Доброго времени суток! Гранд-чероки 1999 г 4,7. Ездил без переднего кардана - всё ок. Купил б/у кардан. От 40 до 80 км/ч появляется гул. 80-90 км/ч = сильный гул+зуд, вибрация на руле, отпускаешь газ - всё пропадает. На 110км/ч тоже всё пропадает. На ренже похожее было, когда отвалился грузик от кардана, но без гула. Ваше мнение?
По симтомам вывод только один - дисбаланс кардана.К примеру на XJ при таком диагнозе износ крестовины кардана.
[quote name='мастер' timestamp='1363291246' post='48064']
[/quote] в первую очередь проверить карданные шрусы на наличие люфтов. если с карданом все ок, проверить люфт хвостовика переднего моста. если присутствует излишний люфт ведущей шестерни (морковки). гул как следствие неправильного угла зацепления (неполного зацепления зуба) ведущей и ведомой шестерни главной пары, при нагрузке. лечится заменой и регулировкой подшипников ведущей шестерни.
Умирает либо ШРУС, либо крестовина, в зависимости от того, какой шарнир на кардане стоит. В з/ч оригинал идет целиком с карданом, неоригинал существует и отдельно. И есть спецы, которые собирают балансируют карданы, я это проходил в прошлом году.
Всем доброго времени! Спасибо за советы, думаю также -кардан(с двумя ШРУСами) Вывешивание авто и прослушка ничего не дали. станешь возле раздатки - ка буд-то, станешь возле моста - как буд-то. открутили шрус от раздатки - всё ок. и как писал ранее - при езде на заднем приводе передка не слышал вообще. Был не один авто с гуд мост, чётко реагир на откытие- закр дрос и скорость, а здесь на 110 приятно ехать.
И всёже:
Дима, если мост , то во сколько выльется.
Костя, пожайлуста коорд людей (баланс кард).
0297704431 0293397579
шрус заказывал в штатах http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-shafts/jeep/jeep-propshaft-cv-joint/prod_430.html, обошелся в 135 с доставкой
сборка и балансировка - Минск, http://www.kvs.belhost.by/index.html - еще + 32
Обнаружил люфт хвостовика переднего моста. Поеду на ремонт к DUKу. Отпишусь. Всем спасибо за советы.
[quote name='KinVM' timestamp='1363684120' post='48356']
А кто оказался по итогу производителем шруса? китай или америка? Хочу себе тоже заказать, можно проще, в Польше. Но кое-кто не советует, говорит, что это плохой китай на пол года максимум. Вот такая вилка получается
[quote name='iskander' timestamp='1364282520' post='48721']
что было на коробке не помню, из того что советовали сервис и продавцы з/ч - единственный вариант. Есть представитель в польше, связывался с ним, но не было в наличии. Отъездил больше 30 тыс, все ок, но выбор за вами.
[quote name='мастер' timestamp='1363714203' post='48380']
сегодня был на ремонте. доступно. быстро. честно. вот уж вправду говорят: не место красит человека, а человек место. рекомендую
[quote name='мастер' timestamp='1364930566' post='49211']
DUC кросафчег несомненно! Изображение недоступно
[quote name='bullka' timestamp='1365020592' post='49270']
Был вчера у DUCa, перебрался задний мост! СУПЕР, КОЛДУН!
Уже не гудит!!!! На очереди передний!
[quote name='NESVIG' timestamp='1365063736' post='49278']
.... Блин, нужно к Диме тоже дорожку пробиватьИзображение недоступно) Гудэ, зараза, передний мост. У нас в Гомеле поменяли подшипники, отрегулировали, но праз пару тысяч верст зноу загудзеу.... Гудит под нагрузку, газ сбрасываешь- тишина. Буду грошики собирать и на прием записываться... Если не откажетИзображение недоступно))
Нарыл шрус тут...http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/98/9925.html и пыльники есть отдельно
привезли , буду ставить, ~15 $
у меня точно такая проблема была на WJ замена передней крестовины переднего кардана решила проблему полностью
Всем привет. Ребята подскажите...вот только час назад приехал...расстроенный)
Короче после 70 гул как троллейбус,что при наборе газа,что при отпускании педальки,пока до 55-60 не упадет...проблемка только сегодня началась...
К чему готовиться?
заранее благодарен.
[quote name='nexty123' timestamp='1428350503' post='79124']
К чему готовиться?
заранее благодарен.
к замене ступиц вероятно....а может задних подшипников полуосей....а может....можно гадать и гадать ...))))
[quote name='valerka' timestamp='1428354186' post='79136']
А может шруз...короче надо искать мастера,а лучше выйти на прославленного Duca?
