Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WK (2005-2010) => Тема начата: lisiy777 от 08.08.2015, 22:04
Название: Проблема с АКПП
Отправлено: lisiy777 от 08.08.2015, 22:04
Пришлось буксировать на яму(клема на стартере отошла),вопрос решился,но потом возник новый более неприятный.После запуска коробку на R воткнуть не возможно,будто упирается во что то.Нейтраль и Драйв работают нормально.Подскажите может у кого были подобные проблемы,буду благодарен.
Отправлено: Sergei от 08.08.2015, 23:33
Попробуй завести машину и покачать шифтер в право-лево. Чутьчуть. Возможно блокировка ручки заедает.
Отправлено: lisiy777 от 09.08.2015, 11:49
а  что за шифтер такой ?
Отправлено: Sergei от 09.08.2015, 13:46
ручка выбора режимов акпп. Берешь ее либо переставляешь в +/- если у тебя есть и качаешь, либо просто пытаешься покачать. Не сильно. потом пробуешь поставить в паркинг.
Отправлено: lisiy777 от 09.08.2015, 15:05
пробовал,никаких результатов(,на R жестко упирается и дальше не идет,на +/- качал скорости не отображает как раньше,просто D горит
Отправлено: bozman от 09.08.2015, 23:55
Может при ремонте ничаенно повредили коромысло переключателя на коробке, или сорвали с крепления троса (с чашек)
Отправлено: lisiy777 от 10.08.2015, 11:59
да по сути и ремонта не было(клемка на стартере сползла,поправил: вот и весь ремонт)
Отправлено: bozman от 10.08.2015, 18:07
Попробуй жгут проводки управления коробкой достать и вставить обратно, при выкл. аккумуляторе.
Отправлено: lisiy777 от 12.08.2015, 11:33
Знать бы где он находиться(если есть возможность фото)
Отправлено: bozman от 13.08.2015, 00:22
находится спереди коробки, по ходу авто с правой стороны, 10-15 см вверх. Снимается поворотом против часовой стрелки на 60-90 градусов кольца (желтый или белый цвет), при этом кольцо выталкивает частично штекер в коробке. Картинки можно увидеть
http://www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=17288&st=460&p=415646&#entry415646
https://www.drive2.ru/l/5454393/
вот так оно выглядит
УДАЧИ  :this:
