Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WJ (1999-2004) => Тема начата: belyi8181 от 23.06.2011, 23:36
Название: Я из Гродно помогите заменил масло полный бочёк тосла масла.
Отправлено: belyi8181 от 23.06.2011, 23:36
привет всем я из Гродно.прикиньте поменял масло залил Мобил 5W40.сегодня приехал на дачю постоял минут 40 потом открыл капот а в расширительном бочьке полный бочёк масла,по каталагу масло лезит 6.5 а залили 7.5 почему сразу не понял потомучто сразу сказали чт может быть меньше может быть больше.у меня подозрение что прокладку под головой пробило,но почему не знаю может быть раньше урезали или то что лишнего налили подскажите что делать.говорят что может в тепло обменнике если таковой есть могло прокладку пробить,в Гродно особо мастеров нет в Минск не даедеш,что делать как быть машинка класная???????????
Отправлено: valerka от 23.06.2011, 23:47
....что-то мне кажется...есть все признаки....что реально пробило прокладку....и ещё - по щупу разве нельзя было поссмотреть кол-во масла???.......а вообще врядли из-за перебора.....
...не могу поверить,что в Гродно нет мастеров!!!!-тем более мерсовский движок... :pardon:
Отправлено: SEMA от 23.06.2011, 23:51
очень даже может быть радиатор!сто пудова!!!
Отправлено: SergMinsk от 24.06.2011, 00:03
[quote name='SEMA' timestamp='1308862293' post='12185']
Если радиатор с встроенным охлаждением коробки, то масло из АКПП может быть, щуп в коробку всунуть и на нем будут "сливки" - у меня так было.
Если масло в расширительном из движка, то на щупе моторном "сливки", кроме того будет пена на заливной горловине и пробке, тут надо смотреть и там и там...
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 00:05
Может и есть,но спецов реально хороших мало восновном кулибины разные что могут мотор запороть ещё хуже на лбу ведь не написано я класный мастер мне можно верить...............Просто класный аппарат мне очень нравица жалко разный рас....м отдвать чтоб хуже не сделали,я сам можно сказать мастер 4-го разряда по ремонту,а работаю пожарным жизни спасаю,но вот маторры не перебирал никогда каробки приходилось и на вольве 760 полуавтомат и на Ауди С4 кватро.а вот джип не прихадилось,подвеску тоже запросто практически немного вЪехать и вперёд,редукторы тоже нармально,пракладку не минял,в Черокии я понял что надо опускать двигло вниз чтоб голову открутить хотябыэто опустить мост вниз открутив его от кузава, ямы с гаражом нет это как минимум работы дня на два..............
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 00:06
А счуп я на каробку не нашол.где он находится?
Отправлено: valerka от 24.06.2011, 00:11
[quote name='belyi8181' timestamp='1308863186' post='12188']
...на 2.7 его нет...стоит просто пробка...проверить - либо на сервисе ,либо сам(я бы так и сделал) "отковыряй" и посмотри...
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 00:11
Есчё мысля исходя из знаний,то если пробило прокладку в месте где рубашка охлаждения то масло будет только в тосоле,если в месте где проходят протоки масла то и на счупе и на пробке,или в цилиндр тосол вытикает а это троит двигло и в выхлапухе белый дым,бывает что тресчина в голове или там или там.то тотже эфффект,та что смотреть.?
Отправлено: SergMinsk от 24.06.2011, 00:13
Если стоять лицом к двигателю, то слева - возле турбины есть трубка с заглушкой, На 2,7 щуп не устанавливается (заглушка). На форуме поищи, есть схема и размеры для изготовления, но в твоем случаее можно кусок проволки засунуть до "дна" и достать, чтобы на ней на масло глянуть...
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 00:13
На самой каробке пробка?Если масло пошло  из каробки ехать на ней можно?
Отправлено: valerka от 24.06.2011, 00:17
[quote name='belyi8181' timestamp='1308863508' post='12191']
....вообщем что гадать...смотри коробку...если всё в порядке - смотри двигатель...-а там вскрытие покажет..
Отправлено: SergMinsk от 24.06.2011, 00:17
[quote name='belyi8181' timestamp='1308863601' post='12193']
Если масло в расширительном  из АКПП, то в ней внутри Антифриз - сильно едкая жижа, надо будет ремонтик серьезный...
