Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Технические вопросы (все модели) => Тема начата: Freedom от 18.04.2011, 14:33
Отправлено: Freedom от 18.04.2011, 14:33
Собсна в данной теме обсуждаем наболевшие или вновь возникшие вопросы с автоматическими коробками передач!
[/b]
... есть проблема: постоит ночь на утро после запуска двигателя загорается символ "Сигнализатор неисправности систем двигателя", пока коробка не переключится с 1-ой по 4-ю(или 5-ю) передачу  он горит, как только все передачи прогнало - тухнет. Двигатель работает ровно, переключение идет без рывков. Что за хрень?  :unknw: Аааа, при первоначальном включении передачи, будь то D или R, идёт сильный толчок. Сильней чем обычно.
Отправлено: Ирина от 18.04.2011, 23:08
[quote name='Freedom' timestamp='1303126400' post='5478']
О, это я уже делал. Написало - Done. Я так понял ошибок нет. Но есть проблема: постоит ночь на утро после запуска двигателя загорается символ "Сигнализатор неисправности систем двигателя", пока коробка не переключится с 1-ой по 4-ю(или 5-ю) передачу  он горит, как только все передачи прогнало - тухнет. Двигатель работает ровно, переключение идет без рывков. Что за хрень?  :unknw: Аааа, при первоначальном включении передачи, будь то D или R, идёт сильный толчок. Сильней чем обычно.
Может кто-то про этот толчок непонятный расскажет толково? У меня так тоже бывает,не часто,но бывает.А зимой в такой ситуации,после толчка,в движении не включалась 3передача,обороты больше 2х тыс.,а она ревет и не тянет.Останавливаюсь,несколько раз переключаю рычаг в разные положения,и после прогрева,все нормально-едет и не рычит.Такое у меня стало происходить после замены масла в АКП (или это совпало с зимой?).Кругом вопросы..?????
Отправлено: Freedom от 19.04.2011, 08:19
Ирина, может этот вопрос целиком перекинуть в ветку "технические вопросы"? усть не только Гомель думает и советует, а все. :clapping:
Отправлено: First_ от 19.04.2011, 21:27
Может быть, что-то с маслом коробки или маслонасосом?
Отправлено: First_ от 19.04.2011, 21:30
[quote name='Ирина' timestamp='1303157288' post='5511']
Пока масло в коробке не прогреется, переключение передач происходит на более высоких оборотах. Когда масло прогревается - все нормально. По поводу толчков при переключении - это нормальное явление, такая конструкция коробки.
Отправлено: vasilich от 19.04.2011, 21:34
[quote name='First_' timestamp='1303237839' post='5620']
 :blink:  эт на 2.7 что ли? я слава богу пока не сталкивался с подобным   :pardon:
Отправлено: First_ от 19.04.2011, 21:37
[quote name='vasilich' timestamp='1303238069' post='5625']
Василич,это не в двигателе, а в коробке!) Коробка Select Track (вроде правильно написал).
Отправлено: vasilich от 19.04.2011, 22:25
[quote name='First_' timestamp='1303238225' post='5628']
ну так в 2.7 мерсовская коробка стоит! а у меня в 3.1 мерсом ни разу не пахнет!  :pardon:
Отправлено: Ирина от 20.04.2011, 00:04
Но ведь толчки то есть ,то нет...Вот в чем вопрос.Зимой я уже поняла,что лучше лишних 5 минут прогреть,чем потом останавливаться на дороге и все начинать по новой. Но это же случилось и 2дня назад-????Ладно ,думаю разберемся,где ,кто,чего и как..
Отправлено: Ирина от 20.04.2011, 00:08
[quote name='vasilich' timestamp='1303241826' post='5644']
посты по коробке перенес  http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/162-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%87/
Спасибо,Василич! Мы уже и сами поняли,что в другой раздел надо бы,но это можешь только ТЫ! :good:
Отправлено: DemonFOX от 20.04.2011, 00:32
на 722,6 не должно быть толчков. Ощущаться переключения могут, но толчков быть не должно.
Для начала я бы порекомендовал проверить уровень масла. Потом проверить на попадание по жгуту проводов масла в блок управления (АКПП).
Отправлено: Ирина от 20.04.2011, 00:53
[quote name='DemonFOX' timestamp='1303248744' post='5684']
Масло меняла в октябре,позже проверяла.Сказали,что все в порядке.А про этот толчок надо объяснить при встрече,т.к. на пальцах да еще и в сети сложно объяснить. :nea: Может мы вообще о разном :pardon:
Отправлено: DemonFOX от 20.04.2011, 01:04
Толчки может и разные бывают, но то, что их не должно быть - факт!
