Доброго времени суток, прошу помощи, у меня Гранд Чироки 3.0 дизель, 07 года, ситуация такова: при поворотах особенно на асфальте заламывает колесо (не знаю какое слово еще подобрать), такое бывает когда сильно сбит развал. Не могу понять, что такое, с развалом порядок, подвеску диагностировали-в норме. Я живу в провинции, до спецсервисов далековато, поэтому надеюсь на Вашу помощь, заранее спасибо!
Не знаю как в WK, но в WJ помогает присадка в масло к мосту.
номер присадки: 04318060 АВ. Но лучше подождать более дельных советов.
[quote name='Freedom' timestamp='1360332336' post='46688']
спасибо за отклик, но все же мне кажется дело не в присадке.
[quote name='Uragan' timestamp='1360348158' post='46698']
Не знаю, стоит ли у тебя блокировка, но если есть, то наверно при правильном развале-схождении надо начинать с этого. Скорее срабатывает и приходит ей пипец... Прочувствовать можно на сухом твердом покрытии - именно идут рывки и удары, как будто тормозит одно колесо, "поджевываеет" резину ...
[quote name='SergMinsk' timestamp='1360356607' post='46704']
.... полностью согласен. Сам столкнулся с такой шляпой- зад начинал " блокировать" при вывороте. Картина не приятная. Посоветовали сменить масло с модификатором трения, в народе - присадкой. Отнесся к этому немного скептически ( тогда только приобрел авто и не понимал всей сути), но жижи поменял
)) проблема ушла. Теперь даже при самом малом вывороте тишина, хотя раньше колеса начинали перешагивать и на поворотах... не говоря про разворот
Да, именно так и есть, симтомы такие как ты описал. Значит блокировке пипец( с чего начать, с присадки?
...и скажи пожалуйста сколько масло заливать в мосты, и какое соотношение с присадкой. В мануале нашел- Синтетическое трансмиссионное масло "Mopar® Synthetic Gear & Axle Lubricant " с вязкостью 75W140 по шкале SAE (класс GL5 по классификации API) или эквивалентное трансмиссионное масло с антифрикционной присадкой, а сколько объем не найду(
[quote name='Uragan' timestamp='1360385035' post='46707']
Даже если масло с присадкой, все равно рекомендуется добавлять присадку отдельно. Я добавлял.
[quote name='Freedom' timestamp='1360389122' post='46708']
'Freedom', я нашел, что в задний мост 2,5 л в передний 1,5л масла, сколько ты присадки льешь на каждый мост?
[quote name='Uragan' timestamp='1360389596' post='46709']
2 баночки добавлял в задний мост, и одну в передний мост.
[quote name='Freedom' timestamp='1360393683' post='46710']
понял, спасибо! Будем пробовать.
извиняюсь за назойливость, забыл спросить, после слива старого масла из мостов, нужно ли промывать, если надо, то чем?
[quote name='Uragan' timestamp='1360398151' post='46714']
не знаю как на WK, но на WJ, чтобы полностью слить масло необходимо снимать крышки редукторов мостов. А там мой чем хош... Если Крышки снимешь, то на герметик посвить не забудь (т.е. придется обезжиривать сопрягающиеся части). А масло заливаю по уровню заливного отверстия.
[quote name='SergMinsk' timestamp='1360402572' post='46721']
Я мыл бензином. Брал обычную "пшикалку" с трубочкой, что на рынке по 3 рубля/шт, полторашку бутылку из под пива, туда бензина и на среднем распылении вымыл весь редуктор за пол-часа до зеркального состояния
)) Плюс перед заменой я домкратил зад, снимал колеса, что бы мост приопустился и снимал стабилизатор... дело 20 минут , а удобства потом море. Бак не мешает и мыть, да и крышку снимать, и подлезть к редуктору. Потом ванночку подставил и " пшикай" сколь душе угодно и вся грязь будет сливаться. Да и бензин практически сразу испаряется. Только вот курить из ямы приходилось вылазить...
[quote name='Halura' timestamp='1360411490' post='46722']
Огромное спасибо за помощь, наконец-то приехал с командировки, и добрался до чирка, поменял масло, добавил присадки, все ОК! Честно говоря не верилось, что это может быть из-за присадки и масла. Еще раз всем огромное спасибо, удачи!
Мне замена масла не помогла.
[quote name='dovnar77' timestamp='1367125407' post='50592']
Мне замена масла не помогла. Сколько стоит блокировка? задний мост.
Павел, старайся придерживаться тематики. Все посторонние вопросы в соответствующие темы или в личку!
