Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WJ (1999-2004) => Тема начата: cult66 от 29.08.2017, 13:15
Название: фонари заднего хода
Отправлено: cult66 от 29.08.2017, 13:15
Доброго всем времени суток. При включении задней передачи перестали включаться фонари. Лампочки проверил, все ОК. До этого был момент, что при включении задней передачи фонари то включались, то нет. Может у кого нибудь есть идеи как это победить?
Отправлено: DNK от 29.08.2017, 16:22
возможно сгнили дорожки в чёрном блоке, куда вставляются лампы. проверь на контактах напряжение.
Отправлено: cult66 от 29.08.2017, 18:46
разве такое возможно, чтобы одновременно на обеих ?
Отправлено: tronics от 22.09.2017, 08:56
читал где то на форумах, что это распространенная проблема. В большинстве случаев в коробку лезть надо. Только не помню с каким мотором и коробкой...
Отправлено: Hahol от 16.03.2018, 18:36
Доброго времени, та же проблемма, когда немного подергаю рычаг коробки, простреливает , но ненадолго, езжу пока без сигнала задней передачи. Так понимаю, нужнолезть в коробку
Отправлено: NESVIG от 19.03.2018, 08:04
Оу!!!
В коробку!!!!!
Начни с простого!! Исправность лампочек + контакты в фонарях + лягушка в ногах (педаль тормоза).
Вероятнее всего лягушка!! Я её снимал, разбирал, чистил, собирал, корпус (он пластиковый) подклеивал и всё ГУД!
Отправлено: Hahol от 20.03.2018, 09:33
Оу!!!
В коробку!!!!!
Буду ковырять)))