ЦитироватьМожет кто-то про этот толчок непонятный расскажет толково? У меня так  тоже бывает,не часто,но бывает.А зимой в такой ситуации,после толчка,в  движении не включалась 3передача,обороты больше 2х тыс.,а она ревет и не  тянет.Останавливаюсь,несколько раз переключаю рычаг в разные  положения,и после прогрева,все нормально-едет и не рычит.Такое у меня  стало происходить после замены масла в АКП (или это совпало с  зимой?).Кругом вопросы..?????
Перечитал сообщение, похоже, что клапана подвисают - буксует (может виновата плата)...
Я бы съездил на диагностику, но не туда где меняли масло и потом перепроверяли уровень...
Отправлено: Denis от 20.04.2011, 07:24
При покупке машины,была та же беда. Утром загорался "чек" и выше 2ой передачи не переключалась. На российском сайте,вычитал,что лечится проблема-заменой АКБ. Не поверил,т.к.мой акум.крутил исправно и не выглядел убитым. Зимой,в лютый мороз,пытался завеститсь и высадил акб. Купил новый(очень ехать надо было,а заряжать некогда). Случилось чудо!!! Больше НИРАЗУ не возникла проблема с "чеком" и непереключением передач.
Дааа,на диагностике,диллерский сканер,ругался на "температуру аккумулятора",чем поставил сервисменов в немалый ступор :D ,а при замене,действительно,в дне коробки для АКБ имеется датчик темп.
Если нет желания эксперементировать с АКБ,то коробка приводится в чувство так:
1 Завели(чек горит)и происходит жёсткое включение первой передачи,что говорит о аварийном режиме работы АКПП.
2 Перевели селектор в положение N и заглушили мотор.
3 Перевели селектор в положение Р и заводите машину.
Чек будет гореть,до достижения скорости в 75 км.ч.,но АКПП будет работать нормально.
Отправлено: DemonFOX от 20.04.2011, 07:41
Абалдеть!   :good:
Отправлено: Freedom от 20.04.2011, 08:15
[quote name='Denis' timestamp='1303273465' post='5689']
Во, так я и делал. Все пропадало. И точно, я вспомнил, началось это после того как села АКБ и я её потом подзаряженную поставил.
Отправлено: SergMinsk от 20.04.2011, 08:17
У меня коробченка "проваливалась" в аварию из-за скачка напряжения (16,5 В). На комп и все прошло, однако причины скачка вольтажа не знаю.
Отправлено: Freedom от 20.04.2011, 08:42
First_, а где проверить масло в коробке? Там же какой-то специальный щуп.
Отправлено: First_ от 20.04.2011, 20:14
[quote name='Freedom' timestamp='1303278134' post='5696']
У меня есть щуп, рядом со щупом масла двигателя. А где он в твоей коробке - не знаю. Они у нас разные. попробуй в Джип-энциклопедии покопаться, там есть раздел специальный, много полезного) На будущее пригодится.
Отправлено: vasilich от 20.04.2011, 20:31
[quote name='First_' timestamp='1303319684' post='5758']
у меня тоже есть, а 2.7 нетуть  :pardon:
Отправлено: DemonFOX от 20.04.2011, 20:40
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/35-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%b0%d0%ba%d0%bf%d0%bf/ (http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/35-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%b0%d0%ba%d0%bf%d0%bf/)
Отправлено: zzz000z от 24.04.2011, 10:04
Доброго дня Уважаемые!!! Т.К я немножко помучался с АКПП(2.7CRD) хочу поделится опытом. Если есть толчок при вкл. D значит не включается 1 ПЕРЕДАЧА а ВТОРАЯ (поэтому и толчок), что и есть аварийный режим (авто едет только на второй передаче). У меня лечилась тем же макаром но до поры до времени. В самый (подходящий) момент становилось в авар. и финиш,пока не сбросишь ошибки лаунчером на СТО. Советов было много, АКБ(у меня было дохлое), масло в АКПП( на цвет фиг поймешь), разьем на АКПП(потел маслом), жгут от АКПП до блока упр(был в масле).В общем собрался с силами и все это поменял кроме жгута(все делал сам в гараже).Езжу месяц, пока все окей. Кстати полную замену масла в АКПП делать легче легкого, если кому интересно,обращайтесь,поделюсь опытом.
