Добрый время суток!
В общем, вчера созрел для замены штатной магнитолы :-) Взял себе ALPINE CDE-150E.
Когда вытащил мафон, офигел от колхоза, который был заколхожен)))) Некоторые провода оголенные. То, что должно было идти к штекеру, было впихано в сам мафон, Некоторые провода вообще болтались безхозными. Немного поразбиравшись, привел более менее порядок там, но осталось несколько, которые не знаю куда цеплять. Проконсультируйте пж-та
1. На штатной магнитоле на схеме распиновки для feed connector есть PARK и MUTE. Для чего ни нужны? На MUTE вообще не было провода.
2. На втором штекере штатной магнитолы есть ANT (на новом тоже есть Power Antenne), но никакого провода к нему не было. Правильно ли я понимаю, это нужно для усилка? когда включается мафон, то подается сигнал усилку и он тоже включается?
3. На новом мафоне остались болтаться GROUND (насколько я понял, это заземление), но куда его цеплять? у штатного такого выхода не было
4. Также остался болтаться Remote Control. И действительно, управление с пульта не работает. Что сделать, что оно заработало?
5. Плюс ко всему, скорее всего, провода до этого были подключены "криво". После подключения все 4 колонки играют, но когда начинаешь играться с балансом и фейдером, то получается что правая передняя играет всегда. Как это поправить? Тупо сидеть и "методом тыка" искать нужные контакты?
6. Как лучше соединять провода? Сделал обычную скрутку + изолента. Но что-то мне этот вариант не очень нравится. Что посоветуете? Так как делаю для себя, хочу сделать качественно...
7. И самый большой вопрос, это монтаж. Как правильно поставить металлическое крепление для мафона размером 1дин, вместо штатного 1.5дин? Поделитесь пж-та опытом...
Заранее спасибо за помощь
Проще наверно позвал кого-нибудь на помощь кио разбирается. Там явно провода на динамики перепутали и полярность не соблюдали . Remout от магнитолы подключается к усилителю для управления им. Power antena для подключения антены с механическим приводом , при включении радио магнитола подаёт сигнал на вытягивание антены , при выключении наоборот , она заезжает назад. Но это надо только когда у вас установлена такая антена с мех приводом.
Интересно, а пульт почему тогда не работает?
Себе стал 2din и колонки все поменял. Человек поставил достаточно быстро. Старую достал, новую всунул провода вставил какие есть куда вставляются. Повозиться пришлось только с панелькой "деревянной".
[quote name='Videooperator' timestamp='1426486192' post='78047']
кстати, 2дин как встал? ничего ломать не пришлось?
с пультом разобрался =))) в комплекте батарейка дохлая была =)
На удивление, ничего внутри делать не пришлось) Влез 2дин хорошо. Однако, замечу не 100% до конца. Какаято маленькая часть выпирала, потому его выдвинули еще на пару мм назад чтобы более красивый вид сделать. Проблема была только с панелькой. И увы, печальная. Ребята из самой пропиаренной конторы по установке автозвука у которых куча крутейших фото с примерами работ и в интернете везде они есть - поламали нах*й эту панельку и поцарапали ее в тех местах где не доламали. Отвез знакомому , он переклеил панельку и склеил ее и сам установил четко.
