Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WJ (1999-2004) => Тема начата: Freebooter от 11.08.2011, 16:59
Название: Звук при разгоне 2.7 CRD
Отправлено: Freebooter от 11.08.2011, 16:59
Хотел бы узнать мнение всех валадельцев 2.7 CRD!
 Выхлопная система на месте входа в двигатель окружена жестяной (или аллюминевой) окантовкой. Если открыть капот, ее можно увидеть слева от двигателя, ближе к панели приборов на глубине примерно в 30-40 см (выглядит как кусок жести, окружающий трубу и оттопыривающийся от нее на расстояние около 2-4 мм).
 Эта самая "консервная банка" косается узлов рядом и издает противный вибрирующий звук при разгоне. Узнавал - проблема распространенная. Кто-то говорил о хомутах, у вовы мне просто ломом отодвинули её от ближайших узлов, но это краткосрочное решение проблемы.
 Хочу узнать у владельцев 2.7 - кто как решал этот вопрос (если конечно решали вообще:)) ?
Отправлено: SergMinsk от 12.08.2011, 00:44
У меня на разгоне, при выходе на максимум оборотов, 4,3 появляется звук,  - грешил на ролики ремня, сейчас думаю, что это обгонная муфта на генераторе... Ролики все поменял... Остается муфта на генераторе... Сволочь - не справляется ...
Отправлено: john от 12.08.2011, 09:28
хм..у меня появился треск но только на 900 оборотах...не знаю как это к выхлопной относится...этот момент трудновато поймать..именно 900 оборотов..чуть больше чуть меньше и он пропадает...
Отправлено: belyi8181 от 12.08.2011, 18:38
У меня на 1500 оборотов рычит больше или меньше то нармально.......пока не очень напрягает.....
Отправлено: 415 от 13.08.2011, 20:30
у меня только свист при разгоне, думаю турбина. А так ничего не шумит... вроде :unknw:
Отправлено: Freebooter от 13.08.2011, 22:12
Други, я безгранично рад за вас, и за то , что со звуком у вас все ок:) Честно.
Но меня больше интересуют конкретные предложения по моему вопросу. И в частности варианты дополнительного крепежа жестяной изоляции.
Отправлено: belyi8181 от 15.08.2011, 18:10
[quote name='Freebooter' timestamp='1313262759' post='15826']
Я смотрел её,с верху мало места чтоб долесть,а с низу пр.не реал,надо ждать пока глушак остынит а такой возможности нет калёса постоянно нужны,что посоветовать или привыкнуть или сверлить дополнительное крепление как растяжку...........я так считаю............
Отправлено: Freebooter от 15.08.2011, 19:23
Посмотри , если не сложно, у тебя на верхней части этой жестянки есть что-то вроде хомута, но шириной около 4-5 см.? Он как бы сверху облегает и соответственно прижимает.
На сходке в четверг смотрел у одного человека  - у него есть. В моем нету.
Отправлено: belyi8181 от 19.08.2011, 14:57
Смотрел стоит хамут,но не широкий где-то 1.5-2 см.обжимает хорошо............
Отправлено: Freebooter от 20.08.2011, 13:05
Теперь вопрос: кто ставит такие хомуты? У кого есть опыт?
Отправлено: belyi8181 от 01.09.2011, 13:34
фото выложи что гремит а то я что-то наверное не так понял у меня на банке два хомута стоя сверху и снизу и видимоо заводские,может не о том речь идёт......
Отправлено: Игорь от 12.03.2012, 16:19
[quote name='Freebooter' timestamp='1313071164' post='15745']
Интересно, как все-таки проблему решил? Такая же "банка" по кузову грохочет. Отодвинешь и вроде нормально, по ямкам поездишь, снова дрибезжит. На скорость движения конечно не влияет, но кайф портит <_<
Отправлено: Freebooter от 13.03.2012, 21:37
[quote name='Игорь' timestamp='1331558342' post='27984']
Никак пока и не решил. Облазил и росийские и украинские форумы, ответ везде один - не парься. :)
Да и в -20 звук жестянки ничто по сравнению с непрогретым дизелем...
А вообще там есть еще один звук - дребежжащий. Буду менять подушки двигателя - а там дальше видно будет (т.е. слышно).
Сразу отпишусь.
Отправлено: Sergei от 13.03.2012, 22:02
А что мешает в местах соприкосновения защиты с кузовом подложить минеральной ваты?
Отправлено: Ирина от 13.03.2012, 23:43
А еще некоторые советуют сделать музыку погромче...
Отправлено: Игорь от 14.03.2012, 10:40
[quote name='Ирина' timestamp='1331671385' post='28100']
Блин, реально помогает, причем и другие звуки исчезли! Вот спасибо Ира!  :yahoo:  Теперь осталось косячек пыхнуть  и ощутить себя пилотом истребителя  :db:
Отправлено: Turist от 14.03.2012, 16:37
Главное чтобы после громкого звука магнитолы не получилась вот такая ерунда:
http://www.drive2.ru/cars/ford/explorer/explorer_3rd_generation/cowastro/journal/4899916394579272547/#post
Отправлено: stas от 14.03.2012, 16:56
[quote name='Turist' timestamp='1331732265' post='28139']
Извините что не по теме, но для чего нужен силовой бампер на моноприводе???
Отправлено: Turist от 14.03.2012, 16:59
Для того чтобы когда оторвет два колеса, более безболезненно уперется в отбойник.
Отправлено: stas от 14.03.2012, 17:03
:rofl: пора перебираться в позитивчиГ
Отправлено: Ирина от 14.03.2012, 17:06
[quote name='Игорь' timestamp='1331710847' post='28117']
А вот косячком советую не увлекаться, т.к. можно в такой! косяк уйти, не глядя, но под музычку... :crazy:
Отправлено: bullka от 15.03.2012, 23:19
Друзья, эта тема все еще называется "Звук при разгоне 2.7 CRD"!  :acute:
Отправлено: Ирина от 15.03.2012, 23:25
[quote name='bullka' timestamp='1331842749' post='28221']
Извиняюсь,принято!..( но я лишь за безопасность движения ради)...
Отправлено: Freebooter от 12.05.2012, 12:01
Вобщем объездил все сервисы - звук из выхлопной сис-мы. А точнее в районе катализатора. Возможно он изнутри сыпаться начал.
Такой вопрос: кто на 2.7 пробовал снимать катализатор и ставить пламягаситель, есть ли лямбды? Может знаете хороших ремонтников (если возможно)?
Отправлено: kolins515 от 20.11.2012, 11:51
А у меня такая проблема, при разгоне под нагрузкой появляется посвистывание, как будто соловей или кенор сидит под капотом. Я предполагаю что это турбина, но что можно сделать? И еще когда едешь на подъем, то появляется посвистывание и чем больше нагрузка тем посвистывание громче и в некоторые моменты мощность на пол секунды пропадае. Такое ощущение что турбина сбрасывает мощность. Нкто не сталкивался с такой проблемой?
Отправлено: KinVM от 20.11.2012, 15:54
[quote name='kolins515' timestamp='1353401465' post='43425']
раз свистит ,значит где-то дырка. В системе наддува. Смотрите патрубки/радиатор
Отправлено: SergMinsk от 20.11.2012, 20:11
У меня  слышен  свист  турбины при движении даже на небольших оборотах (без назрузки) пока двигатель холодный. Чуть-чуть прогрелся и все Ок.
Отправлено: kolins515 от 21.11.2012, 18:36
[quote name='KinVM' timestamp='1353416055' post='43437']
Патрубки целые, радиатор целый, а свист имется
Отправлено: Halura от 21.11.2012, 22:19
[quote name='kolins515' timestamp='1353512203' post='43503']
..... а клапана на турбине часом нет никакого?! что б избыточное давление стравливать.... Мот он и травит. А без турбины и мощи не будет
Отправлено: kolins515 от 22.11.2012, 10:40
Если честно, то я в этой турбине вообще не разбираюсь, а у нас по ним специалистов нет. На турбине имеется какой то вакумный регулятор, и он вроде бы работает, но вот на переднем правом крыле, стоит какой то датчик, которому от турбины идут шлангочки, может он не фурычит. Свистит только на ходу под нагрузкой, на меесте как не газуй, не свистит. А на ходу залезть подкапот и послушать где именно свистит не представляется возможным :) Вот и езжу как соловей разбойник.
Отправлено: bullka от 22.11.2012, 22:14
А если на подъемнике вывесится и "поехать"?
Отправлено: kolins515 от 23.11.2012, 11:19
[quote name='bullka' timestamp='1353611678' post='43558']
Пробовал :) чуть с подъемника не свалился :) когда все четыре копыта стали вращаться с бешенной скоростью, а копыта у меня стоят восемнадцатые, то машину стало немного трясти, с испугу нажал на тормоза и машинка немного сдвинулась. чуть портки не обделал :) Потом пытался создать нагрузку при вращении нажимая слегка на тормоза, но так и не добился что бы турбина засвистела.
