Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WJ (1999-2004) => Тема начата: leonidius от 07.02.2017, 12:50
Название: Глохнет на повышенных оборотах wj 3.1
Отправлено: leonidius от 07.02.2017, 12:50
Подскажите люди добрые! Заводится хорошо, даешь обороты- глохнет, потом опят заводится без проблем. Куда копать, может у кого была такая проблема? Пока не хочется снимать ТНВД.
Бак и топливозаборник чистый, фильтр новый, подсоса воздуха нет.
Отправлено: NESVIG от 07.02.2017, 13:07
Началось всё внезапно, или с холодами, может после покатушек???
Глохнет внезапно или захлёбывается, больше инфы!
Замок зажигания не разбит?
На заведённом ключь можно достать?
Больше всего надо смотреть  науку о контактах, или вернее о бесконтактах! И именно на топливный насос, там клапанок, который глушит двигатель при пропадании напруги.
Отправлено: leonidius от 07.02.2017, 20:10
Глохнет и на холодную и на горячую но чуть реже. Покатушек не было. Началось с холодами по чуть чуть. Глохнет внезапно. На заведенном ключ достать можно, только шевелю его во все стороны на холостых, а она не глохнет. На клапан пока напругу не мерял- доступ плохой.
Отправлено: NeoLit от 08.02.2017, 15:04
На комп диагностику сгоняй, может ДПКВ? У меня похожая засада была. Жаль вовремя не погнал на диагностику.
Отправлено: leonidius от 09.02.2017, 11:43
Где находится датчик коленвала??? С какой стороны рыть?
Отправлено: NeoLit от 09.02.2017, 15:04
Справа сверху походу движения, стоит в переходной плите. Если из под капота добираться то надо снять защиту турбины и корпус воздушного фильтра и там в глубине его увидишь. Если хочешь набери расскажу подробнее, я с ним 2 месяца мучался.
Отправлено: leonidius от 10.02.2017, 10:52
А кто знает как его проверить?
Отправлено: NeoLit от 11.02.2017, 08:21
Вообще осцилограффом самый надежный вариант. Комп диагностикой можно тоже 100%. А так элементарно на горячую прозвони тестером(как заглох авто), хотябы будешь знать что он не в обрыве. Должно быть примерно 900-1100 ОМ.
Отправлено: leonidius от 12.02.2017, 10:26
Большое всем спасибо, разобрался. Датчик коленвала был отломан  от проушин крепления и просто болтался. Сопротивление в норме(1060 Ом). Когда давались обороты -он просто чуть смещался и переставал снимать показания. Склеил место разлома эпокситкой и укрепил хол. сваркой - пока держится и все работает, поломается- куплю другой. Еще раз спасибо!
Тему можно закрывать.
