Сегодня при снятом аккумуляторе обнаружил непонятного мне назначения планку.Она свободно вращается на резьбовой части болта.Съемка ведется при снятом аккуме и блоке предов\реле.(http://savepic.net/5589667.jpg)(http://savepic.net/5579427.jpg)Помогите опознать и понять назначение.
А она не прижимает случайно какой-либо провод, либо трубопровод ?
[quote name='frv1' timestamp='1401546725' post='69245']
[/quote]У меня не прижимала,а как должно быть-х.з.,поэтому и спросил.ПисАл о том,что она свободно вращается на резьбовой части болта.
[quote name='oejek67' timestamp='1401560854' post='69250']
Нужно просто приезжать на клубные встречи, где в плане написано: просмотр одинаковых двигателей!! Изображение недоступно
На первом снимке - похож на кронштейн какого-то резинового или пластикового крепежного элемента, который надвигается на этот кронштейн.
На втором - похож на держатель пластиковой стяжки-хомута (соответствующая прорезь и "вилка"), видимо, увязывал провод на массу , который после ремонта проложили абы как (на снимке выше).
Если кому интересно,должно быть вот так(вид со стороны крыла) Вложение
Тема, как раз под стать моему вопросу. Только без фото. У меня. Кто подскажет, что за бачок находится за передней фарой с пассажирской стороны?
Суть такова. Показало, что мало охлаждающей жидкости. При открытии крышки расширительного бачка, за фарой что-то забурболило, и полился антифриз. Снял воздушный фильтр, а там стоит этот бачок. Из него и давило антифриз. Что за хрень?
Спасибо!
P.s. закрывая крышку расширительного бачка, все утихало, ничего никуда не текло.
Это еще один расширительный бачок. При нагреве лишний антифриз уходит в резерв, при остывании, соответственно, должен возвратиться на место. При открытии крышки ты нарушаешь герметичность системы, поэтому антифриз и потек.
[quote name='сергей николаич' timestamp='1402670125' post='69635']
Спасибо!
[/quote]Я думал,что я все знаю про эту машину,сейчас оказалось,что нет.Это я про второй бачок.
Может кто знает, где эта хрень установлена, а то не могу понять по рисунку
Фильтр утечки паров бензина
(http://usparts-minsk.by/system/images/16210/product_big/Filter_leak.jpg?1393684862)
(http://usparts-minsk.by/system/images/16209/product_big/Filter_leak_2.jpg?1393684861)
Че, никто не менял никогда? А на uspart-minsk.by пишут, что надо менять каждые 15к миль
