Я недавно купил себе JEEP grand cherokee 3.7 laredo 2006 года и на одном из форумов в сети видел подобную тему, но в подробности не вникал. По истечению пару недель вспомнил про ее и вот решил поднять эту тему.
Первое и самое главное что я уже узнал, что крепление раздаток к коробке одинаково:
Второе: Управление раздаткой (NV245) думаю можно сделать легко (т.к. с электроникой я более чем на "ТЫ"), не привязываясь к шине компа автомобиля (отдельным блочком).
3: Скорее всего еще надо будет менять карданы, т.к. раздатки по длинне разные (в это пока не вникал).
Вы бы сначала определились зачем это надо? а то может оказаться что бюджетнее продать 3.7 и купить 4.7 (или 5.7) с мостами с елсд и 245рк, причем в случае с 5.7 там и салон будет получше и машина посимпатичнее.
1: авто я купил не на год и не два, поэтому думаю о модернизации;
2: 245–я позволяет отключить передний мост + есть пониженная;
3: движок 3.7 меня полностью устраивает.
DmitrySD, озвучте плиз ценники на 245–ю и карданы, если это не запрнщено на форуме, иначе в личку. Заранее спасибо.
[quote name='lapan' timestamp='1428261580' post='79066']
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/nv245/index.htm
Пониженная-то есть в 245-й, а вот мост можно отключить только снятием кардана.
С Дмитрием полностью согласен, что такая модернизация не оправданна. Тем более, в авто с квадродрайвом Вы получите также блокировки в мостах. Я бы сам не проводил такую "модернизацию" и другому не советовал. Но тут дело Ваше. Если всё-таки просчитаете, то интересно в какой бюджет это всё вылезет. Мои предположения около 2к. А если заморачиваться и с блокировками в мостах, то 4к. Становится вопрос: а надо ли это?
Ну давайте начнем с цен -- 2 кардана + 245рк 1500 куе, наличие при чем не как на базаре а может придется ждать -- надо уточнять по складу что осталось.
Дело ясное, что дело не дешевое...
Вы, как спецы, подсакажите какие из существующих раздаток еще подходят по креплению к коробке?
На сколь я понял, на wk есть три системы:
1. Quadra-Trac I – установлена раздатка NV140;
2. Quadra-Trac II – раздатка NV245
3. Quadra-Drive II – раздатка NV245 + блокировка диф–в.
Или я что–то пропустил?
[quote name='lapan' timestamp='1428351893' post='79130']
всё верно....
Ещё не отказался от идеи?
Если и решусь, то не раньше чем через годик, хотя в болото лезть и не собираюсь.
Еще в своей раздатке надо цепь поменять, а может и раздатку в сборе..
А разве передний мост отключает не 242-я раздатка? На 4,0 ставится. Я б/у в Москве покупала за 650 у.е. год назад. На СХ-27.
[quote name='Molekula313' timestamp='1429105686' post='79425']
Эх Наталья, прогресс не стоит на месте и владельцы WK\WH наверное даже не подозревают о существовании таких раздаток))) Цена мне кажется завышена, хотя СХ-27 всегда драл три шкуры с покупателей.
Сегодня привезли раздатку NV140 (свою буду менять в выходные), покрутив ее в руках я понял, что если откинуть один из карданов, то машина будет стоять на месте!!!
ViK.by, неужели в 245 можно откинуть передний кардан и машина поедет?
Наталья и macro, крепление 242–й раздатки к коробке отличается от крепления 140–й и 245–й.
Поменял свою раздатку. 4–4.5 часа работы с перекурами и кофе «в одно лицо». Если у кого есть интерес могу рассказать (расписать) в пдробностях весь процесс.
[quote name='lapan' timestamp='1429125905' post='79429']
Поедет, но не далеко
Это я про снятие кардана пошутил. Не стоит этого делать.
Всем привет. Вот прошло полтора года и опять цепь в моей раздатке растянулась. Пробег за это время составил около 100 тыс км.
И решил я вернуться к этой теме.
245-е раздатки бывают нескольких типов (отличия внешние).
С 5.7 не подходит однозначно!!!!!! Вал в раздатке с внутренними шлицами..
На фото в первом посте видны различия валов раздаток. Как раз там 245-я раздатка с 5.7.
С 3.0 дизеля подходит, только надо еще поменять дюралевую проствку между коробкой и раздаткой, т.к. вал с раздатки 3.0 дизеля (245-й) выступает дальше чем вал раздатки с 3.7 (140-й). Но после этой замены подрамник коробки может не стать на свое место (к кузову) - печалька...
Плюс кардан задний надо менять, про передний пока не скажу.
С управлением 245-й раздаткой я уже разобрался, можно сделать одним тумблером. Только я не понимаю зачем нейтралка в раздатке???
Вот такие вот дела.
Жду запчасти.
Нейтралка в раздатке нужна для той же буксировки если карданы не снимать,ну и техосмотр пройти,чтоб с катков машину не выкидывало на стенде тормозном.
Ну вот:
1. раздатка с дизеля есть.
2. задний кардан подошел по длинне от дизеля.
3. проставка между коробкой и раздаткой есть.
4. подрамник переносить не придется, подушки с дизеля решат вопрос.
5. проблема с передним карданом. Как удлиннить или с чего взять его? Мой длинной 80 см, а надо 96 см.
Буду благодарен любому совету.
Паша,попробуй обратиться в любой кардансервис,может они и делают такие операции,по крайней мере шлицы на более крепкие человеку меняли.Я себе заднюю крестовину менял в Озерце за авторынком.
Сергей спасибо. Я об это же и думаю.
На сколько мне получилось выяснить, самый длинный передний кардан с WK 5.7 - около 92 см не установленный (длинна "на столе"), да и стоят они дорого, дешевле удлинить свой.
Про задний кардан: он с дизеля, но с XK.
Бл...,задний стоит денег,на форуме продавал кто-то,по моему 400 что ли.
Огооооо. Это очень дорого!!!
В четверг-пятницу повезу свой передний кардан в Озерцо удлинять.
Мне вот что еще интересно - сколько ошибок мне комп выдаст при езде на пониженной передаче?)))
почему на пониженной?
Я имел ввиду тот случай, когда понадобится включить пониженную.
Всех приветствую. Дайте, пожалуйста, номер аналогов на цепь 245-ой раздатки
