Во избежания замерзания топливного фильтра на Некрасова был приобретен подогреватель топливного фильтра Номакон мощностью 100Вт. Итак -вот упаковка:
А вот и содержимое - нагревательный элемент, хомуты, провода, реле, кнопка и предохранитель:
Надеваем нагревательный элемент на фильтр и стягиваем его хомутами:
Провода необходимо прикрепить на постоянный + 12В, и на + в замок зажигания. Чтобы не лезть в замок запитываемся на розетку и прикуриватель расположенные рядом на панели, питание на них соответствует требованиям. Вот они:
Светодиод - индикатор включенного нагрева выводим на панель приборов, кнопку включения на панель возле руля слева:
Итого: на покупку затрачено 380 000 рублей, на установку 2 часа
ждем холодов
У меня тоже есть такой подогреватель. снял с предыдущей машины, машину продал, тоже буду ставить!!! Вещь на самом деле супер, зимой будет без проблем!!!
А если в патрубках до фильтра прихватит, или прямо в баке ... Раньше Намакон и на заборник, и на топливоводы выпускал грелки... И стоило это дешевле...
То, что прихватит в баке - наименее вероятно. Если в топливопроводе - тогда не спасет (тот, который на фильтре стоит). А по поводу дешевизны, я в прошлом году ставил бандажный, стоило, вместе с установкой, около 100 баксов в эквиваленте.
...сколько было дизилей...- обычный "бандаж" и кордоночка спереди радиатора всё-таки делают вещи....
[quote name='valerka' timestamp='1318879187' post='19340']
Ездил и с "кордоночкой" - эфекта ноль!
Т.е. что с ней, что без нее, машина одинаково греется.
[quote name='bullka' timestamp='1318882223' post='19359']
....ну просто того не может быть
...карлсон "берёт" воздух(не весь конечно),не с улицы,а с пространства под капотом...а там тяпло,там движек греет..
Да, но тут начинает действовать термостат. По этому машина и летом в +30, и зимой в -25, всегда нагревается до одного и того же уровня. В моем случае, не доходит одного деления до половины шкалы.
на самом деле кордоночка помогает. с научной точки зрения не скажу как, но эффект есть. может быть просто напросто защищает фильтр, трубопровод, и т.д. (если правильно уложена), от некоторых потоков холодного воздуха
раньше вместе с термостатом применялось такое устройство как жалюзи. и далеко не просто так!!! - не совсем одинаковые функции. даже совсем не одинаковые!
[quote name='bullka' timestamp='1318882716' post='19364']
...шо я могу сказать...чем больше нагревается жидкость,тем больше открывается термостат и жидкость проходит по большому кругу через печку дополнительно охлаждаясь...а жидкость нагревается до определённого уровня,потому что стоят датчики температуры ,далее срабатывает вентилятор,понижая температуру до нужного цельсия.....посему,если закрыть кордонкой радиатор,то карлсон будет грабать не охлаждённый воздух с улицы,который проходит через радиатор,охлаждая жидкость,а тёплый из под капота ......мот ты как картонку не так ставил?
[quote name='valerka' timestamp='1318884560' post='19367']
Ну если и летом не греется выше, то наверное термостат такой, что не дает больше греться. По этому и перестал ставить картонку. Как в той рекламе: если результат один и тот же, зечем платить больше?!
Люди добрые! Месяц как стал владельцем (счастливым) KJ 2.8 CRD. Не нарадуюсь! НО!!! купил НОмакон. решил поставить. Как открыть панель под рулем? все облазил. весь инет, все форумы. ничего нет. Отщелкнул тока маленькие панельки прямоугольные - остальное боюсь. Обшарил пальцами - не нашел болтиков. Умом понимаю что она должна вниз откидываться, даже петли визуально обнаружил. как сделать - не знаю. Силу прилагать не хочу чо-нить сломать.
у нас сейчас - 26 С, оч хоцца попробовать волшебный нагреватель, но красиво подключить нада. ПОМОГИТЕ!!!
вчера поставил себе подогрев Номакон. время примерно 2.0 часа, долго, потому что холодно в гараже
, да и хотелось провода спрятать, чтобы, как говорится, была культура производства. Плюсовой от бандажа на аккум, минус повесил на болт крепления рулевой колонки, управляющий плюс искал тестером методом подбора (напряжение появляется при включении зажигания), слева от рулевой колонки в жгутах, которые идут на предохранители, если JeepKJ199 интересно, то могу тебе сделать фото. Перед установкой машина очень тупила, даже чек загорелся, поехал заправил 50 литров арктики (кстати, напротив цнянки очереди меньше, хотя из Москвы JeepKJ199 думаю не поедешь
, минские ребята должны понять), поехал на арктике в гараж, установил подогрев, выехал на кольцевую, ещё километров 10 проехал и машина, просто полетела, потух чек, теперь лью обычную соляру и машина едет, как летом, супер!
панель под рулем тянется на себя, надо приложить довольно большое усилие, низ панели закреплен на петлях, а верх слева и справа на защелках, берешь руками за верхнюю часть и тяни на себя. Советую сразу поставить новый топливный фильтр, старый может быть сильно забит. А может и нет, но я поставил новый.
mяso! Спасибо. Отщелкнул панель))) боялся, но тянул. Насчет фото буду оч благодарен, как и где протянул провода в салон. а то пока под капотом в пакете))) Лазил долго, где жгуты так и не нашел)) замерз, однако))
фильтр достаточно новый - 2000 проехал. но заводиться стал мягче. сразу все цилиндры схватывает. осталось прошивку поменять и ТННД поставить.
был такой подогреватель на тойоте (ставил) очень помогал. даже на убитых форсунках зимой заводилась с пол тыка , только надо было предварительно включит минуты на 3 , потом выключаешь и заводишь. Никогда ни арктики не лил ни присадок. У меня в 2.5 ЦРДИ на либерти в нижнем стакане стоит подкова подогрева- вопрос она во время движения включается никто не знает????
... У меня в 2.5 ЦРДИ на либерти в нижнем стакане стоит подкова подогрева- вопрос она во время движения включается никто не знает????
О-о-о! Тайна сия велика есть. (С)
Когда сам на такой ездил, тоже интересно было :)
Но поставил римское и заб(и/ы)л.
Что за римское?????
Ай, блин, т9 подкорректировал текст, а я и не заметил. Номакон, конечно. :)
