Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WJ (1999-2004) => Тема начата: slon_lkm от 25.09.2015, 19:01
Название: Клаксон не работает
Отправлено: slon_lkm от 25.09.2015, 19:01
Не работает звуковой сигнал (клаксон).
Оттопырив  :mosking:  защиту под правой аркой кое-как, наощуп снял свой.
Проржавел так, что остались одни мембраны намертво ржавчиной приросшие к корпусу.
Вывод - на замену.
Очень занедорого взял в отличном состоянии родные у tatarina (за что ему огромное дзякуй).
Также наощуп поставил, присоединил фишки и...... хрен там - не работает.
Я так понимаю, что следующий шаг - проба замены реле.
Но где это реле стоит??? Как найти конкретно его???
Перерыл наш форум и форум русских и не нашел такую информацию про ВЖИКА.
Нужен совет!!!
Отправлено: planovnet от 26.09.2015, 12:33
А может предохранитель посмотреть, если вдруг не смотрели...
Отправлено: slon_lkm от 26.09.2015, 13:02
Нашел в чем загвоздка. Дело было не в реле (которое я так и не знаю где сидит). Совсем вылетело из головы про предохранители, которые под капотом. Нашел там два сгоревших.  На 15А и на 20А. Который из них не знаю, но поменял оба и сигнал появился. УРА - можно и на ТО теперь )).
Отправлено: planovnet от 26.09.2015, 22:06
Не за что.......
Отправлено: LyutyyDed от 05.11.2015, 18:48
У меня, блин, та же беда - нет сигнала... И как будто чего-то не хватает под крышкой руля, именно там, где этот самый гудок и должен быть. Такое чувство, что там что-то продавлено...
