Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WJ (1999-2004) => Тема начата: NeoLit от 09.10.2016, 09:09
Название: Избыточное давление ОЖ
Отправлено: NeoLit от 09.10.2016, 09:09
Вообщем проблема такая, создаётся такое давление в системе охлаждения, что даже через сутки после остановки двигателя, когда открываю крышку расширительного бачка, от туда прет охлаждайка под напором, ранее доливал до уровня. Верхний патрубок на радиатор такое ощущение что пустой вообще.  Как проверить в чем проблема ? Течи особой нет нигде, в масле налёта нет, в ОЖ тоже вроде масла нет, выхлоп чистый, температура в норме, печка греет.Ну и расход по БК 17 л.(
Отправлено: bullka от 09.10.2016, 10:34
Проблема ведь не в крышке, ты ж это первым делом поверил?
Отправлено: 6545652 от 09.10.2016, 10:37
Булка правильно говорит ,для начала поменяй крышку
Отправлено: NeoLit от 09.10.2016, 11:53
Крышку ставили с рабочего, ну старая была короче убита и я новую купил. До замены крышки создавалось ещё большее давление чем сейчас. Без крышки пенится ОЖ как пиво примерно. Ну и подтекает из мест соединения патрубками, я думаю в следствии избычного давления.
Отправлено: NeoLit от 09.10.2016, 11:55
Сегодня с утра открыл крышку уровень стоит по самое не балуй, пожамкал патрубок верхний , пузыри вышли и уровень вроде стал в норму. Открылась с хлопком
Отправлено: NeoLit от 09.10.2016, 12:00
Ну и вискомуфта тож убита, езжу пока с включённым кондеем, в понедельник приедет новая вискомуфта, сразу заменю.Вот такое чудо прикупил) Эх думал же только бы не проблемы с системой охлаждения были, и тут на тебе(
Отправлено: NESVIG от 09.10.2016, 12:13
Термостат поменяй!!!!!
Отправлено: NeoLit от 09.10.2016, 14:57
Хм-термостат то поменять не проблема!Но хотелось бы знать-почему такая беда происходит при не рабочем/не исправном термостате. Может кто обьяснить?
Отправлено: NESVIG от 10.10.2016, 08:15
Ну и не мешало-бы исключить (выбросить) детальку, внутри которой проходят общие тракты охлаждения и смазки двигателя!!!
Это если "оно" ещё установлено и работает
Отправлено: NeoLit от 10.10.2016, 08:40
Это че за деталька такая и где стоит? Я с этими двигателями не знаком ещё (
Отправлено: NESVIG от 10.10.2016, 15:21
Это деталька называется (имхо) охладитель масла, в  неё установлен масляный фильтр. В этой детальке очень тонкие стенки, разделяющие потоки масла и антифриза.
Находится она с правой стороны движка под помпой.
Внимательно надо посмотреть наличие масляной плёнки в расширительном бочке, ну и бурбалки в нём при работающем двигателе, с прогазовочкой!!!!!
А с двигателем надо знакомиться, особенно таким!!!
Отправлено: yuragan от 10.10.2016, 22:26
Все просто, трещина в голове и газы идут в систему охлаждения, отсюда и пена в бачке и избыточное давление.
Отправлено: NeoLit от 11.10.2016, 03:37
Вот это совсем плохой вариант, интересно дорого на этот мотор поменять прокладку и головки глянуть и как вообще 100% узнать что именно проблема в этом.
Отправлено: Sergei от 11.10.2016, 11:23
На "этом моторе" - на каждый целиндр своя головка и своя прокладка.
Отправлено: NeoLit от 11.10.2016, 19:24
Ну прокладка вообще то одна, а головок 5)
Отправлено: NeoLit от 11.10.2016, 19:35
А если вообще выбросить термостат? И какой температуры должны быть патрубки верхний и нижний на горячую?Масла нет вроде, бурбалок тоже нет, типа пена от сильной циркуляции, как то так. Не хотелось бы скидывать головы без надобности(
Отправлено: 6545652 от 11.10.2016, 19:51
Пока ездит,нелезь.а прокладки есть одна на все-оригинал.есть отдельные под каждую голову.пениться попрубуй поменять антифриз-тосол.
Отправлено: 6545652 от 11.10.2016, 20:01
Патрубок верхний должен быть горячий,нижний тёплый.
Отправлено: NeoLit от 11.10.2016, 20:14
А ездить то можно при таких симптомах? Перегрева нет.
Отправлено: 6545652 от 11.10.2016, 20:18
У меня когда-то было такое,как то прошло позле замены антифриза.а от перегрева смотри температуру.
Отправлено: NeoLit от 12.10.2016, 11:45
Нижний патрубок холодный , в верхней части тёплый. Верхний короче рукой можно держать, не сильно горячий. Это на прогретом моторе.
Отправлено: Alex. от 12.10.2016, 12:49
Меняй термостат
Отправлено: NESVIG от 12.10.2016, 13:13
Пост №7
Отправлено: NeoLit от 12.10.2016, 13:57
Пост №7
Спасибо, на неделе попробую.
Отправлено: vasilich от 13.10.2016, 09:15
он не так уж дорого стоит кстати ))) не то что на 2.7 )))
Отправлено: NeoLit от 13.10.2016, 17:43
Все , сегодня окончательно установили причину! Это газы, принято решение поднимать головы и менять прокладку, ну и там по месту в зависимости от масштабов трагедии. Думаю в течении месяца-двух удастся сделать(
Отправлено: NeoLit от 14.10.2016, 09:04
Заполнили до конца расширительны бачок, пошли бурбалки с него, подсоса воздуха нет.Термостат рабочий, все нормально и с температурой патрубков. Что значит все головы поднимать? А как ещё прокладку менять?
Отправлено: KinVM от 14.10.2016, 14:14
конечно все поднимать. еще и все шлифовать в один размер, + крайние стойки тоже шлифуются по высоте. Прокладку гбц не спеши покупать, она есть 3ех размеров по толщине - зависит от величины вылета поршня из блока. Купишь тоньше чем надо - будет бить по голове, толще - будет меньше степень сжатия. А вот головку одну как минимум уже можно искать, газы пробивает не из-за прокладки - трещина в головке скорее всего.
Отправлено: NeoLit от 16.10.2016, 12:52
Мда уж-не утешительно как-то
Отправлено: vasilich от 17.10.2016, 09:39
особенность 3.1 ) ниче не поделать, потому их и сняли в 2001 году с производства...
Отправлено: Eugene от 18.10.2016, 22:56
Ух... Была у меня проблема с охлождайкой... Долго боролся, и головы подеимали, и шлифовали.. но в какой-то момент моя v8 постучала мне звуком двигателя... Проблема ушла только после замены двигла.. удачи
Отправлено: NeoLit от 19.10.2016, 12:11
Будем надеяться что ко мне не постучится)
Отправлено: vasilich от 19.10.2016, 12:41
Виталь так ты исправил? иль нет ишо?
Отправлено: NeoLit от 19.10.2016, 17:29
коплю финансы заодно ищу кто возьмётся из местных. Не хочу остаться с голой задницей после ремонта, по-любому 1-2 головки придётся докупить.) Пока езжу на Фокусе. Иногда на Жипе
Отправлено: 6545652 от 31.10.2016, 19:40
Ремонт ДВС начал?
Отправлено: leonidius от 01.11.2016, 10:47
Могу почти даром отдать одну головку
Отправлено: 6545652 от 01.11.2016, 19:16
Даром эт сколько и какое состояние,без трещин?
Отправлено: leonidius от 02.11.2016, 10:07
головка пустая, но ровная и целая. Есть один косяк- на пробке разморозки имеется махонькая дырочка(0.5мм), но ее можешь заварить точкой с аргоном. как хочешь...
Отправлено: NeoLit от 19.11.2016, 08:54
Короче проблема решилась. Загнал толковому спецу, оказывается просто подсос воздуха был-поменяли все патрубки полностью(+замена ОЖ) и проблема ушла. Щас нигде не сопливит уровень стоит мертво. А я уже начал кароче волноватся
Отправлено: Alex. от 19.11.2016, 09:12
Ну вот и отделался малой кровью. Главное спеца толкового найти)))
А то уже наверное готовился к самому худшему а тут вон оно как почти бюджетно вышло)
Отправлено: NeoLit от 19.11.2016, 09:38
Да блин уже по прокладкам и головкам пробил-собирал бабосы попутно ища того кто заменит. А ну и на крайняк продать думал и взять такой же) А тут да не все так плохо)
Отправлено: 6545652 от 14.12.2016, 23:35
поменял я себе прокладку.хотя была пробита голова 5 головки.ремонт не из дешёвых,делал все сам.{уже научен с заменой весь инструмент есть)если че обращайтесь.сегодня завелся с пол оборота.