Отправлено: zzz000z от 24.04.2011, 10:09
Кстати, может кто подскажет, какое деление на вольтметре=12В(вольтметр на торпеде авто).
Отправлено: First_ от 24.04.2011, 10:23
Оно зависит от температуры на улице. При низкой температуре (-5 и ниже) доходит до 14,5 (примерно), при высокой - около 13,7-14,0.
Отправлено: DemonFOX от 24.04.2011, 11:33
[quote name='zzz000z' timestamp='1303628676' post='5985']
Если жгут был в масле и оно поднималось по жгуту в блок управления, то нужно будет менять плату в коробке (так, во всяком случае, происходит в мерседесах).
Отправлено: SergMinsk от 24.04.2011, 23:50
И "доска" с селектором для 2,7 недешовая... Говорят особенно боится Кока-Колы
Отправлено: DemonFOX от 24.04.2011, 23:52
[quote name='SergMinsk' timestamp='1303678205' post='6034']
В кока-коле ортофосфорная кислота, ее все бояться... :lol:
Отправлено: Freedom от 27.04.2011, 08:10
[quote name='Ирина' timestamp='1303249985' post='5686']
Ирина, ну проблему как-нибудь решила?
Отправлено: Ирина от 28.04.2011, 01:13
[quote name='Freedom' timestamp='1303881027' post='6189']
Спасибо за заботу! Но,если честно,то даже думать об этой проблеме было некогда. Спасибо моему железному другу-пока в этой части больше не беспокоит(я говорила,что это возникает периодически).
Отправлено: Freedom от 29.04.2011, 08:08
Ирина, :rolleyes: я молчал, потому что тоже нормально все было. А 27-го вылезла проблемка. Ну как обычно: попереключал передачи, заглушил, завел, поехал-все пропало. Поэтому и спросил. Сегодня, тьфу-тьфу, все нормально.
Отправлено: zzz000z от 30.04.2011, 16:37
[quote name='First_' timestamp='1303629790' post='5988']
Слава ты не так понял вопрос.На вольтметре(панель приборов)помечены три деления 9,14,19,а между ними три деления.Получается одно деление не=1 вольту.Меня интересует какое деление = 12 вольтам и на коком делении должна быть стрелка вольтметра при хорошо заряженном аккумуляторе?
Отправлено: First_ от 30.04.2011, 16:51
[quote name='zzz000z' timestamp='1304170652' post='6483']
Ну это уже нужно опытным путем проверять. Подключить к аккумулятору вольтметр, сравнить его показания и показания прибора на панели. Хотя мне в машине при замене аккумулятора так делали и показания вольтметра совпали с показаниями прибора на панели. А иначе зачем тогда ставить в панель прибор, можно как во многих машинах простой лампочкой ограничиться. В некоторых моделях Джипов, кстати, лампочка стоит.
Отправлено: Jeck_Grand от 10.08.2011, 23:44
Народ может кто подскажет коробас 42RE переодически становится в аварийку, не работает клавиша O/D (иногда работает),самодиагностика - 55.?????
Отправлено: SKV от 11.08.2011, 08:22
мне интересно, т.к. предстоит эта процедура. Сколько реально масла понадобилось?
Отправлено: Freebooter от 11.08.2011, 16:47
Есть разные варианты. У меня тоже по утрам светился чек, при этом коробка дальше 2-й не переключалась. Глушил-заводил - все ок. Чек как правило пропадал на кольцевой после 95км\ч.
В моем случае дело было в аккумуляторе. 2 дня назад поменял (ставил перед зимой на 100а\ч и пусковой ток 850А).
3 дня - полет нормальный, чек не загорается.
Отправлено: SergMinsk от 12.08.2011, 00:52
Я уже год пользую батарейку 92 ач, хохляцкую, не проблем... Когда купил стояла 70, но не срывало машинку на ошибки... Стартовый тоже выдает хороший, когда свечи зимой не работали, крутила и заводила
Отправлено: Freedom от 15.08.2011, 13:51
Сегодня коробка легла окончательно. Выдает ошибки Р0620, Р0702 и Р0700. Переключаться категорически не имеет желания. Уж все переключения перепробовал, вот только АКБ не менял. Вот что вычитал про ошибку Р0700(вполне возможно неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач). Вполне логично, датчик не чувствует скорость вала, и соответственно не дает команды на переключение высшей передачи. А на самом деле - кто его знает что там. Есть у кого предположения может.
