Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WJ (1999-2004) => Тема начата: Vital от 12.03.2015, 22:05
Название: Ошибка угла впрыска 3,1D
Отправлено: Vital от 12.03.2015, 22:05
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!!
Назрел вопрос,который никак не может разрешиться без вашего участия.После ремонта двигателя,( замена столбика ) машина перестала заводится в минусовую температуру. Дизелисты в Могилеве после подключения компьютера  видят ошибку  установки угла момента впрыска,но не могут подключиться к мозгам,что бы сделать поправку в электронном блоке на насосе и никто не берется за ремонт. Посоветуйте,пожалуйста,  грамотного спеца который сможет справиться с проблемой.
Отправлено: leonidius от 13.03.2015, 11:21
Насос в 3.1 wj обычный механический(аналоговый), там только электрическое управление газом и все. Ни какую поправку через комп в ТНВД сделать не реально. Попробуй крутануть насос на миллиметр-два пораньше (если не путаю верх насоса к двигателю).
Отправлено: 6545652 от 13.03.2015, 11:27
Все подключается к насосы.если есть программа.мне подключали комп и настаивали впрыск.но это в Гомеле.
Отправлено: leonidius от 13.03.2015, 11:42
Спорить не буду. Ноя не понимаю, как можно настроить насос без электронного блока управления через комп.
Отправлено: Vital от 13.03.2015, 12:07
Я в этом не силен,но  от первой форсунки идет провод к насосу,а дальше......
Мой моторист тоже советовал крутить методом тыка,но к насосу не так просто добраться и хотелось бы увидеть  правильный угол впрыска на компе а не по факту,готов съездить в другой город,если толк будет от поездки.
Отправлено: leonidius от 13.03.2015, 12:22
На компе можно только увидеть правильный ли угол, но выставить его нужно по любому крутить насос. Компьютером ничего не отрегулируешь.
Отправлено: Vital от 13.03.2015, 12:28
Так я этого и хочу,на компе увидеть что угол выставлен правильно.
В Могилеве таких спецов с компом нету,или я их еще не нашел(((,вот,на вас надеюсь...
Отправлено: 6545652 от 13.03.2015, 13:20
К компу подключают и в любом случае регулируют насосом.без компа я сам пробывал не проблема только по расходу топлива можно попасть
Отправлено: Vital от 13.03.2015, 13:28
[quote name='6545652' timestamp='1426242008' post='77965']
Алексей,оставьте мне номер телефона человека который ремонтировал вашу машину ,мот и мне помогут,можно в личку.
