люди нужна помощь .ситуация токова.когда руль вывернут полностью в лево или вправо и ехать накатом 2-5 км вперёд либо назад машину как будто рас качивает из стороны в сторону. а когда руль выравниваешь идёт сильный щелчёк один раз ,если на не ровной поверхности то щелчёк переростает в удар.кто знает где искать причину на всех СТО где я был разводят руками.
Я тоже планирую поменять масло в заднем мосту и переднем редукторе, в раздатке поменял.
И это всё планируется в Сциклево у Димы DUC.
При условии что с передним мостом все в порядке, масло залито правильное, присадка добавлена, далее вопросы - как себя чувствуют задние рычаги? Слышен ли удар в момент перехода с первой передачи на вторую?
Иван, неужели на " всех СТО", не смогли обнаружить неисправность салентов на рычагах???
Может ещё проверить саленты крепления переднего моста!!!
Так я об этом и спрашиваю на счет удара, а что касается рычагов их почему-то по статистике действительно обходят стороной и не обращают внимания. а именно из-за них и начинается раскачка авто.
удал или щелчок происходит и на стоячей машине когда руль выравневаешь
Оп, что-то новенькое!?
Удар или "счелчёк", куда и когда на стоящей машине , заведённая или как, больше подробностей!
заведёння но по другому не проверял и щелчёк на ровной дароге а удар на неровнастях при скорости 2-5 км после разворота задом или передом .после разворота задом чаще.допустим сдаю задом руль полностью в лево потам вперёд руль в право проезжаю меньше метра и удар но талько если проводить токие монипуляции с рулем
масло поменяй в мосту для начала...