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 00:17
Я это патрубок видел,и заглушку тоже,проверю прямо сейчас немного времени займёт на поиск прволоки и света на даче боюсь ехать чтоб хуже не сделать,чтоб что-нибудь не запороть ещё хуже жалко.......Сейчас отвечю что там с маслом в каробке.......менут 30 займёт........
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 00:19
У меня не антифриз залит а тосол.машинка из италии там морозов больших нет такчто тосол заливают.может и не разъест............
Отправлено: SergMinsk от 24.06.2011, 00:19
На заглушке стопорная пластинка стоит, поакуратней ее "девственности" лишай...
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 00:40
Мой рост 1.84 я засунул проволуку длиной приблизительно себе по пояс но так до масла и не достал?
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 00:41
Пластинки небыло кто другой уже лишил......
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 00:44
Единственное может.проволака за мягкая там внутри свернулась но когда доставал витков не было,была прямая........
Отправлено: SergMinsk от 24.06.2011, 00:47
[quote name='belyi8181' timestamp='1308865226' post='12206']
По трубке акуратненько, до самого дна, длинна щупа 1 метр, в любом случае до масла должен достать, так как если его нет, то АКПП не работает... Никто никуда не едет.
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 00:57
Я понял,но если в АКПП нет масла.то там должен быть тасол с масло хотябы?И как тогда я сюда приехал?
Отправлено: valerka от 24.06.2011, 00:57
...если масла вообще нет....то это масло с коробки...и хорошо что получилось не наоборот(твой тосол в коробке)......можешь открутить  штуцера,которые идут от коробки, в радиаторе охлаждения...если потечет "тосол с маслом" с радиатора,то верняк - радиатор....итог:замена радиатора(от 130у.е.)или пайка(от 30у.е)...и самое главное - коробка....- думаю если масло вытекло в тосол,то особых проблем не будет,но денег думаю потянет...
Отправлено: valerka от 24.06.2011, 01:01
[quote name='belyi8181' timestamp='1308866251' post='12214']
...тебе тупо повезло :good: ...-давление масла в коробке было выше :huh:  ....погода не жаркая.. :pardon:
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 01:09
Вопрос в том что когда приехал на дачю то не глуша открыл капот и посмотрел щуп,до замены от туда шол дымо а теперь его нет пропал,бочёк был в порядке,патом когда машина постояла решил проверить уровень масла и тогда и увидел что из бочька течёт жидкость пощупал а это масло....Ещё если тосол в АКПП не попал что там ремонтировать нечег найти течь устранить и всё,а радиатор я и сам поменяю там проблем нет,снял патрубки слил тосол заглушил все выходы в радиаторе подсаединил шланг с давлением воды и нашёл течь,запоял или заменил радиатор,КПП тоже можно снять я посматрел даже практически на яму не нужно ехать высоты машины практически хватает,только очень много чего надо откручивать.но маё ощущение что это пракладка.блин там ещё больше чего надо откручивать и двигло опускать чтоб голову снять.......
Отправлено: SergMinsk от 24.06.2011, 01:12
Так а в моторе что?
Отправлено: sergant от 24.06.2011, 01:14
Слышал я про такое. Была токая беда у знакомого, маслнному радиатору пришел капут. От туда и масло появилось в сис-ме охл. Правдо ему не повезло каробку пришлось перебирать появились проблему. Тасол попал в каробку и беда. Если в коробке чисто то наверное отделаешся легким испугом.
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 01:14
[quote name='valerka' timestamp='1308866483' post='12216']
Но всёравно по закону физики, жидкость стремица заполнить все пустоты.а после остановки и глушения двигателя давления а АКПП падает а охлаждающей системе возрастает из-за большого колличества жидкости с маслом......
Отправлено: SergMinsk от 24.06.2011, 01:16
Все равно при циркуляции жидкостей в двух соединенных системах (грубо - два соединенных сосуда получилось) загнало бы тосол в коробас, а если так резко продавило масло в систему охлаждения, то при остывании "сосало" бы все обратно.
