Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WJ (1999-2004) => Тема начата: KAPJICOH от 01.02.2014, 18:10
Отправлено: KAPJICOH от 01.02.2014, 18:10
Добрый день.
 С недавних пор двигатель после заводки и работы на ХХ минут 5 начинает троить, обороты падают до 300-400. Потом либо он глохнет и все заново, либо поднимает обороты до 2000 и далее работает ровно. Если во время снижения оборотов ХХ нажать на педаль газа, двигатель неохотно раскручивается, после отпускания с ХХ тоже самое. При езде после отпускания  тормоза на ХХ едет рывками, при небольшом нажатии на педаль газа двигатель "колбасит", идет вибрация  до 2000 об/мин, на ХХ работает ровно 650 об/мин, расход топлива стал от 30 и выше, пропала тяга. Появилась ошибка Р0303 - поменял катушку на третьем цилиндре, свечи, проверил компрессию (от 9 до 10 на всех цилиндрах), лямбду - все норм. Ошибку сбросил. Пока не появляется.
Мастера местные говорят, что засада может быть в фильтре-регуляторе и насосе топливном, мол не хватает давления временами. :schild_help:
Отправлено: DUC от 01.02.2014, 19:37
Для начала... прежде чем лезть во внутренности, проверить все вакуумные шланги на блоке дросельных заслонок, и вакуумных клапанах .
Отправлено: KAPJICOH от 01.02.2014, 19:49
[quote name='DUC' timestamp='1391272635' post='63077']
Попробую. Если не поможет, что бы достать насос бак нужно снимать????
При работе машины на газу симптомы такие же. Связана ли работа ГБО с давлением бензина в системе????? ГБО Landi Renzo 4 поколения.
Отправлено: t1000 от 01.02.2014, 20:07
[quote name='KAPJICOH' timestamp='1391273398' post='63080']
перекрой баллон чтобы прверить
Отправлено: DUC от 01.02.2014, 21:40
Обсалютно не связанные между собой системы питания. Кроме того при езде на газу топливный насос не отключается, работает в холостом режиме. Дабы он не навернулся...
Отправлено: KAPJICOH от 01.02.2014, 21:42
ГБО переключается на бензин
[quote name='DUC' timestamp='1391280056' post='63095']
так тогда значит причина не в насосе?????????
Отправлено: DUC от 01.02.2014, 22:58
[quote name='KAPJICOH' timestamp='1391280129' post='63096']
Если на газу и бензе мотор ведет себя одинаково, сответственно топливный насос нипричем... помоему это очевидно. Яж те уже написал проверь вакуумные  шланги на дросселе в 4.7 это болезненное место, заменил потрескавшиеся и поехал дальше.
Отправлено: KAPJICOH от 01.02.2014, 23:35
[quote name='DUC' timestamp='1391284737' post='63111']
спс, буду пробывать
Отправлено: wigar от 25.02.2014, 15:39
Троит двигатель. Постоянно появляются ошибки р0171 р0174 р0158. Как я понимаю первые две это бедная смесь и последняя это датчик о2. После сброса шибок двигатель восстанавливается на время и потом через 10-15км снова загорается чек и начинает подтраивать. Как вылечить?
Кстати тоже газ установлен.  А вакуумные шланги эти я видел. Куда они идут?
И от корпуса воздухозаборника отходит патрубок какойто вечно слетает.. что за он?
Отправлено: lakikech от 09.03.2014, 20:12
[quote name='wigar' timestamp='1393331972' post='64800']
 Кстати, в другой ветке ругаешься, на клубней, а здесь помощи у них просишь и автос вроде в огне , не очень логично.........
Отправлено: bullka от 09.03.2014, 22:32
[quote name='lakikech' timestamp='1394385149' post='65496']
Наверное, поэтому и ответов куча :-P
Отправлено: wigar от 10.03.2014, 00:15
[quote name='bullka' timestamp='1394393560' post='65513']
 :KidRock_05:
Отправлено: KAPJICOH от 13.06.2014, 18:39
Снял впускной коллектор, поменял на нем все резинки, поменял резинки на форсунках, заменил топливный фильтр, почистил сеточку в баке, просверлил катализатор, пробывал поочередно отключать вакуумные шланги, заменил на них все подозрительные соединения - все равно минуты через 2-3 после заводки глохнет, но расход топлива уменьшился. В чем может быть еще засада??? Сканер ошибок не выдает.
Отправлено: KAPJICOH от 15.06.2014, 16:59
все решилось заменой первой лямбды!!!!!!!!!!!!!!! :Laie_48:
