи и (или) сапропеля, а основной, будучи горячим, воду испаряет, а оставшаяся "взвесь" осаждается на радиаторе, тем самым препятствуя прохождению охлаждающего воздуха.
ЗЫ. именно по этому на трофийных машинах ставят радиатор охлаждения повыше......... вплоть до крыши.
ЗЫ. 2. Вань ну не мне тебе рассказывать.....
Отправлено: iV 469 от 20.01.2014, 22:26
[quote name='stas' timestamp='1390245058' post='62398']
не не мой случай  . у меня радиатор новый чистый . я думал сейчас раскроется секрет как почистить  род. печки не вставая с дивана :beach:
Отправлено: Sergei от 20.01.2014, 23:05
Думаю в оригинале там bher  и его темп открытия- 87 градусов
Отправлено: Freedom от 30.01.2014, 16:46
Подскажите в чем косяк. При температуре воздуха -25, температура охлаждайки держится на полтора деления ниже 100 градусов. Это нормально? Спасибо.
Отправлено: nic-out от 30.01.2014, 23:08
[quote name='Freedom' timestamp='1391089567' post='62927']
сегодня -24 прогрелась 90 и целый день 90
могет датчик на указатель выделывается
еслиб что то попёрла бы дальше наверно ...  :phil_25:
