Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WK (2005-2010) => Тема начата: MANGAL-TV от 29.11.2015, 21:58
Название: Повышенный расход масла
Отправлено: MANGAL-TV от 29.11.2015, 21:58
У меня Jeep Grand WK 3.7 2006г бензин
Стал кушать масло...
Масло вынужденно заливаю Лукойл синтетика 5W30
Течи масла НИ где НЕТ вообще..
По выхлопу дыма не сказал бы, что есть какой-то посторонний запах.. да и сам дым по цвету нормальный
Проходил ТехОсмотр- по СО замечаний никаких....
НО... Жрёт масло прожорливо..
Ставлю уровень по щупу на МАКСИМум...
через примерно 200-300 км уровень показывает ниже на 2 мм МИНИМального уровня
Доливаю 500гр масла... и картина повторяется вновь!!!!!
В чём причина, что может быть???
Отправлено: Gendalf от 30.11.2015, 21:15
У меня точно такое было. Расход 1л. масла на 1000км. Нигде ничего не капало. Доездился до того момента пока катализаторы не померли. Когда стояли катализаторы, выхлоп был отличный. Как только каты вырезали, сзади дымовуха сизого дыма.
Варианта было 3:
1. Замена маслосъемных колпачков
2. Залегли маслосъёмные кольца
3. Двигатель своё отбегал
Т.к третий пункт мой мозг отказывался воспринимать как причину, то без интузиазма было решено заменить маслосъёмные колпачки и сделать раскоксовку двигателя.
До селе неизвесно, что помогло больше замена колпачков или раскоксовка. Но уже проехал 20000км. Расхода масла практически нет. Т.е при замене масла заливаю максимум, через 10000км уровень падает на середину между max и min.
P.s Раскоксовку делал лавром, делал двойную. Первую часть в цилинды заливал, а вторую часть в масло заливал.
Отправлено: Gendalf от 30.11.2015, 21:17
И самое главное не затягивайте, катализаторы помрут очень быстро при таком расходе масла....
Отправлено: MANGAL-TV от 02.12.2015, 15:21
Варианта было 3:
Спасибо за ответ!!!
А где делал замену колпачков? Телефончик можно?
Хотелось бы сделать у спеца, который хоть раз делал эту замену именно в Гранде  :sorry2:
Отправлено: Gendalf от 03.12.2015, 21:58
80291299035 Зовут Юра. Он мне всё менял.
Отправлено: Доктор от 03.06.2016, 06:29
И каков результат?
