а никто не пробовал масло из мостов сливать с помощью щупа на любом масляном сервисе, как из двигателя? По-моему процедура упрощается в разы.
если с маслом все в порядке и оно чистенькое как попа младенца то почему бы и нет)) а вот если капучино присутствует тогда промыть внутрянку и чистить надобно.. да и наверное лучше крышку все таки снимать заодно посмотреть состояние ГП.... не претендую на истину так как больше теоретик)) но тож предстоит такая же процедура.
Я сливал сам. Только не при помощи щупа, а с помощью прозрачной трубки.
Потом слитое масло прогнал через марлечку на предмет изучения инородностей.
Только одно замечание - я был практически уверен в том, что там нет грязи. Что и подтвердилось слитым маслом.
... всегда при замене масла снимал крышки. Может это и юношеский максимализм :))- но мне так спокойнее что ли?! Вскрыл редуктор, глянул все ли там на месте :)), помыл все хорошо, собрал и заливай свежее масло...
Щупом конечно в разы проще, но все ли оно сольется?! Сколько в нутриях останется..?! что там вообще творится..?! :))). Вообщем я снимаю, хотя может оно и лишнее.... :)))
Я тоже снимаю.Так спокойнее.
Не просто так отсутствует сливная пробка,а для того,чтобы крышечку снимали,да и не так часто эта процедура выполняется,чтоб заморачиваться,а раз в год и проверить все не помешает.
Подскажите 2.7 WJ 2002.Какое масло надо в мосты.Какое масло надо в раздатку.На какой ресурс тоесть через сколько опять замена.И как опредилить какая стоит раздатка.И есть ли раздница в раздатках ну типо какая то лутше или хуже
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/index.htm (http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/index.htm)
для общего развития, и первоначального знакомства при покупке Жыпа самое то
Залей кастрол 75W140 limited slip хуже не будет!
Может ктото помочь узнать если блокировка в заднем мосту, по декодеру вина не показывает, звонил дилеру тоже не знают. Говорят может быть. На подьемнике в разные стороны крутятся вроде. Гч 2.7 2004 лимитед. Вин 1j8g8e8a54y156570
Еще дилер сказал мопар уже не поставляют для раздатки продают павергир4. А для мостов икс драйв вроде, по 30 фунтов за литр! Кастрол 75w 140 подойдет?
Виталь обратись сюда, очень помогут люди:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38336-podbor-prodazha-dostavka-zch-raskhodnikov-aksess/ (http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38336-podbor-prodazha-dostavka-zch-raskhodnikov-aksess/)
В личку создателя темы!!!!!
самый оптимальный вариант, бес присадок заливается.
с блокировкой.
Oh well :) ... Dealer is saying bullshit.
Масло в раздатку NV247 - 05016796AA. пусть по номеру заказывает.
Блокировок там нет. Лей 75w140 - все будет ок.
Подскажите сколько точно присадки лить (так сказать по мануалу). Где пишут 1 в передний, 2 в задний, где по одному, а где-то читал по одному, НО в передний из флакона чуть не долить и остатки в задний.... Где истина?
масло планирую ELF TRANSELF SYN FE 75W140 1L API:GL-5, SCANIA:STO 1:0, RENAULT 1L ELF
уже куплено, т.к. подешевле кастрола
