Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WK (2005-2010) => Тема начата: Dima от 18.09.2011, 00:02
Название: Гул и гудение при движении
Отправлено: Dima от 18.09.2011, 00:02
Здравствуйте, у меня в джипе появился гул не могу понять где начинается на 65 км, залил xado в мосты и раздатку, это отрицательно не повлияет на работу агрегатов?
Отправлено: Jeepshade от 18.09.2011, 00:21
[quote name='Dima' timestamp='1316293332' post='17714']
[/quote]Перебирать надо мост,зачем губить раздатку? Симптомы гула какие? При сбросе газа или при наборе? Или гудит постоянно превышая 65 км/ч ?????
Отправлено: Dima от 18.09.2011, 10:39
[quote name='Jeepshade' timestamp='1316294461' post='17716']
Именно тогда когда нажимаю на газ идет гул, а когда отпускаю то пропадает, но на скорости 100 есть еще легкий вой, это когла накатом без газа вой идет, ездил на диагностику сказали что типа вой это с заднего моста там подшипник, а гул это раздатка, ну и сказали залей хадо не повредит, но теперь думаю может зря залил в раздатке и мостах там же нужно масло определенной вязкости, вот боюсь чтоб не навредило
Отправлено: Jeepshade от 18.09.2011, 14:11
Dima привет! Похоже на подшипник хвостовика,он обычно и гудит при нажатии на газ!!!!!! В переднем мосту тебе ХАДО не поможет!!!!!!В раздатку я бы точно не лил,так как мосты еще переварят,а вот с раздаткой на WK я не знаком,может и вывести что из строя!!!
Хотел посоветовать проверить шрузы на карданах,то есть пыльники на наличие трещин или порезов!!!!!!!!
Отправлено: Dima от 18.09.2011, 18:09
[quote name='Jeepshade' timestamp='1316344264' post='17719']
Пылиники целые, вот и я думаю что в раздатку зря налил
Отправлено: Jeepshade от 18.09.2011, 19:39
[quote name='Dima' timestamp='1316358590' post='17727']
[/quote]Вот на 247 льется только специальное масло,а в 242 АТФка!!!! Думаю в твоей надо менять масло на орегинал (СРОЧНО),гул либо от шруза, либо мост!!!!!!!!
Отправлено: e_doc от 18.09.2011, 19:40
так поменяй масло в раздатке и не парься
Отправлено: e_doc от 18.09.2011, 19:49
проблему моста решить в Минске крайне сложно, знаю по личному опыту :rolleyes:
Отправлено: DemonFOX от 18.09.2011, 20:09
[quote name='e_doc' timestamp='1316364596' post='17737']
а в чем проблема? пятно выставить?
Отправлено: e_doc от 18.09.2011, 20:12
пока в процессе-когда решу проблему-отпишусь, но сейчас , если б повернуть время назад, сразу бы поменял мост на б\у
Отправлено: Dima от 18.09.2011, 21:48
[quote name='e_doc' timestamp='1316364049' post='17735']
Масло в раздатке свежее и оригинал, просто еще туда добавил xado и в мосты тоже добавил, что б гул пропал
Отправлено: Dima от 18.09.2011, 22:03
А кто знает телефон Вавана вроде пишут спец не плохой, как ему звонить???
Отправлено: DemonFOX от 19.09.2011, 00:52
[quote name='АльянсМультиПром' timestamp='1316378791' post='17754']
Делается это так:
Автомобиль вывешивается на подъемник. Подымается на высоту достаточную для визуального осмотра осматриваемого моста. Заводится двигатель, включаем передачу и - поехали.
при наличи ESP, нужно будет отключать систему, т.к. не даст разогнать автомобиль.
Отправлено: kdimon от 19.09.2011, 08:32
Согласен с Олегом по поводу проверки (если конечно нет ESP и тому подобного). Сам так проверял мост на подъёмнике, да и другого способа впринципе не представляю, чтобы конкретно установить место, где воет. И по поводу присадок - тоже согласен. Лить считаю нужно то, что рекомендует завод-изготовитель, особенно если это тяжелый внедорожник, и только в новую смазку. А по поводу масел и присадок XADO ничего сказать не могу. Только вот слышал от приятелей "гаражную поговорку": "Масло ХАДО - никому не надо", к чему это, объяснить не могу, мнение автолюбителей наверное о данной марке.
Отправлено: e_doc от 19.09.2011, 09:32
[quote name='Dima' timestamp='1316371686' post='17747']
я не понимаю, если ты волнуешься из-за того , что добавил хадо (см выше), то ЕЩЕ РАЗ поменяй масло , и них не добавляй. а - ни, то-ни (с)
Отправлено: e_doc от 19.09.2011, 09:33
Гул в мосту может быть по нескольким причинам.
1. Износ подшипников главной пары
2. Износ подшипника хвостовика
3. Износ подшипников полуосей
4. Износ главной пары
В первую очередь нужно определить откуда издается гул.
Делается это так:
Автомобиль вывешивается на подъемник. Подымается на высоту достаточную для визуального осмотра осматриваемого моста. Заводится двигатель, включаем передачу и - поехали. При этом, обороты должны набираться очень медленно. Определить откуда доносится гул и при каких условиях, скорости для опытного мастера не представляет труда .
Что касается ремонта моста в Минске, выше писали о том, что нет возможности нормально сделать, не соглашусь.
Перебрать мост, при наличии знаний, квалификации и необходимого инструмента не представляет труда. Просто в нашем городе все как обычно - или нет знаний, или нет инструмента.
