Всем привет! Проблема такая не горят задние противотуманки, лампы в порядке предохранители тоже, но напряжение на выходе нет. Может ли быть проблема в подрулевом переключателе света? Если да то может кто нибудь подскажет номерок переключателя. 2003г. европеец.
Привет! А фаркоп у тя есть? И загорается ли соответствующий индикатор на приборке?
[quote name='415' timestamp='1384021186' post='58620']
Привет! Да фаркоп есть. Индикация загорается при включении.
[quote name='Sergey.d' timestamp='1384422060' post='59018']
И фаркоп есть, и нндикатор загорается на приборке. А вот задние фонарики противотуманные не светят. Проходил техосмотр зимой - все работало.
Не пользовался до лета, а тут стал менять лампу на стопах и случайно обнаружил такую же проблему. Может кто подскажет где найти схему на 2,7. Спасибо
[quote name='ERP' timestamp='1403760041' post='69972']
[/quote]Сначала сними фонарь и проверь состояние платы в нем.Лампочки на туманках самые нижние и больше всех гниют их места на плате.У меня одна сгнила напрочь,пришлось заказать плату,но поменять не удалось-купил новые тюненые фонари.Там правда туманок нет.
пиши емэйл в личку, будут тебе схемы.
Типичная проблема -- горят платы, по 300 тыс вместе с лампами.
[quote name='DmitrySD' timestamp='1403771154' post='69987']
[/quote]Соглашусь,брал ,кстати,у тебя.
[quote name='Sergei' timestamp='1403766889' post='69981']
erp@rambler.ru
плату на обоих фонарях проверил. Нет выхода 12В на колодках разъемов.
[quote name='ERP' timestamp='1410699190' post='72093']
erp@rambler.ru
[/quote]Значит смотри реле или подрулевой переключатель.
[quote name='oejek67' timestamp='1410803698' post='72135']
А где стоит реле??
Проблемма бывает и с поворотниками.
Включаю пару раз аварийку на 30 сек. и через некоторое время поворотнники работают, а вот противотуманки нет.
[quote name='ERP' timestamp='1410805568' post='72137']
А где стоит реле??
Это рэле поворотников, стоит в блоке реле в салоне возле руля. Типичная болячка лечися пропайкой рэле.
Вот
http://youtu.be/HEZDdqyONdQ
Ссыль на торрент где мануал лежит:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=920348
С задней туманкой (сори, давно хотел написать): при установленном фаркопе (на заводе или близко к этому) задняя туманка выключается при подключении прицепа, дабы отражаясь от его бортов не слепить водителя. Т.е. в фишке прицепного есть переключатель полностью отрубающий или (в большенстве случаев) переключающий ПТФ авто на ПТФ прицепа. Так вот находясь под воздействием агресивной среды фишка прицепного закисает и рубит заднюю туманку. Лечится снятием фонаря и восстановлением провода (с авто на авто, а не авто-прицепное-авто).
P.S. Да и еще, если на панели индикация есть то предохранители, реле и "стрекозу" можно не трогать. Лампочка на панели во всех авто, как правило, паралельно основной лампе висит.
А где стоит реле??
Значит реле тебе точно пропаять стоит, начни с этого, а там может и противотуманки появятся.
415 - подскажите пожалуйста, что там за фишка закисает? Вчера совершенно случайно заметил что задние ПТФ не горят ...
[quote name='A18__' timestamp='1416398189' post='74265']
[/quote]Розетка прицепного устройства.
Т.е. её надо разобрать и почистить ? Всю эту елду, в которую разъём втыкается ?
Можно просто сняв левый фонарь вернуть туманке родной провод. А в розетке должен быть концевик отрубающий питание с туманки на авто, его и чистить (если есть еще что от него живое)
Снимал фонарь, глянул что да как ... Пучёк проводов, сопли из изоленты ... Пилять , надо разбираться ...
415 - на факоп всё запитано только с левого фонаря , как я понял , правый не трогаем ?
Да, обычно все делают с левого фонаря, да и туманка по ПДД должна быть с лева (ну иль две как у нас)
P.S. С правого берут только поворот и второй габарит если в общий жгут они не приходят.
Народ, я извеняюсь за дилетантский вопрос, у нас задние противотуманки и должны гореть
в двух фонарях и в правом (тут горит) и в левом (тут не горит)?
Только в одном, вроде правом, должна гореть.
[quote name='DNK' timestamp='1418292265' post='74849']
Но почему тогда здесь употребляется слово "противотуманКИ"?
В обоих у меня горели,пока фонари не поменял.Самые нижние секции.
[quote name='Брестчанин' timestamp='1418292056' post='74848']
ГОРЯТ!!!!!! ОБЕИ!!!
Вот оно как!!!
т.е. другими словами - то потухнет, то погаснет??))))))
"дайте поспать.... устроили тут ромашку - помню непомню (горит - негорит)
[quote name='stas' timestamp='1418304203' post='74855']
У мну горят обе.
Надо просто снять фонарик и глянуть -а есть ли там вообче лампочка?
А где в фишке стоит этот чудо переключатель? Стоит фишка на 13 контактов. Противотуманки запитываются от контакта 2 (+). и 3 (-) а вот где этот переключатель не нашел. На фишках левого и правого фонарей никаких подключений к проводам противотуманок нет. Проблема пока не решена.
