Всем доброго время суток.
Подскажите знающие люди, как найти новый штуцер (пластиковый) выход из топливного фильтра. В магазине не смогли. Может кто знает номер детали, проблема в подсосе воздуха. И еще одна, если завоздушило как победить.
за ранее благодарен.
Новичок в работе с JEEP
Откуда уверенность,что он сосет? http://autosales.by/katalog/klapan-razlichnye-sistemy/klapan-obratnyj-filtra-toplivnogo/mercedes-benz-7
[quote name='DIMASCO' timestamp='1385806087' post='59836']
[/quote]Самый простой способ(правда не самый чистый)-приоткручиваемся гайка на трубке высокого давления,подходящей к 1-й форсунке(можно и к 5-й,но к 1-й удобней),напарник крутит стартером,а ты наблюдаешь,пока оттуда не пойдет соляра без пузырей воздуха.Закручивается гайка,запускается авто.Возможно придется проделать так несколько раз ,прежде,чем машина заведется.
Как тебе подсказать, что бы угадать? Во блин - рифма. Но по порядку.
1. Наверняка штуцер в запчасти не идет, идет трубка в сборе.
2. У меня есть б/у, но как тебе передать?
3. А если заменить кольцо? Дешево и сердито.
4. Два дня назад танцевал танец с бубном вокруг топливного фильтра. При замене масла предложили поменять топливный фильтр, согласился. После замены авто долго заводилось, и после заводки слесарь поставил перед фактом, что именно из-под штуцера выхода "сосет" воздух (сам видел), надо менять колечко. До гаража чуть доехал. При чем появился новый глюк (ехал с несколькими остановками) - загорелся моторчик и машину глушишь, а она еще секунды 2-3 работает с выключенным зажиганием. Итог танца таков:установили фильтр великой фирмы (чтоб она разорилась) "Меат анд Дория" (чисто Италия), а в этом фильтре штуцер подключения обратки (как потом выяснил методом сравнения) на 2-3 мм короче чем надо. В итоге обратка до конца не становится и идет подсос. Когда разобрался, купил фильтр (со злости от пузырьков) от Спринтера, без датчика воды, без слива воды, поставил и поехал. Все глюки исчезли. Вот как-то так, может пригодится.
Я заменил штатный фильтр на КНЕХТ KL41 (Без подогрева обраткой),обратка на прямую в бак... поставил резиновые шланги и все равно немного пузырит, есть подозрение что на магистрале от бака где-то подсасывает но совсем чуть-чуть...
А поповоду прокачки после смены фильтра: я не заморачиваюсь всеми спусками воздуха и т.д... стартером маслаю... и все заводится, после того как заведется... минут 20 стоит на холостых тарахтит и все ок... (Меняю фильтр каждые 20 000 км)
Были похожие проблемы. Ехай на Тимирязева эа зелеными колечками и трубкой. Только не говори,что для Джипа, обижаются. Скажи что для мерса с 2,7 CRD. Поищи по форуму, найдешь подробнее. Колечки брал по12,5 бульбаксов, а трубку за 250. посмотри в приложенном файле [attachment=8349:ЭНЕРГИЯ Автомобильный Дом.doc]может пригодится.
Павел, тебя ктото кинул на бабки. Цена набора трубок по оригиналу меньше 250б.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=05080483AA
[quote name='Sergei' timestamp='1386709505' post='60422']
http://exist.ru/pric...code=05080483AA (http://exist.ru/price.aspx?pcode=05080483AA)
250 рублей буелорусских он имел ввиду)
Хм, я покупал на энергии с месяц назад за 350
[quote name='Stinger' timestamp='1386791468' post='60500']
Прогресс и инфляция однако берут своё. Инфляция (по информации БТ) 19% в год, что составляет не менее 5% в месяц в реалиях. трубку и колечки брал в ноябре 2012г.
