Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Электронные ошибки БК и их расшифровка => Тема начата: pit-bull7000 от 23.07.2013, 19:07
Название: загорелась ошибка check gages
Отправлено: pit-bull7000 от 23.07.2013, 19:07
загорелась ошибка check gages и машина перестала заводиться, но стартер крутит... поменял датчик давления масла не помогло...
 посоветуйте что может быть????
Отправлено: valerka от 23.07.2013, 19:57
нужно смотреть ошибки..может датчик коленвала ....,насос здох....а может просто сгорел предохранитель на инжектор...
Отправлено: pit-bull7000 от 23.07.2013, 20:00
[quote name='valerka' timestamp='1374598648' post='54013']
нужно смотреть ошибки...может просто сгорел предохранитель на инжектор...
делал деагностику ошибок не показывает... а чек горит на панели и не заводиться...
Отправлено: valerka от 23.07.2013, 20:03
[quote name='pit-bull7000' timestamp='1374598812' post='54014']
так а предохранители смотрел ?...делал диагностику ключём ?..или шнурок подключали ?
и причём тут датчик давления масла ?
Отправлено: pit-bull7000 от 23.07.2013, 20:09
[quote name='valerka' timestamp='1374598999' post='54016']
смотрел... датчик коленвала провеял.. я хз что там еще...
а какой насос ты имеешь в виду если маслянный то как его проверить рабочий он или нет... а если топливный то бензин поступает...  где-то отсекает искру видимо из-за неполадки...
Отправлено: valerka от 23.07.2013, 20:17
сними с рейки шланг подачи топлива и помослай стартером - если топливо идёт ( неважно в каком обьёме ) ,то значит трабл с электрикой.......в коробке ,под капотом ,тоже предохранители - их посмотри.....
...что ,так ни с того ни с сяго заглох или после длительной стоянки не завёл ?...что-нить подобное былр до этого ?
Отправлено: valerka от 23.07.2013, 20:20
[quote name='pit-bull7000' timestamp='1374599607' post='54019']
...ты первее написал...гы..
...да нечему там отсекать...
...если долго маслать ,то подхватывает хоть чуть-чуть ?..
Отправлено: pit-bull7000 от 23.07.2013, 20:21
[quote name='valerka' timestamp='1374599851' post='54021']
до этого такого не было... длительное время ехал остановился минут на 5-10, потом сел чек горит и не заводиться...под капотом смотрел и в салоне смотрел везде все норм с предохранителями...
[quote name='valerka' timestamp='1374600006' post='54022']
вообще никак, крутить крутит но в пустую... не дыма нихера....
Отправлено: valerka от 23.07.2013, 20:26
[quote name='pit-bull7000' timestamp='1374600166' post='54024']
..мне чёта кажется ,что нет управления на форсунки...проверь..
Отправлено: pit-bull7000 от 23.07.2013, 20:31
[quote name='valerka' timestamp='1374600405' post='54026']
ну за форсунки отвечает же датчик распредвала... ладно проверю... опять лезть под него :wacko:  с ума уже с ним схожу
Отправлено: valerka от 23.07.2013, 20:35
может имобилайзер ипёт мозки ....ключик на панели гаснет ?....клему с акума пробовал снимать ?..проверь штэкер на рейке на свечи...
[quote name='pit-bull7000' timestamp='1374600713' post='54027']
..а как проверишь датчик...наверное ,путём замены на другой ,заведомо работающий...
Отправлено: pit-bull7000 от 24.07.2013, 21:18
[quote name='valerka' timestamp='1374600952' post='54028']
снял балон газовый может ли из-за него не запускается горит check gages
Отправлено: vadim2574 от 29.08.2013, 18:20
у меня такое же только на дизеле .3.1 ,и после того как помыл моторный отсек.....что может быть?..до этого бес проблем)
Отправлено: ChinaLic от 30.03.2022, 11:12
Вчера на скорости 70 км.ч. резко выросли обороты, стал постоянно мигать O/D OFF, АКПП перешла в аварийный режим и пропала 4-я скорость
Сегодня заметил еще одну проблемку у меня стоит система STEER SHIFT MATIC при вкл. его мигает буква М, параллельно с O/D OFF.
И так, попытался сделать эл.диагност, сканер молчит, блин, как партизан сделал самодиагностику, взял перемычку перемкнул выводы, вышла ошибка:
P0768 — 65---Электромагнитный клапан №4 S4 — обрыв проводки или короткое замыкание Переключение передач с 3 на 4 и обратно.-Неисправность определяется при двукратном отсутствии включения клапана
и ошибка 21 - Р0135 Кислородный датчик.
Сняли поддон, проверили все клапана, прозвонили косу до компа, все в рабочем состоянии.
Заодно проверили кислородный датчик, он оказался мёртвым, заменил, поставил BOSHевский
Что еще может быть, почему моргает O/D OFF???
Отправлено: ChinaLic от 15.11.2023, 10:44
https://clck.ru/36Eveo
