Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Технические вопросы (все модели) => Тема начата: Freedom от 19.05.2011, 12:52
Отправлено: Freedom от 19.05.2011, 12:52
После запуска двигателя, через 1 минуту загорается "сигнализатор падения уровня охлаждающей жидкости". В бачке жидкость на верхнем уровне. Заглушу двигатель, запущу опять, поеду - не горит. Что за фигня? Я так понимаю. там один только датчик на самом бачке?
Отправлено: vasilich от 19.05.2011, 14:06
как вариант ошибка, хотя... датчик стоит в бачке, проверять уровень нужно на холодной машине.. у меня такое было ток это была трещина в ГБЦ  ;)
Отправлено: Freedom от 19.05.2011, 15:02
В том то и дело что жидкость на холодную - в норме. Надо на ошибки проверить. Своей проверкой (внутренней) никаких ошибок не показывает, а может тупо датчик попробовать почистить?
Отправлено: SVG от 20.05.2011, 11:05
Начни с простого: подергай разъем на датчик, провода, попробуй промыть. Не отремонтируется  :) - тогда надо думать куда дальше копать.
Отправлено: fire от 20.05.2011, 14:55
[quote name='Freedom' timestamp='1305798746' post='8844']
такое бывает, если машина стоит под углом.
стал ровно - заглушил-завел - нет предупреждения
Отправлено: Freedom от 20.05.2011, 16:39
Fire, если и угол есть, так он небольшой.
Отправлено: fire от 20.05.2011, 17:01
или ровно ставить, или долить грамм 200 антифриза.
Отправлено: Voldemar от 20.05.2011, 17:09
я слышал про такие фокусы.  "Даже если система охлаждения заправлена под пробку, датчик в расширительном бачке сигнализирует о недостаточном уровне жидкости. Его, конечно, можно поменять. Но и новый вскоре начнет врать."
Отправлено: MELOUN от 17.11.2011, 19:24
Как поменять лампочку габаритных огней (перед)?
Отправлено: SergMinsk от 17.11.2011, 21:39
[quote name='MELOUN' timestamp='1321547087' post='21283']
Просто... Сверху блок фары стоит винт. Его выкручиваешь идостаешь (он длинный, через всю фару, но резьбы не много). Затем «адскими»усилиями выдергиваешь фару из защелок (2 или 3 – не помню). Я начинал с внешнейстороны. За ней потянется жгут проводов... Там дальше просто, лампочки безцокольные,можно сразу и лампочку поворотника заменить, а то с них обычно краска осыпается,на ТО могут завернуть.
Отправлено: MELOUN от 21.11.2011, 23:10
[quote name='SergMinsk' timestamp='1321555164' post='21288']
Спасибо! Вот этих "адских" усилий я и побоялся приложить)) Пришлось собрать всё обратно.. Креплений жалко(
Отправлено: sherwood от 30.11.2011, 18:55
народ, может кто посоветует толкового электрика :unsure:
разобраться с моим Либерти :angry:
Отправлено: stas от 30.11.2011, 19:43
подробнее опиши суть проблемы, плз
Отправлено: vasilich от 01.12.2011, 11:23
[quote name='sherwood' timestamp='1322668555' post='22196']
панель горит как новогодняя ёлка
так ведь праздник на носу!  :D
Отправлено: bullka от 01.12.2011, 23:45
В связи с неопределенностью вопроса sherwood, его тему объединил с этой.
Отправлено: sherwood от 03.12.2011, 23:35
[quote name='vasilich' timestamp='1322727818' post='22227']
ага,рановато начался :angry:
Отправлено: sherwood от 03.12.2011, 23:54
[quote name='stas' timestamp='1322671398' post='22202']
да блин, сначала выдавал ошибку низкое охлаждение, часто переходил в аварийный режим, уходил антифриз. нашел течь, устранил, на аварийный режим стал переходить реже(но при переходе на аварийку стал ехать резвее чем прежде). куда в Минске можно завести моего Либертоса на диагностику? кроме всего горит чек-ин, АВС (датчики проверил), ESP, руль мертвый (не одна кнопка не работает)
может шлейф поменять?  в общем НУЖЕН ГРАМОТНЫЙ ЭЛЕКТРИК!!!
посоветуйте хорошего, и не дорогог :lol:
Отправлено: stas от 04.12.2011, 09:52
хорошо и недорого - понятия в принципе несовместимые :D
а на счёт кнопок на баранке, так однозначно - шлейф
Отправлено: sherwood от 04.12.2011, 10:22
[quote name='stas' timestamp='1322981542' post='22428']
ну ладно, тогда только хорошего электрика :D
я пробовал звонить по разным спецам, но у них какое-то негативное отношение к америкосам :angry:
Отправлено: A18__ от 04.06.2014, 11:36
Мужики , ХЕЛП !
Разряжается аккум ,100-ка , приблизительно за 2-3 дня.Потыкал тестором - есть утечка.Причем большая - 1.4 А .Путём вынял-вставил  предохранители пытался найти, не нашёл.
Посему нужен толковый электрик,который возьмётся.
Проанализировав поездки , думаю появилась проблема после поездки по "трясучке" - грунтовка ,как стиральная доска, видать где то провод отвалился и замыкает на массу....
Вове на Стиклево звонил , нету у них электрика....
Отправлено: vasilich от 04.06.2014, 11:40
[quote name='A18__' timestamp='1401870972' post='69352']
Мужики , ХЕЛП !
какой то из них от бога, который не помню, на гиппо должен быть божественный электрик, позвонишь, заодно и узнаешь кто из них )))
Виктор 6418849
Виталий 6504160
Отправлено: Aksel от 04.06.2014, 12:39
[quote name='vasilich' timestamp='1401871222' post='69354']
Виктор 6418849
Виталий 6504160
"божественный электрик" - Василичь, не богохульствуй! Или ты в ином смысле (мож он внешне ничаво такой ... и 3-м размером груди)?  :sarcastic_hand:
Отправлено: vasilich от 04.06.2014, 14:01
[quote name='Aksel' timestamp='1401874761' post='69358']
размечтался ))
Отправлено: A18__ от 04.06.2014, 15:53
Василич, спасибо.
Так получилось , что  я езжу на "твоей бывшей" ...
Проблема оказалась в том , что мне , дебилу, надо было ключ в замке зажигания до конца не доворачивать  на одно положение....Я ж не знал....
За неделю мозг сломал , а проблемы то и не было....Надо мануал купить почитать , а то мало ли там ещё какя кнопочка есть  ( катапульта)  :rolleyes:
Отправлено: vasilich от 05.06.2014, 10:38
[quote name='A18__' timestamp='1401886423' post='69365']
Василич, спасибо.
как так на моей?
Отправлено: Aksel от 05.06.2014, 12:21
Искренне надеюсь речь идет об автомобиле....  :sarcastic_hand:
Отправлено: vasilich от 05.06.2014, 13:17
[quote name='Aksel' timestamp='1401960074' post='69430']
вот и я тоже...хотя бывшая...не жалко )))
Отправлено: A18__ от 05.06.2014, 14:44
Не-не-не ... Имелось в виду только автомобиль и ничего больше....Жинка у меня своя... :rolleyes:
