Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WJ (1999-2004) => Тема начата: foedus от 09.03.2011, 14:53
Название: WJ Развал-схождение: где и как часто?
Отправлено: foedus от 09.03.2011, 14:53
Столкнулся с необходимостью сделать развал-схождение, т.к. после покупки не делал вообще. Сунулся на пару ближайших СТО. То не делают, то нет программы...
Кто посоветует, где на Grand Cherokee нормально делают развал-схождение (и за божеский ценник)?
Развал-схождение делается на 1 ось или на 2?
И вообще, как часто надо делать эту процедуру? Раз в год? или как?
Отправлено: First_ от 09.03.2011, 19:37
Вообще примерно через 10 тыс. км, но следи за резиной: если увидел ненормальный износ, сразу на диагностику подвески и на развал. К счастью, делается только спереди))
Отправлено: Дмитрий Никитин от 12.03.2011, 21:16
Вообще развал делается по мере необходимости т.е. после замены шаровых, наконеников разборки рулевого управления замена рычагов, после очень сильного удара по подвеске в остальных случаях тольков случае появления износа колес ( при условии нормальног давленияв шинах).
Отправлено: First_ от 12.03.2011, 23:44
Вот и я о том - за износом шин следи и сам решай, пора или нет. Еще есть косвенный признак: при движении прямо уводит машину в сторону. Но тут не факт, что из-за развала. Может из-за разности давления в шинах. Вози с собой манометр и насос) Лично я именно так и поступаю.
Отправлено: SergMinsk от 13.03.2011, 00:13
Переставил саленблоки, у Семена, проверь "разбежку" колес... У меня руль "провернулся" сразу градусов на 20. Машину не ведет, но ориентируюсь по положению "баранки".
Отправлено: First_ от 13.03.2011, 09:30
[quote name='SergMinsk' timestamp='1299968033' post='756']
Поворот руля тоже регулируется. Когда будешь делать развал, предупреди, чтобы и руль ровно выставили. Правда, когда мне выставляли, так его заср...ли грязными руками, потом час отмывал. В сервисе по этому поводу высказался, конечно (я у них иногда ремонтируюсь). Конструктивная критика подействовала)
Отправлено: Joker от 18.03.2011, 08:53
Могу ошибаться, но, кажется, у вжика развал регулируется подбором шаровых опор с разными углами, т.е. в реальности его никто не регулирует. А вот схождение регулируется стандартно. Кстати положение руля выставляется тягой первой по ходу движения, т.е. при большом желании можно поковыряться и самому.
Отправлено: Freedom от 15.04.2011, 11:52
Мне тоже сказали, что развал не делается.
Отправлено: Denis от 15.04.2011, 21:40
Делал схождение,на СТО,находящееся в том-же здании,где и магазин Jeeper.by. Остался доволен. Мастер толковый,оборудование современное.
Отправлено: Van777 от 15.04.2011, 23:07
[quote name='Denis' timestamp='1302892833' post='5265']
Точно так! Год назад обьехал пол Минска - нет ни у кого на Коммандер программы по установке схождения, на одном СТО и подсказали адрес этого заведения. Мастер действительно супер! Все обьяснения настолько доходчивы, плюс полную распечатку геометрии моего авто дали! Все очень профессианально и вежливо, и даже пропустили без очереди, когда узнали сколько СТО я уже обьехал с этим вопросом. Дали гарантию и личный телефон мастера, одним словом полный респект!
И в магазин я зашел, а вот здесь без обид, хотел фильтр маслянный на Коммандер купить, а мне в ответ как везде и часто - а это чего за Джип, грузовой что ли? :D
Отправлено: vasilich от 16.04.2011, 09:08
[quote name='Van777' timestamp='1302898037' post='5268']
мот поговорить с ними на счет скидок? я вроде как с одним из учредителей знаком немного
Отправлено: atom от 21.04.2011, 13:32
Цитировать...на одном СТО и подсказали адрес этого заведения. Мастер действительно супер! Все обьяснения настолько доходчивы, плюс полную распечатку геометрии моего авто дали! Все очень профессианально и вежливо, и даже пропустили без очереди, когда узнали сколько СТО я уже обьехал с этим вопросом. Дали гарантию и личный телефон мастера, одним словом полный респект!..
И где енто замечательное СТО, а то у меня тоже ведет руль, надо проверить развал, давление проверял -в норме.
Отправлено: vasilich от 21.04.2011, 13:41
[quote name='atom' timestamp='1303381932' post='5796']
 ул. Кедышко, 24
Отправлено: Брестчанин от 29.04.2011, 21:15
[quote name='First_' timestamp='1299692220' post='606']
Привет! Только спереди, это точно на 100%?
Отправлено: SergMinsk от 29.04.2011, 21:55
Делается только схождение! Развал при замене на спецшаровые.
Отправлено: Брестчанин от 29.04.2011, 21:59
[quote name='SergMinsk' timestamp='1304103317' post='6394']
И только спереди?
Отправлено: SergMinsk от 29.04.2011, 22:00
[quote name='Брестчанин' timestamp='1304103590' post='6398']
И только спереди?
Да.
Отправлено: stas от 29.04.2011, 22:48
У моего жжжипика раньше стоял пер. мост с продольной (относительно оси кузова) регулировкой. Тож оч сильна влияет на износ резины и управляемость.
Отправлено: SergMinsk от 29.04.2011, 23:03
[quote name='stas' timestamp='1304106535' post='6440']
Видимо рычаг стоял "тюненый" для лифта ...
Отправлено: stas от 29.04.2011, 23:33
[quote name='SergMinsk' timestamp='1304107400' post='6456']
Нее на мосту были проушины под эксцентрики, а в рычагах нормальные круглые отвертсия.
Отправлено: yuvs от 13.05.2011, 22:16
[quote name='foedus' timestamp='1299675222' post='593']
Отправлено: Aksel от 19.05.2011, 09:53
Делаю на Куприянова 4, хороший развал-сход стед, есть проги на большинство машин, делаю раз в год или если лазилв подвеску :)
Отправлено: Freedom от 24.05.2011, 16:38
А что за фигня такая, когда делаю полный выворот руля, такое впечатление что и машину туда тянет? И вроде как резина по внешнему краю изнашивается. Оба колеса.
Отправлено: SKV от 09.06.2011, 15:28
мот кто знает углы развала схождения на wj :mellow:
Отправлено: coolniger от 11.01.2012, 10:26
Делал на автовазе!(на серова) Цена вопроса: 100000 руб.
Отправлено: e_doc от 11.01.2012, 10:34
делал на кедышко ,еще на ровере когда ездил, машину начало после развала конкретно вести-перезвонил им и был послан нах... :clapping:
Отправлено: DELPHI от 11.01.2012, 22:12
Делаю на ул.Рыбалко. дом 7 или 9  ...слева, если с Партищанского заезжать
Отправлено: coolniger от 11.01.2012, 23:54
Пишите цены! Где и по чем делаете!  :clapping:
Отправлено: Dyda от 17.09.2012, 18:32
Где в Молодечно не НАДО делать развал-схождение (я только про 3-D):
На газозаправочной станции (ул.Проектируемая возле общаги и Ледового дворца - полный ПП), на ТЦ "Модуль" (долго, только по записи и не очень хорошо)
Где надо  - только одна точка в городе, сделали просто супер - ул.Б.Хмельницкого (на территории Детской больницы).
И машина поехала так, как надо! Перестала гудеть резина, визжать на поворотах.
Как сказал парень, который делал, "... а почему эти болты не регулировали? Самые главные... " Грел горелкой... Показал на компе - передние колёса ессно(делали развал до этого на газ-станции)  - в горизонтали расхождение на 5 градусов, по вертикали левое на 2 градуса, правое на 3!!! Стоит на данный момент 100000 руб. Быстро и добротно.
Отправлено: vasilich от 17.09.2012, 19:57
Молодечно..вторая родина...служил я там на Замковой...сказочный город для меня был )))
Отправлено: Sergei от 18.09.2012, 15:01
[quote name='SKV' timestamp='1307622522' post='11131']
Вот из англ литературы
PREFERRED--------RANGE----------------MAX RT/LT DIFFERENCE
CASTER
+ 6.75°...............+ 6.0° to + 7.5°........0.5° (кастер)
CAMBER
-0.37°................-0.75° to + 0.5°..........0.5°  (развал)
TOTAL
TOE-IN
+ 0.20°..............N/A............................0.5° (сход)
Если кому интересно - зад не регулируется. Перед развал регулируется шаровыми, сход болтами. были темы на форуме, гуглите. Надеюсь не перепутал перевод.
Отправлено: aalips от 19.09.2013, 13:06
А может кто подскажет в Могилеве где можно сход проверить?
Отправлено: vasilich от 19.09.2013, 13:49
[quote name='aalips' timestamp='1379585205' post='56271']
ооо брат....это капец как сложно...Могилев у нас место тихое...почти гиблое...
Отправлено: denisko от 10.02.2014, 17:40
приветствую это как?у меня левый передний каток после небольшого дтп наклонен подскажи что смотреть коток ударен в бардюр
Отправлено: stas от 10.02.2014, 19:58
[quote name='denisko' timestamp='1392043252' post='63689']
проверь чулок моста (хоть это весьма не просто), возможно согнуло от удара. а чтоб регулировать развал ставятся спец. шаровые опоры со смещённым центром.
Отправлено: mali от 10.02.2014, 21:29
Да не сложно проверить развал!
