При нажатии на педаль тормоза неадекватно срабатывают огни тормоза и габаритов, что то тухнет что то горит, что за дела?
Проверяйте контакты. Особенно на "массу"
[quote name='stas' timestamp='1305286401' post='7873']
+100
на одном из задних фонарей отсутствует или имеет плохой контакт соединение минуса с кузовом("массой")
Спасибо, на выходных займусь, потом отпишу.
Начинай с левого фонаря.Там,ещё есть реле,у которого отгнивают контакты и начинается "новогодняя гирлянда" с фонарями.
Другова не может быть это верняк.
Начал с левого фонаря, все раскрутил, так там же ни один провод на массу не идет, все скручивается в один жгут и уходит через резину уплотнителя под обшивку.
Где же искать? Или тупо кинуть массу с лампочки на кузов?
Большое чёрное реле,под левым фонарём.Проверь колодку контактов на нём и если оно разборное,то загляни во внутрь.
Спасибо. Сегодня посмотрю.
[quote name='A&L' timestamp='1307721894' post='11219']
на встречу приезжайте! вместе посмотрим!
Разобрал, поменял местами лампочки - и все OK!!!
а да точно как жеж я запамятовал, мы ж так на встрече делали однажды!
помагите. ситуация токая у миня гранд чероки 2,7 2004 г.в. приехал всё окей поставил на сигналку у миня зовадская пошёл. пришёл открыл сигналкой всё окей. остановился вышел посажир и начелось свет в салоне ни потух после зокрывании двери и откозали стекло подьёмники перед зад и рег.зеркала с посажирской стороны ни блокирует с вод. стороны и сигналка мёртвая. а богажник вообще ни знаю как открыть дверки так вручную можно вод.дверь только ключём открывается. снял и поставил клемму так со светом вроди получилась даже на экранчике который в потолке появляется мошинка с которой стороны открыта дверь о вот пер.пасажирская мёртвая. ошибок нет. можит кто встречался с токой бедой
[quote name='vanj1975' timestamp='1351959055' post='42537']
Эта беда видимо со школьной скамьи пошла.
[quote name='KinVM' timestamp='1352116501' post='42597']
ты прочитай откуда товарищ пишет и сразу все вопросы отпадут
Ржалпацтулам
[quote name='bullka' timestamp='1352195653' post='42646']
Ржалпацтулам
злые вы!!!!!!!!!!! посмотрел бы как напишете по литовски............
[quote name='A&L' timestamp='1308667964' post='12015']
Такая же беда была, поменял лампочки местами, помогло
, но не надолго
Кстати масса и реле находится под обшивкой в багажнике с левой стороны, чтобы к ним добраться надо снимать обшивку
У меня по крайней мере так
[quote name='stas' timestamp='1352217757' post='42666']
Да -да, очень злые. В литовских школах не дают русский язык. Но посмотрите как иногда пишут наши соотечественники! Раньше часто употреблял оборот "В слове из трёх букв ( на букву х...) три ошибки", но однажды учительница русского перещеголяла, и привела в пример (из практики) слово из трех букв с четырьмя ошибками "исчо" (подразумевалось "ещё"). После этого как-то не употребляю тот словооборот.
...что тут говорить - во всех произведениях наших зднаменитых писателей имеется тьма граматических ,фразиологических и других ошибок ,неправильные обороты ,неизвестные никому слова под звёздочкой - помните сноски ниже на страницах ?,...и т.д. и т.п....и учившись в школе с филологическим уклоном я запомнил ,что нам говорила наша учительница..дословно не помню ,но суть такая : писатель в праве в своих произведениях допускать всякого рода ошибки и использовать незнакомые слова или словосочетания ,потому как типа это его произведение и пишет он как хочет...типа его неповторимая фенька...главное ,чтобы все понимали о чём идёт речь...что-то вроде того.....так вот я считаю ,что у каждого своя фенька и каждый вправе писать как хочет ,лишьбы не ущемлять права других.......мы же не на экзамене друзья...
...Василий " ржапацтулам " меня понимает....
[quote name='valerka' timestamp='1352236665' post='42698']
, а вообще нам всем
[quote name='Denis' timestamp='1305310551' post='7928']
У меня такая же проблема с фонарями. Пропал свет задней противотуманки, а потом заметил что при нажатии на тормоз при вкл габаритах: гаснет правый задний габарит и стоп тоже не горит ни с право ни слева., верхний горит. При выключенных габаритах: правы стоп гарит верхний тоже, а вот левый нет. Реле ни под левым фонарем ни под правым нет. Что делать? Искать массу?
[quote name='Blazhkooleg' timestamp='1411583146' post='72348']
[/quote]Искать массу.Для самоуспокоения кинь провод с хорошей массы на кузове на массу лампочки,к которой претензия или на массу всего фонаря и будет все ясно.
Спасибо, буду пробовать.
[quote name='oejek67' timestamp='1411666720' post='72389']
Все, всем спасибо разобрался. Дело не в от гнившей массе, а в том что пластмассовый держатель лампочки нужно было покрутить туда сюда, или немного отогнуть контакты на нем что бы плотнее был контакт с платой и все за работало как надо. Но это у меня.
