может кто сталкивался подскажите?
а что у тебя за проблема?
Если на свечи не приходит напряжение - смотри соответствующие предохранители и реле свечей!
[quote name='5109070' timestamp='1386233655' post='60136']
походу каратнули сразу три свечи,
Так там же просто один провод с реле выходит, и перемычки по свечам. Если хоть одна греет то предохранители и реле рабочие. Ищи проблему в контактах колпачков. У меня так же было, свечи рабочие а греют по очереди. Оказалось контакт в колпачках. Я свои выбросил, а на свечах нарезал резьбу да провада на гаечку зашурупил. Теперь контакт ни куда не сбежит.
под капотам на свечи 2 предохрона смотри PLUG 1,PLUG 2
Андрей если сталкивался подскажи куда обратится по замене?
[quote name='qwert' timestamp='1386658807' post='60379']
спасибо всем поменял свечи,предохранитель все путем
Не стал создавать тему про свечи на WJ посему пишу здесь. Ситуация такая, приходит напруга на 1,2 цилиндр, на 3,4,5 не приходит. Ткните меня пожалуйста носом, какой предохранитель/реле/разъем смотреть? Заранее благодарен!
[quote name='MegaBit' timestamp='1390502211' post='62538']
Смотри разъём косЫ (внизу почти под топлиным фильтром, его лутше снять не отсоединяя топливные шланги) и колпачки на свечи накала, их целостность!!!
Все! Разобрался. Свечами управляет два независимых реле которые включены через два предохранителя по 50А, один из них был не совсем исправный Изображение недоступно Что самое интересное на двух свечах заводился до -15, правда еще пару заводок и аккумулятор кончился бы... Теперь с пол оборота стартует.
[quote name='MegaBit' timestamp='1390767211' post='62713']
а где они находятся ,под капотам или в салоне ???
У меня в прошлом году зимой на ОДНОЙ свече при -10 заводился!
[quote name='ЛЕВ-ОХОТНИК' timestamp='1390799233' post='62717']
Под капотом, на крышке смотри предохранители с надписью glow plug 1 и glow plug 2, они по 50А.
У меня один перегоревший был (на 3,4,5), а в цепи 1,2 коротила первая свеча. Замена свеч, предохранителя. И все в огне.
и в цепи 3,4,5 замена предохранителя заканчивалась его перегоранием. Там уже дальше не искал где коротит, просто заменил свечи.