Отправлено: DemonFOX от 15.08.2011, 14:01
обычно при "буксовании" коробки появляются ошибки о недостоверных значениях частот вращения валов...
Отправлено: Freedom от 15.08.2011, 14:41
А где этот датчик стоит, датчик скорости выходного вала коробки передач?
Отправлено: DemonFOX от 15.08.2011, 14:52
[quote name='Freedom' timestamp='1313408489' post='15888']
внутри
Отправлено: Freedom от 15.08.2011, 14:54
Ух ты! Внутри коробенции. Прял коробка с кощеевой смертью.
Отправлено: DemonFOX от 15.08.2011, 14:54
Чего гадать, надо на диагностику ехать. Могу сказать кто отремонтирует (после диагностики) мерсокоробку (если трезвым будет  :lol: )
Отправлено: Freedom от 15.08.2011, 14:56
Шота мне кажется, что из Речицы я сутки буду переть до Минска. А сколько цена ремонта?
Отправлено: DemonFOX от 15.08.2011, 14:58
смотря что надиагностируют. Этот человек может отремонтировать, но диагностировать надо в другом месте, т.к. у него StarDiagnosis (только мерседесы видит, ну и кроссфаер)
Отправлено: Freedom от 15.08.2011, 20:38
Всё. Сделали. Вчера садился аккумулятор, и когда ч позвонил спросил в чем беда, сказали нет синхронизации между коробкой и двигателем. Итого: 1,5 часа работы с компом и с меня 300 руб.
Отправлено: Freedom от 15.08.2011, 20:39
Еще добавили: болезнь Чероки, если садилась АКБ.
Отправлено: DemonFOX от 15.08.2011, 20:52
повезло. Поздравляю с починкой!
Отправлено: Freedom от 15.08.2011, 22:00
Спасибо! Вот я думаю, а не дорого ли?
Отправлено: SergMinsk от 15.08.2011, 23:08
Компьютерная диагностика с исправлением ошибок 20-25 уе, где как... Так, что сам считай.
У меня когда АКПП в "ошибку" ушла из-за скачка напряжения, то отдал на СТО 83000 брб.
Отправлено: stas от 16.08.2011, 00:24
[quote name='Freedom' timestamp='1313434840' post='15914']
Когда есть проблема, фсе глаголят - даю любые денажки........
а када проблемка исправлена, - а может можно было дешевле??? или меня развели???
P.S. гонорар берут не за то, что "ударили кувалдой", а за то, что знают "куда бить"!!!
Отправлено: Freedom от 16.08.2011, 06:51
В марте и я 100 тыс. отдавал, за такую же беду. Тут  то ты прав, когда гонишь машину, думаешь, лишь бы сделали. А как ценник выскакивает, уже о другом думаешь.
Отправлено: Jeck_Grand от 18.08.2011, 17:43
Так у меня с АКБ все норма, и на комп меня кидали краслеровский разьем - все чисто.
Отправлено: Jeck_Grand от 18.08.2011, 22:48
Добился как провести самодиагностику АКПП, выдало 14,23,22,21. Ну щяз чё-та сломаю.
Отправлено: vasilich от 19.08.2011, 10:38
ты ток не увлекайся сильно!
Отправлено: Jeck_Grand от 20.08.2011, 17:14
[quote name='vasilich' timestamp='1313739507' post='16124']
14 - Оборвана или закорочена цепь датчика давления гидротрансформатора
21 - Оборвана или закорочена цепь соленоида давления гидротрансформатора
22 - Оборвана или закорочена цепь соленоида давления режима овердрайв
23 - Оборвана или закорочена цепь соленоида сцепления гидротрансформатора
 :lol:  =@  8)
разагнался.
Отправлено: Jeck_Grand от 20.08.2011, 17:16
чё искать то, где эти датчики находятся?
Отправлено: SergMinsk от 20.08.2011, 18:28
Женя, свяжись с Казаком, проконсультируйся...
Отправлено: Jeck_Grand от 20.08.2011, 19:20
[quote name='SergMinsk' timestamp='1313854082' post='16195']
Спасибочки, щя займусь.
Отправлено: Freedom от 20.08.2011, 19:43
И подскажет как и нам коробку так продиагностировать.
Отправлено: SergMinsk от 20.08.2011, 19:49
[quote name='Freedom' timestamp='1313858614' post='16200']
Не шутю-ю, на комп ее гони... Стоит мерсовская АКПП, ее не все читает. Когда моя в ошибку ушла, то только на 3 приборе, на 2-й станции,  смогли в нее влезть.