По крайней мере выявить грубое отклонение.
Выбрать относительно горизонтальную площадку. При помощи прозрачной пластиковой трубочки с жидкостью отнивелировать переднюю ось. Поддомкратить колесо, подложив бумагу/фанеру под то колесо, что было ниже, установить ось в строго горизонтальное положение, т.е. передние колеса должны оказаться на одном уровне. Проверить трубочкой.
Потом берем отвес, прикладываем к колесу и измеряем линейкой от отвеса до диска в верхней его части и в нижней с точностью до десятых мм. Так-же у другого колеса. Лучше в гараже, без ветра.
Дальше школьная геометрия.
Если процедуру повторить, провернув колеса на 90 градусов, получим контроль.
Все-же и диск может оказаться кривым.
Отправлено: DUC от 10.02.2014, 21:36
[quote name='mali' timestamp='1392056961' post='63708']
[/quote] а если провернуть еще на 90 , получим дабл - контроль ! (http://jeep-club.by/board/public/style_emoticons/default/sarcastic_hand.gif) пля,  мужики  что вы курите ???
Отправлено: mali от 10.02.2014, 22:00
Да было бы желание! Набираем в яндексе развал/схождение по нитке или своими руками. И изучаем. Другое дело, что процедура не так дорога, если доверяешь мастеру. И лучше, конечно, чтоб каждый занимался своим делом.
Отправлено: stas от 10.02.2014, 22:25
[quote name='DUC' timestamp='1392057393' post='63710']
не ну Дим, он сказал всё правильно при условии, что диск не погнут и покрышка ровная, без потёртостей корда и, тем более, разрывов корда, что обязательно должно было произойти после бокового удара об бордюр.
Отправлено: LyutyyDed от 05.11.2015, 01:34
Доброго времени суток всем! А как бы и где бы эти волшебные регулируемые шаровые раздобыть? А то у меня ярко-выраженный развал... Поехал делать сход-развал на Брилевскую по совету знакомого джипера, там спец приговорил мои шаровые под замену, колёса болтались так, что он побледнел и категорически советовал нигде и никуда не ездить до замены оных... Хочется уж как-то урегулировать это дело. И, кстати, может не по теме вопрос - кто, что знает про восстановление шаровых и что именно там восстанавливается?
Отправлено: foedus от 05.11.2015, 10:47
www.suv.by :slow:
Отправлено: LyutyyDed от 05.11.2015, 12:19
www.suv.by :slow:
Ага и чё!? У меня тоже дох...много ссылок и на запчасти, и на ремонт, и на другое, и мастера даже свои есть, чё сразу тормоз то!?  Если не можешь чётко и по делу ничё сказать, не стоит вообще ничего говорить, имхо...
Отправлено: Длинный от 05.11.2015, 14:40
Хрена себе дерзость.....
ты спросил " А как бы и где бы эти волшебные регулируемые шаровые раздобыть?"
Тебе ответили...... чем господин не доволен? это авторитетный магазин по запчастям для наших машин....
Отправлено: LyutyyDed от 05.11.2015, 15:12
А хрена ли тормозом обзывать!? Дерзость... Господин не дерзит, господин негодует :sarcastic: Я понял, что это авторитетный магазин, забил номер - посмотрел, всё хорошо. А также вопрос был про ремонт шаровых, про это ответ интересует больше, чем про наличие.
Отправлено: tatarin от 05.11.2015, 15:52
ремонт шаровых....-podveska/by.находятся в калядичах на ул.Бабушкина.тел-8-029-934-90-40
Отправлено: LyutyyDed от 05.11.2015, 15:55
Спасибо!
Отправлено: tatarin от 05.11.2015, 16:00
всегда пож.у нас на (придурков) не обижаются....а на тормоз и подавно.....без обид :victory:
Отправлено: LyutyyDed от 05.11.2015, 16:48
Ладно, приму к сведению :stinker:  кстати, а как они ходят то после ремонта, шаровые то эти?
Отправлено: Vint911 от 05.11.2015, 16:59
Смотря куда ходить... если с асфальта не съезжать то ходят аж летают)) а на офроуде Все зависит от крутости покатушек  и высоты трамплинов))) в таком случае  гарантию никто не даст....... наверное ИМХО
Отправлено: LyutyyDed от 05.11.2015, 17:04
Вот спасибо, добрый человек))
Отправлено: tatarin от 05.11.2015, 19:22
я там делал шаровую опору бумеранга....вроде норм...1 год полёт нормальный
Отправлено: LyutyyDed от 05.11.2015, 20:44
у меня была проблема с мостом передним после удара, чулки меняли. вот и встал вопрос о шаровых, не добрался я до них - уехал. а так-то все сайленты и подушки у меня полиуретан...