На моих двух машинах в том числе и на Jeep Grand Cherokee гудели мосты, уже не гудят. Перебрал и все ок!
Что касается многих рекомендующих залить присадку в Мост от Xado - попробовал, смело могу утверждать - Фуфло.
Пока причину не устраните - присадки механические повреждения моста не устранят и их применение пустая трата денег.
Присадка для мостов есть, рекомендует ее завод изготовитель американского автопрома для нагруженных мостов, так вот льется она в масло дифференциала при смене , при свежей заливке, и никак не в старое масло моста.
И не последок, скажу, что автомобиль Jeep Grand Cherokee даже на свежих экзеплярах с небольшим пробегом нередко встречается подгуживание заднего моста, особенно на машинах, с колесами и резиной размеры которых не утверждены заводом изготовителем. Аля тюнинг диски могут обострять гул, пропорционально скорости. Об этом пишут американовские форумы.
а кто тебе перебирал мосты????
Отправлено: e_doc от 19.09.2011, 11:09
о как, а это проф деятельность??? к тебе можно будет обратиться???
Отправлено: e_doc от 19.09.2011, 15:07
Уважаемый Олег, если я приеду к Вам на сто, лично вы , т.е. человек, который собственно ручно разобрал и починил 2 моста, будете заниматься моей машиной (передний мост)?????
Отправлено: -Илья- от 19.09.2011, 18:23
АльянсМультиПром, я смотрю у вас wk, подскажите какой точно мост стоит у вас, и может мануал есть на этот мост?
Отправлено: stas от 19.09.2011, 21:24
[quote name='АльянсМультиПром' timestamp='1316438371' post='17822']
Уважаемый Евгений, собственноручно я ремонтирую свои машины. Вашу, если понадобится мое участие, несомненно...
 :good: если честно, то я ожидал более грубого ответа :D
Отправлено: e_doc от 19.09.2011, 21:44
no comments
Отправлено: bullka от 20.09.2011, 09:31
[quote name='e_doc' timestamp='1316457898' post='17840']
no comments
Но ведь это и есть "коментс"  :D
Отправлено: Jeepshade от 22.09.2011, 21:43
[quote name='e_doc' timestamp='1316413925' post='17761']
[/quote]Вот тоже не понимаю настойчивости, для тех кто в бронепоезде:
ХАДО из раздатки надо извлечь,путем слива масла и заправкой нового оригинального!!!!!!!!
В мостах ХАДО урона не нанесет,так же как и избавления гула (ФУФЛО),так что в мостах можно оставить,до решения проблемы или последующей замены масла!!!!!
Отправлено: DemonFOX от 22.09.2011, 21:57
[quote name='Jeepshade' timestamp='1316716984' post='17996']
Андрей, в чем разница где находится хадо, в раздатке или редукторе?
Отправлено: Jeepshade от 23.09.2011, 17:20
[quote name='DemonFOX' timestamp='1316717868' post='18000']
[/quote]Дим,я не знаю разновидностей раздаток на WH,но если аналогично 247,то не советую!!!!! ;)
Отправлено: valerka от 27.09.2011, 21:29
....я чо-то не понял...ведь вопрос не в присадке,а в гуле моста...а тут лей всё что хочешь,а рано или поздно вопрос решать надо...у него же сначала появился гул,а потом уже он "хадо" залил...ну и пусть тусуется - хуже уже не будет :huh: ...одно скажу - у нас в рулевом редукторе кроме "хадо" и "смт2" наверное уже ничего другого и нет... и уже продлили время по замене минимум на год...а "смт2" вообще залито во всех узлах и механизмах ,конечно в разных пропорциях...плюс иногда смешиваем с бензом...и ещё не понимаю чего все так боятся присадок !?!,ведь они и так везде присутствуют :pardon: ...главное не переборщить... ;)
Отправлено: Neo3272 от 22.12.2013, 16:34
Поставил зимнюю резину немного больше  летней 265/70/16 шипованную, после 60 появился гул, не пропадает если газ скинуть, пока скорость меньше не станет гул присутствует, не скажу что громко но гудит, машина гранд чироки задне приводный. Причем виляешь в лево гул пропадает,в право  гудит, прямо гудит. машину никуда не тянет вроде, какой уклон дороги туда и подтягивает. Гул идет спереди как мне кажется....Куда лезть? че смотреть? Заранее благодарен за полезный совет!
Отправлено: Van777 от 22.12.2013, 18:38
На подозрение переднюю левую ступицу. Можно даже для начала самостоятельно вывесить переднее левое колесо и крутануть, Хотя и не всегда бывает гул без нагрузки, но как вариант.
PS. А точно большая резина нигде не цепляет?
Отправлено: Neo3272 от 22.12.2013, 22:01
[quote name='Van777' timestamp='1387726697' post='61001']
Нет, нигде не цепляет, гул когда в лево поворачиваешь не совсем пропадает а становиться тише...Думаю скорей всего из-за резины т.к. буквально 2 недели назад когда менял все нормально было..но хотел посоветоваться....
Отправлено: mennen13 от 21.04.2014, 15:39
ребята подскажите пожалуйста, что-то гудит при движении на мост не похоже, отпускаю газ перестает, на неровностях на дороге когда машину шатает гудит  меньше и при движении задним ходом при повороте руля до упора что-то щелкает :schild_help:
Отправлено: DUC от 24.04.2014, 00:26
[quote name='mennen13' timestamp='1398083963' post='67662']
[/quote]шрус переднего кардана.