Типо, мы по крайслеру, мы по мерину, а она им Дулю... Хорошо хоть денег хватило совести не просить (была суббота после обеда, даже в Минске тяжело найти людей...)
Отправлено: Jeck_Grand от 21.08.2011, 22:38
Связался с Димой Казаком, будем лечить, как что сразу отпишу.
Отправлено: Alina от 25.08.2011, 10:27
Найти того, кто прочитает мерсовскую коробку на Jeep-е не так-то легко. Так что к Диме Казаку (напарник еще есть Сергей) сразу на станцию надо гнать. Приходит человечек с декодером, читает. Стоит удовольствие 30 у.е. Ошибки отображаются с кодом и расшифровкой по-английски.
Но цена исправления ошибки может "немного" ослабить материальное благополучие. Так что если коробка жаловалась на слабый аккумулятор -  :yahoo:
Меня вот приговорили к замене блока управления селектором.
Не знаю пока как эты штука выглядит и как правильно называется.
Много там всего в коробочке:
    http://mb-info.ru/akpp/1.htm (http://mb-info.ru/akpp/1.htm)
Отправлено: Freedom от 25.08.2011, 13:05
Блин, где-то я очень много читал про этот селектор. Вроде это плата соленоидов? Маркировка: А 1402701161.
Отправлено: Jeck_Grand от 28.09.2011, 20:40
Как мне делали коробку:
1 пол дня искали разъем, потом позвонили мне и спросили или я знаю где он!
2 коды самодиагностики показывали 14,21,22,23. Оригинальным сканером прочли теже ошибки!!!?
3 выняли мозги пропояли дорожки, поставили назад.
4 итого 1 455 000 б.р
Отправлено: Jeck_Grand от 28.09.2011, 20:41
Вот я и не знаю мне радоваться или меня развели???
Отправлено: stas от 28.09.2011, 20:52
[quote name='Jeck_Grand' timestamp='1317231616' post='18272']
 :shok: надо было :aggressive:  :vava:
Отправлено: vasilich от 29.09.2011, 09:49
походу развод  :pardon:
Ой нет прости! ОТКРОВЕННЫЙ РАЗВОД!!
Отправлено: Jeck_Grand от 29.09.2011, 20:54
Лашара аааааааааааааа, адресочек сказать?
Отправлено: stas от 29.09.2011, 21:58
[quote name='Jeck_Grand' timestamp='1317318895' post='18325']
адресочек сказать?
ты хош шоб фсем скопом (клубом) подъехали???? :good:  ну так, спросить - скока, скока???? :drinks:
а хто потом руины бут подметать? :rofl:
Отправлено: Stinger от 29.09.2011, 22:11
так я чо-та не понял, это ты у Казака так ремонтировался?
Отправлено: stas от 29.09.2011, 22:24
:blink: ????
Отправлено: Stinger от 29.09.2011, 22:37
[quote name='Jeck_Grand' timestamp='1313955516' post='16239']
Ну вот про Казака, а потом про развод какой-то
так я и в шоке, неужели у Димы так?
Отправлено: vasilich от 30.09.2011, 10:05
не совсем! у Диминого знакомого, дышите ровно!
Отправлено: Jeck_Grand от 30.09.2011, 10:43
Не Дима был занят посоветовал сто на Двинской, вот там меня и починили, кста там ещё один Г/Ч WJ стоял темно синий, может хто признается?? :rofl:
Отправлено: 050276 от 25.11.2011, 20:40
Помогите сироте. периодически коробка становится в аварию, горят ошибки 0340 и 0712, АКБ поменял, как дальше ездить- ума не приложу, может кто подскажет
Отправлено: SergMinsk от 25.11.2011, 20:42
[quote name='050276' timestamp='1322242858' post='21847']
Ты ошибки сканером читани, расшифруй коды...
Отправлено: Дима0733 от 25.11.2011, 23:24
0712 смотри провода на коробке, 0340 снимай и промывай датчик ЕГР. мне помогло, попробуй и ты
Отправлено: Jeck_Grand от 26.11.2011, 10:46
0340 - ошибка с датчика распредвала.
0712 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач слишком низкий.
Отправлено: 050276 от 26.11.2011, 11:28
спасибо, в понедельник погоню к Диме Казаку на диагностику, потом расскажу что было
Отправлено: Alina от 02.12.2011, 10:21
[quote name='Freedom' timestamp='1314266753' post='16525']
Ну вот, раскрыла я наконец-то панель в салоне, прикрывающую селектор. Там две платы: одна Siemens 56041906BB, вторая Chrysler P/N P560387922AA. Какую-то из них местные умельцы беруться перепаять за 100 денег, говорят, что с первого раза может не получится. А вот эта А 1402701161 (плата соленоидов), наверное, находится в нижней части машины - снаружи разбирается.