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 01:16
Так вот в маторе тоже пусто,не на счупе не на пробке белёсого налёта нет,вот почему делема у меня стала........единственное что и то врятле еслибы в АКПП масло папало то я бы насчупал на конце проволоки былобы тоже самое что и в бочьке.......
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 01:21
Если тасол попал Акпп то что он будет там разъедать.там стоят пластины ещё как их называют эксцентрики.всё железное не пластика .не резины там нет,сливай промывай и заливай чистое масло главное найти кудой течь в тасол..........
Отправлено: valerka от 24.06.2011, 01:22
[quote name='SergMinsk' timestamp='1308867376' post='12221']
...Серёжка...в твоей ситуации получилось именно так,но я слышал ,что бывает и наооборот.....понять могу - написать нет.....а если даже тосол не попал в коробку - последствия будут... :pardon:
Отправлено: valerka от 24.06.2011, 01:25
[quote name='belyi8181' timestamp='1308867688' post='12225']
...мне просто интересно....как ты собираешся промывать в собраном виде....вернее знаю как собираешся,но это чревато... :pardon:
Отправлено: SergMinsk от 24.06.2011, 01:29
В АКПП много электрики - саленойды и др. хрень, плюс на дисках на клею т.н. "фередо" (типа дисков сцепления, их там много). Вот это все клеенное и покрытое лаком (изоляция) он кушает, потом начинаются проблемы.
Отправлено: SergMinsk от 24.06.2011, 01:31
Утро вечера мудрей... Утром промеряещь все заново, может где-то прибудет, а где-то убудет... Но с маслом в АКПП ???
Отправлено: valerka от 24.06.2011, 01:32
...вопрос - не что он там будет разъедать,а как будут "забиты" каналы......ребята!!!..я не "коробочник" - просто размышляю(если что)- мои мнения могут быть не всчёт... :pardon:
...масло с жидкостью создаёт хреновую херню и вымыть эту херню очень тяжело.... :pardon:
Отправлено: SergMinsk от 24.06.2011, 01:36
У меня потом полгода всякая кака всплывала в расширительном бочке, даже после промывки всей системы охлаждения.
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 01:37
Счуп полон аж за максимум,может даже и выше,выше пластика уже не видно.......
Отправлено: valerka от 24.06.2011, 01:41
[quote name='belyi8181' timestamp='1308868630' post='12234']
..непонял...если это счуп двигателя - "поздравляю ".....подымай голову... :pardon:
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 01:44
Я понимаю,ремонт Акпп стоит очень дорого легче другую поставить.но сначала надо панять откуда всплыло масло,на счупе как я писал масло выше уровня максимум,не белёсое без признаков тосола на пробке тоже чисто.может оно не успело по всей системе пройтись,просто при остановки тоже по закону температура в нутри двигателя растё,может там были залиты какие авто доктары а свежее масло промыло вот оно и прабила прокладку.помне лучше прокладку пусть пробъёт чем АКПП,двигло легче делать чем АКПП.....В АКПП я полный ноль,а  двигле если сам разберу то абратно соберу,единственное не знаю как разбераюца двигатели с цепью,как её снимать и абратно ставить если звенья разединять надо то патом можно так на соеденять что двигло можно запороть.....
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 01:46
[quote name='valerka' timestamp='1308868911' post='12237']
Сори в смысле поднимай голову,в конце счупа есть пластик мкс и мин а уровень масла выше чем макс ....
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 01:54
Счуп двигателя..........
Отправлено: SergMinsk от 24.06.2011, 01:56
Что-то я запутался в твоих щупах.
Т.е. уровень масла в двигателе выше нормы, но не критично (от мин до макс = 1 л., то если тебе влили на 1л. больше, то это он отражается на щупе), признаков присутствия тосола нет.
В тоже время нет признаков присутствия масла в коробке, я все правильно понял?
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 02:00
Вот именно так и есть,мне кажеца что перелив масла,оно вылезло не через счуп,через прокладку,мне так кажеца,а может и из каробки придёт утро полезу под машину может ам смотровое окно кровня масла есть посмотрю,но пока вывод прокладка.....
Отправлено: valerka от 24.06.2011, 02:00
...я просто думаю....если ни коробка...значит двигло...........млин...всё херня....всё просто....."НЭТ" - херня...всего не объяснишь... звони сейчас (пока ещё есть водка на столе)...всё что знаю - расскажу...
Отправлено: SergMinsk от 24.06.2011, 02:06
[quote name='belyi8181' timestamp='1308870030' post='12243']
в АКПП смотрового окна нет, это не карбюратор от ГАЗона
Масло какого цвета в охлаждайке плавает? В АКПП в большинстве случаев красное зплито.
Отправлено: valerka от 24.06.2011, 02:14
...если выплыло масло,то цвета не видно...............ты самое главное пока не поймёшь - ни каких действий не предпринимай....
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 03:14
Я так и сделаю.сачала пойму откуда а потом начну решать что делать.......всем спасибо валере за большой и позновательный экскурс и советы по телефону о Чероки,Сержу тож спасибо за совет буду прислушиваца,первый Джип вссегда комом сделаю куда денусь,об дагнозе сообщу после осмотра........
Отправлено: valerka от 24.06.2011, 03:20
...всегда рады помочь....главное чтоб помогли.... :drinks: :drinks: :drinks:
Отправлено: SEMA от 24.06.2011, 08:05
повторюсь! а если хочешь поменять прокладку то она расположена в другом месте
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 09:14
Осмотр показал,насчупал масло в АКПП не знаю кокого оно должно быть цвета,но у меня оно жёлтое и уровень приблизительно 6-8см. чистое не пахнет горелым,без признаков тосола в масле.дальше-на счупе двигателя признаков тосола тоже нет,на крышке заливной горловины масла тоже пусто-диагноз пробита прокладка головки двигателя рубашки охлождения.Ещё мне говорят что могло пробить какойто ТЕПЛООБМЕННИК вроде как на мерсовских маторов это бывает?может кто сталкивался...............
Отправлено: Van777 от 24.06.2011, 09:43
Больное место этих двигателей теплообменник АКПП, встроенный в радиатор охлаждения. Трубки от коробки идут к радиатору?
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 11:05
Я про теплообменник масла двигателя стоит возле фильтра масленного маленький оллюминивый радиаторчик гдето 10 на 15см. к нему потходит патрубок тосола,мне посоветовали сначало в нём прокладку поменять у знакомого на спринтере первый раз было так в Германии,он посоветовал там сначала посмотреть и пока не пороть горячку с прокладкой пробек не большой для этих двигателей 142830 (если реальный)но в сервисной книжки последний заезд на сервис был в мае прошлого года с пробегом 128000.попробую в теплообменнике сначало прокладку поменять..........
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 16:05
Посмотрите здесь есть много чего интерестного про Чероки http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7775
Отправлено: belyi8181 от 24.06.2011, 20:42
Сегодня созвонился со  спецом он сказал что надо начинать с теплообменника маслянного,кто знает где он стоит и как выглядита а то этот спец не хочет говорить или он делает или досвидания,надо напрямую патрубки вокруг теплообменника соединить слить чачю с радиатора,и покататься если масла не станет больше и уровень не пропадёт на щупе и греца не будет то это теплообменник,а если все симптомы выше подтвердяца то прокладка......Плиз где все.......
Отправлено: belyi8181 от 29.06.2011, 00:06
Теплообенник нашол,снял заказал в Польше на сервисе Мерседес становица вместе с прокладкой и привозом 130 евро, срок привоза зависит от нахождения знакомых в Беластоке 3-4 дня,у нас стоимость от 1300000 руб. и ждать 33-дня, до 2500000 руб. и ждать неделю.Сейчас проблема как промыть систему охлаждения от масла не навредив двиглу,советуют большинство промыть сывороткой,но боюсь что молочная кислота разъест там всё,чтоб хуже не сделать,потом надо какойто анти аксидант заливать чтоб нейтрализовать действие кислоты,молочная кислота очень активна даже через длительное время если плохо вымыть может и радиатор разъесть,патрубки и т.д.,также после неё если плохо вымыть и не залить тасол или антифриз начинает всё ржаветь маментом.Химию лить тоже не хочеться эффект практически такойже,выест всё что нужно и не нужно............Может кто мыл систему поделитесь.............
