Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Есть такая беда, как только помоешь машину
сразу портится погода
вот и в моем случае, +10С тепла на следующий день превратились в -20С мороза. И видимо на этом фоне случился глюк с одним стеклоподъемником. На задней двери по стороне пассажира. Сегодня ехал на работу и приоткрыл его. До работы доехал и стал закрывать, а он не закрывается. "Добрые люди" посоветовали, открыть его до конца и попробовать закрыть (типа бывает такой глюк), но этого не помогло.
Снял обшивку, с проводкой вроде все нормально (визуально). Грешу на кнопку. Подскажите пж-та как закрыть окно подручными средствами? Если это кнопка полетела, то может какие-то контакты надо перемкнуть на фишке?
Машина на стоянке стоит с открытым окном. С работы пока никак не могу уехать. К электрику только вечером поеду...
Помогите советами...
в Алмаате -20? жжоте...
Разъедините разъем и потыкайте контакты либо какие попало на дверном либо снимите обшивку и замкните напрямую его через кнопку или на сам подъемник. Вообще надо заехать в теплый бокс и помочь подняться ему руками если лень на морозе ковырятьи запретить до лета трогать кнопку "людям".
[quote name='DmitrySD' timestamp='1422433819' post='76213']
Разъедините разъем и потыкайте контакты либо какие попало на дверном либо снимите обшивку и замкните напрямую его через кнопку или на сам подъемник. Вообще надо заехать в теплый бокс и помочь подняться ему руками если лень на морозе ковырять и запретить до лета трогать кнопку "людям".
Да мы тут сами в шоке от морозов
В общем, все-таки сгонял в обеденный перерыв к электрику... оказалось дело в проводке. Гофра, которая с водительской двери, - один провод отошел! Спасибо за отклик!