[attachment=2559:Плата № 1.jpg]
[attachment=2560:Плата № 2.jpg]
Отправлено: Freedom от 02.12.2011, 13:16
Это все не то. Процессор с мозгами стоит прямо под крышкой селектора. Говорят чаще в нем косяк. У меня было именно в процессоре дело. Согласны были мне его и перепрошить, если б я прошивку нашел.
Отправлено: First_ от 03.12.2011, 00:31
[quote name='Freedom' timestamp='1322820981' post='22323']
Николаша, у меня у товарища сдохли мозги коробки. Машина как у тебя. От них не идет сигнал (так он мне сказал). Ты как проблему с коробкой решил? Или в Минск его тащить на ремонт?
Отправлено: Freedom от 03.12.2011, 00:47
Я селектор купил. Подробней.завтра.
Отправлено: Freedom от 04.12.2011, 17:35
[quote name='Alina' timestamp='1322810466' post='22313']
Вот что значит селектор, он же шифтер. Под верхней крышкой находится плата с процессором.
Отправлено: masters-2 от 04.12.2011, 18:40
[quote name='Jeck_Grand' timestamp='1317368595' post='18353']
если у Димы,то мой стоял темно синий.... И ещё стоит ))))
Отправлено: 5109070 от 17.05.2012, 15:30
Периодически каробка выходит в аварийный режим. Началась эта проблема внезапно сразу выскачили 0340 и 0720 и еще одна ошибка датчика в баке. поездка на сервисы у нас в Могилеве не дала результатав лиш сбросили все ошибки открутили наболдажники рычагов сняли саму плату, почистили проверили провода от селектора до каробки  проверили датчик на каробке все нормально. проверил генератор дает зарядку нормально почему проверял роньше замечал что при развороте  или движении вперед назад в ночное время свет притухал, еще была проблема когда некоторое время ехал вперед то при остановке и последующем переключении из положения Д в положение П на положении Р рычаг как бы застревал пошевелив его немного он всетоки переключался в П. Сейчас завожусь и преключаю только в на Д тогда еду все нормально разницы нету сколько остонавливаюсь и с Д превожу сразу с Д на Н а затем на Паркинг то все нормально но если только начинаю с Д на Р сразу толччек и каробка в аварии, буду рад любому советк заранее всем спосибо!
Отправлено: Freedom от 17.05.2012, 16:30
Попробуй перешить мозги коробки.
Отправлено: 5109070 от 17.05.2012, 17:33
подскажи как а лучше где это сделать?
Отправлено: Freedom от 18.05.2012, 08:49
[quote name='5109070' timestamp='1337265239' post='34107']
Или Минск или Гомель. Это то что я знаю. Может и у вас есть хорошие электронщики?
Отправлено: 5109070 от 18.05.2012, 17:27
Если можно чуть по канкретнее и опиши пожалуста что у тябя после прошивки я читал стало все нормально а затем опять все повторилось в итоге ты купил шифтер сколько денег и как сейчас дела?
Отправлено: deniskakapriska от 21.05.2012, 10:31
[quote name='masters-2' timestamp='1323013247' post='22467']
А чаво ты там стоиш? мот помощ какая нужна, запцацки какой нехватает?
Отправлено: Alina от 21.05.2012, 16:44
[quote name='Freedom' timestamp='1323009346' post='22464']
Ну вот, после долгих-долгих разборок с платой селектора ей вынесен приговор.
Для тех, кому интересно, рассказываю: достали плату - на ней есть места изменения цвета. Плату отдавали научным сотрудникам по части радиоэлектроники (ул.Ак.Куприевича,5). Вынесли вердикт: процессор рабочий, плата рабочая, но не доходит какой-то сигнал. Надо проверить все шлейфы, ведущие на плату. Рекомендовали обратиться к электрикам (возле центра 21 Век). Через два дня забрала машину (сказали, что перепаивали дорожки на плате ??? ), проехала 10 км по кольцевой - и ВСЕ! Опять загорелась ошибка и дальше - все та же тупизна коробки. Вернулась. На следующий день сказали, что плата сдохла. Вобщем без нового селектора, видимо, никак.
