Привет пользователи. Помогите кто может, гарит чек-ошибка Р0275.
Еще проблема, гарят но не всегда АБС, ЕSР, Антизанос, когда потухнут едет хорошо, кода должны загорется то идет толчек в коробке, а потом загораются.
Также пишет ошибку 4Х4 (но никогда не работала). ПОМОГИТЕ
Гула в поворотах нет? Возможно проблема в какой то из ступиц. При раздолбанном подшипнике ступицы, датчик ABS начинает некорректно считывать сигналы, соответственно загораются данные ошибки. Еще частый вариант, перетерт провод от датчика ABS, больное место под крылом в месте входа его под пластиковую защиту.
Далее, понижайка включается? Привод моторчика в порядке? Там в 90% проблемы в электрическом разьеме и контактах. Очень редко в самом эл. моторе.
[quote name='Van777' timestamp='1426701861' post='78172']
Ступицы поменял новые, датчики поджал, контакты почистил.
Пониженная не работала, но до замены ступичы было все хорошо.
Комп, поазывает что не читывает скорость ступича, ошибка в датчике
При замене ступиц старые датчики снялись без проблем? Обычно датчик очень не хочет выходить из ступицы, так его и повреждают.
может подскажите хорошего по электроники. Телефон и адрес
