Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WJ (1999-2004) => Тема начата: denisko от 27.06.2014, 10:05
Название: замена потшипника
Отправлено: denisko от 27.06.2014, 10:05
чирик2,7 2002г передние левое колесо было завалено снял ступицу есть шатка в подшибнике он меняется взборе или можно пресовать?
и мог коток изза него наклонится или у меня проблемма не в нём?был удар в бордюр колесом на скорости больше 80 теперь начинает колбасить перед так что кажется что мост отвалится
Отправлено: Glorian от 27.06.2014, 11:15
[quote name='denisko' timestamp='1403852756' post='70010']
 Тоже самое... погнут чулок (передний мост левая сторона), буду менять корпус переднего моста.
Отправлено: KinVM от 27.06.2014, 13:04
Я думаю, коток из-за подшиБника не наклонится и даже усом не пошевелит. Вот за рыбкой какой или другим чем съестным - запросто
Отправлено: denisko от 27.06.2014, 14:17
[quote name='Glorian' timestamp='1403856948' post='70012']
как убедится что чулок погнут?визуально не видно где что промерить?
Отправлено: Glorian от 27.06.2014, 16:11
[quote name='denisko' timestamp='1403867824' post='70018']
   Так больше гнуться не чему... или ухи на мосте или чулок.... Решение: или править мост (говорят это не очень надежно) или ставить другой :unknw:
Отправлено: denisko от 27.06.2014, 16:23
[quote name='Glorian' timestamp='1403874674' post='70021']
хреново.
Отправлено: mali от 27.06.2014, 16:39
Что значит "колесо было завалено"?
Развал измерялся?
Отправлено: oejek67 от 27.06.2014, 18:54
[/quote]На развал съезди.Я думаю заменой ступицы обойдется.
Отправлено: denisko от 28.06.2014, 10:06
[quote name='oejek67' timestamp='1403884468' post='70026']
спасибо так и думаю.заменю ступицу потом видно будет
Отправлено: denisko от 28.06.2014, 10:13
[quote name='mali' timestamp='1403876351' post='70024']
Развал измерялся?
приветствую солигорск.я чирика своего у вас в городе покупал.развал не мерял на глаз видно что водительские колесо перед завалено но не сильно верх внутрь.подшибник снял там шатка сильная думаю изза негоно тем колесом был удар в бордюр боком попробую фото скинуть может увидишь
Отправлено: Sergei от 28.06.2014, 12:01
Развал уходит банально изза мертвых шаровых опор. У меня так было по карйней мере. Комплект качественных (специально заостряю внимание - не кетайского говна и не тн оригинала а именно качественных) опор - решил эту проблему.
Отправлено: denisko от 28.06.2014, 15:29
[quote name='Sergei' timestamp='1403946078' post='70038']
в шаровых шатки нет.наконечники тоже живые
Отправлено: Cyrt от 11.07.2014, 20:02
Всем привет, прочел высказывания и решил вставить свое мнение. Сразу хочу извиниться если кого обижу. Во первых наклон из-за подшипника ступицы визуально не заметишь (если только он разлетелся полностью). В основном из-за удара деформируются "основания" шаровых. Устранения наклона можно двумя способами: 1. Кувалдой в обратном направлении НЕ РЕКОМЕНДУЮ. 2. установка ремонтной оригинальной шаровой (у себя поставил).
 Если кому интересно дополнительно сброшу инфу и номенклатуру.