На московских сайтах полно объявлений о продаже только платы (не весь селектор всборе) за 300-350 $. Кто может поделиться опытом покупки запчастей в Москве?
Отправлено: vasilich от 22.05.2012, 08:35
[quote name='Alina' timestamp='1337607861' post='34397']
есть возможность доставки из мск, если интерестно пиши в лс.
Отправлено: Freedom от 22.05.2012, 08:39
А шлейф от шифтера до коробки прозванивали?
Отправлено: Alina от 22.05.2012, 09:56
Задача такая электрикам ставилась, но над душой у них никто не стоял. Так что уверена, что никто ниче не прозванивал. Так получилось, что все, к кому я обращалась, это две разные категории спецов - одни умные, но теоретики, другие недоучились где-то, но практики. Причем, практики цену не стесняются называть за свои опыты на моем жыпе... А таких, у кого голова с руками дружит, пока не нашла. Есть вариант, который обсуждался здесь - сервис в Польше. И все.
Отправлено: 5109070 от 22.05.2012, 11:44
одни сисю да ля-ля канкретики никакой! всем спосибо
Отправлено: deniskakapriska от 22.05.2012, 13:34
[quote name='5109070' timestamp='1337676271' post='34442']
Глубоко уважаемый Андрей, а какая конкретика тебя интересует? ты если хочеш самостоятельно эту проблему решить, так кто тебе тут чем поможет?  Не знаеш броду, не лезь у воду. Если ты вдруг решил что сейчас все сервисы тебе наперебой будут свои услуги предлогать, опять не по адресу. А если вдруг действительно хотел свою проблему решить, то нужно было хотя-бы почитать форум и звонить казаку, ехать и решать свою проблему. Здесь все такие-же как и ты, просто людьми уже давно пройдены все круги ада по поиску действительно специалистов по актуальным вопросам. А за это нужно людям спасибо говорить, а не ля-ля-ля.
Отправлено: DUBINA от 23.05.2012, 09:54
проблема с акпп находится в аварийном состоянии по электрике не кто не может помочь! дайте совет куда обратится!
Отправлено: Freedom от 23.05.2012, 10:16
[quote name='DUBINA' timestamp='1337756072' post='34519']
С Гомеля? Звони по тел. +375447667566 (Виталя), находятся в Белице, 6-й переулок Ильича. Правда там очередь, но может и повезти.
Отправлено: Freedom от 23.05.2012, 10:21
И как мы тебе можем помочь, если ты даже электрика нормального в Могилеве не нашел? И про прошивку все тут описано, и про прозвонку проводки, и про покупку шифтера. Все есть, смотри внимательно. Тут даже страницы лопатить не надо, Алина все по полкам разложила.
Отправлено: DUBINA от 23.05.2012, 10:25
спасибо попробуем обратиться!
Отправлено: Alina от 23.05.2012, 11:17
Ну вот плата селектора, кто еще ее не видел живьем. Второе изображение - лицевая сторона. На ней видно изменение цвета (покраснение) трех микросхем в ряду из девяти микросхем. На ней есть цифры, буквы с лицевой и обратной стороны.
Кто знает, какие цифры являются номером этой детали?
Хочу ее отдельно купить, но не уверена, что знаю ее правильный номер.
Отправлено: Stinger от 23.05.2012, 13:43
[quote name='Alina' timestamp='1337761029' post='34534']
Некоторые покрасневшие элементы вроде резисторами кличутся. Те, на которых 512 написано. А 512 - эт вроде величина этого сопротивления. Их мне перепаивали - безрезультатно. Чтоб их купить, можно прям с платой на радиорынок (магазин) подъехать - там электронщики помогут идентифицировать и микросхемы, и конденсаторы, и проч.
Отправлено: Freedom от 23.05.2012, 13:51
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 18:08
 Номер платы которая стоит на селекторе (шифтере) АА1402701161. Если где попадется на глаза, дай знать.
GSM:+375(29)168-84-21
 Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик © Винни-Пух
Отправлено: Alina от 23.05.2012, 13:52
Нет, не резисторы хочу. Хочу плату. Новую.
Отправлено: Freedom от 23.05.2012, 13:55
MERCEDES   A1402701161   Плата АКПП 722.6.....   Natashaопт   243.28      Киев
Отправлено: Alina от 23.05.2012, 15:09
Моя ссылка (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4TCa2Vd45qkJ:avto.pro/zap-A1402701161-MERCEDES-2071736089/+%D0%90%D0%90+1402701161&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ru)
 Видела продавцов а интернете. Только фотки этой детали нигде нет. И на детали такого номера нет. Доля сомнения присутствует.
