Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WJ (1999-2004) => Тема начата: smoke1989 от 13.07.2014, 18:52
Название: Что то с заводкой на 2.7.
Отправлено: smoke1989 от 13.07.2014, 18:52
Всем доброго дня.  Сегодня столкнулся с такой ситуацией, при запуске двигателя, машина маслает и не заводится. Раз пять пробовал заводить бесполезно, даже не схватывает. Купил эфир ( быстрый старт) прыскнул и с пол оборота завелась. После того как заглушил, снова не заводится. Подскажите может кто сталкивался с тем же!??!
Отправлено: BSoD от 14.07.2014, 09:10
Воздух в системе?
Отправлено: Aksel от 14.07.2014, 16:05
Похоже на воздух в системе!
Отправлено: Николаич от 14.07.2014, 16:22
Ошибки какие-нибудь есть? Похожая ситуация была у Сергея Брестчанина, вылечилась заменой датчика положения вала(стоит за пятой форсой сверху).
Отправлено: smoke1989 от 14.07.2014, 18:27
Ошибок ни каких нет,а еще набирая больше 2.5 оборотов начинает дергаться.до этого не было ничего ( Завтра поеду на диагностику может там что скажут.
Отправлено: smoke1989 от 14.07.2014, 18:30
Еще поменял фильтр топливный думал может он, но ничего не изменилось. ((
Отправлено: oejek67 от 15.07.2014, 14:07
[quote name='smoke1989' timestamp='1405351666' post='70492']
[/quote]Слабо верится,что ошибок нет.Ну да диагностика покажет,хотя смотря какая.
Отправлено: smoke1989 от 15.07.2014, 17:02
Хотя соврал показало не сколько ошибок, сегодня проверил еще раз. Показывает коды р0110, р0100, р0520. Это вроде что-то связанно с температурой воздуха на выпуске? !
Отправлено: Николаич от 15.07.2014, 20:19
Полазь по темам,что-то и нароешь. Здесь и расшифровку ошибок найдешь,да и решение своей проблемы, думаю, тоже. Изображение недоступно
Отправлено: oejek67 от 16.07.2014, 07:21
А ты говоришь-ошибок нет.Это ж самые важные датчики при запуске,датчик температуры всасываемого воздуха и датчик расхода воздуха(ошибка 0100 это точно).От их показаний меняется продолжительность импульсов,подаваемых на форсы.Или слишком длинные или слишком короткие.Я в тонкости не вникал,но поиск я думаю поможет тебе.Если есть где взять рабочие датчики,попробовать,то совсем хорошо будет.
Отправлено: smoke1989 от 16.07.2014, 09:33
Сегодня загнал ее в сервис будут смотреть. Позже отпишусь.
Отправлено: 415 от 16.07.2014, 16:17
слив форс в обратку
Отправлено: smoke1989 от 19.08.2014, 14:16
Все таки это были форсунки. Закончилось ремонтом 3 штук.
