Вообщем уже трижди столкнулся.... заводишь машину, а приборная панель не работает....в движении тоже бывает выключается... при этом все остальное исправно пашет,а все стрелки лежат ни скорость ни обороты, ни температуру ничего не показывает...в последнее время случаи участились...
началось после того как тещу до метро подвез не останавливаясь на спящих полицейских...мот в церковь надо загнать?
было ли у кого такое?
у меня такое бывает, но на ямках и лежачих, лечится легким ударом по панели
Приборку снимал, патологии нет хз
завести массу дополнительным проводом на панель...
Тещу в багажнике возить надо!!!
Наука о контактах)))
[quote name='stas' timestamp='1384775066' post='59201']
да это понятно...кудой пасматреть?
Начни с визуального осмотра и поддтяжки массы на приборку. Если с электикой дружишь - сам все поймешь. Ищи по схеме - откуда она приходит.
Не знаю как в xj а в wj все берется с power distribution box'ов. Возможно гдето ослабло или окислилось.
а вообще в идеале - тебе бы разобраться с электросхемой, дождаться очередного приступа и уже тогда тестером потыкать в нужные места на предмет + и массы.
минус на моторе, справа в нижней части блока. туда с мозга приходит пучек минусов, они там постоянно от клемм отваливаются. деревня...
[quote name='DUC' timestamp='1384886882' post='59280']
не деревня а сяльгас "Прамень"
т.е если я стукну слегка по панели и приборка начинает работать, удар такой силы получается что до движка доходит?????
[quote name='Dmitr' timestamp='1384935188' post='59321']
угу )) ток мне стуки не помогают....по проспекту вчера ехал так у меня панель что тот дирижер...под музыку стрелками машет )))
[/quote]не знаю по чем ты там стучиш... мы ща про дизеля 2.5 гутарим... а в 4.0 хз. мот и по панели нужно стучать...
[quote name='DUC' timestamp='1384947872' post='59346']
А мне всегда казалось - сними прибор - зачисти контакты, обезжирь их, и все в порядке. Много машин прошел, но ничего в этой жизни не поменялось. Был Француз, о котором говорят, что он плох. Проездил 3 года, если-бы не мое распиз..., (клема в двери не была закрыта), то все было супер. А я увидел, что контакты стали рассыпаться прямо на глазах (окисление). Пока серебро и золото не ставят.
[quote name='vasilich' timestamp='1384768427' post='59190']
Вася! Сначала тещу в церковь , а потом уж батюшку в машину!... Машина,этож ведь существо Родное и очень чувствительное, поэтому надо строго подходить к выбору пассажиров! Это ,конечно, шутка, но доля правды в этом Существует!...А после церкви может само пройдет, а не пройдет,тогда надо разбираться, чего от тебя хочет твой Друг!
[quote name='Ирина' timestamp='1385027587' post='59407']
[/quote] Джипик то освещенный батюшкой на Крещение...
[quote name='vasilich' timestamp='1385030281' post='59413']
Значит усе будзе добра!
У меня сегодня в 4-30 зависла приборка, определил по часам - показывали именно это время. АКБ не при делах - в 9-30 запустился Бинар и отработал 40 минут, я пришел на стоянку в 10-20 и спокойно завел машину.
Сбросил панель путем отключения массы. Что было - черт его знает ...