Отправлено: Freedom от 23.05.2012, 15:12
[quote name='Alina' timestamp='1337774989' post='34559']
И я тебе оттуда же скинул. И все таки, настаиваю на проверке шлейфа до коробки.
Отправлено: Alina от 25.05.2012, 17:38
Объявление :smile2:
Ищу чела, который конкретно прозванивал у кого-нибудь на жыпе шлейф от селектора. И этот кто-нибудь точно уверен, что этот чел знает о чем речь и умеет это делать. :clapping:
P.S. После последнего знатока-электронщика не горят лампочки на селекторе....
Отправлено: Freedom от 26.05.2012, 22:26
Вот это полная шляпа. (без сарказма) Могу помочь только вариантом решения в Гомеле.
Отправлено: Alina от 29.05.2012, 09:51
Спасибо, буду знать. Пока только немного расстояние пугает. 300км : 30 км/ч = 10 часов......  по обочине...... Буду че-то придумывать.....
Отправлено: KTS от 07.07.2012, 10:16
всем привет...где-то на форуме проскакивал номер телефона мастера по акпп из Минска (Казака)
может у кого-то есть,кто обращался,подскажите плизззз)))
Отправлено: Stinger от 07.07.2012, 10:35
[quote name='KTS' timestamp='1341645401' post='37521']
+375 29 342 65 01 Дима
Отправлено: KTS от 07.07.2012, 17:16
спасибо!!
Отправлено: Доктор от 27.08.2012, 18:27
[quote name='Freedom' timestamp='1337770521' post='34552']
Такая плата для 6 серии коробки NAG 1, т.е для моей коробки на 3,7. Визуально плата выгдядела по другому из-за положения шифтера. Код детали написан правильно. Под заказ на экзисте оригинал от мерса 3800000, не оригинал от феби 1700000, оригинал на энергии  2800000.
Отправлено: Dyda от 27.09.2012, 12:29
Мой стоял (шутка) хотя и тёмно-синий.  ;)Вот список чего меняли ( с кодами запцацек):
(http://s50.radikal.ru/i127/1209/aa/ab345995be18t.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127/1209/aa/ab345995be18.jpg.html) с ценой на 1 сент. 12 года (это без учёта работ).
Отправлено: Alina от 27.09.2012, 16:06
Серьезный подход. Это что, на Двинской все продиагностировали, заказали и поставили?
Хочу еще сообщить по поводу своей больной коробки. По мнению очередных специалистов (СТО возле XXI века, есть тел.) плата была ни при чем. Сделали прозвон всего шлейфа и выяснилось, что виноват датчика скорости. Че-то сделали за 120 денег - машина пока ездит (уже месяц), но толчок при торможении остался.
Отправлено: Maxim от 10.10.2012, 11:47
У меня была проблема с платой селектора акпп. Мастера с Автроникса (http://avtroniks.deal.by) оживили её перепаяв и перепрошив процессор на этой плате. Сегодня забрал машину, пока полёт отличный.
Отправлено: SergPatriot2009 от 20.01.2013, 09:53
подскажиет пожалуйста, курил форум но чтото не увидел ответа.
 Проблема такова, АКПП переключается и работает в нормальном режиме иногда подтупливает, на панели не корректно отображаеются передачи. В чем проблема? заранее спасибо
Отправлено: Van777 от 20.01.2013, 20:55
[quote name='SergPatriot2009' timestamp='1358664804' post='45805']
У нас на WH и ХK в этом случае проблема одна - шлейф рычага. Для начала разобрать и почистить спиртом дорожки. Были случаи опрокидывания на это дело пива или других напитков. Хотя не редко и просто пыль делает там свое дело.
Отправлено: SergPatriot2009 от 21.01.2013, 12:11
[quote name='Van777' timestamp='1358704507' post='45834']
Спасибо большое за совет. На форуме никто не выкладывал оисание данной процедуры?
Отправлено: Van777 от 21.01.2013, 12:36
Вот Тут (http://jeep4x4club.ru/topic/6087-s-chego-nachat/) вроде все есть. Только это на WH, но думаю, тут будет аналогично.
Отправлено: SergPatriot2009 от 21.01.2013, 13:20
[quote name='Van777' timestamp='1358760979' post='45881']
а теперь понял, нет снимал  я ручку КПП  чистил дорожки селектора - там все в хорошем состоянии, и работают передачи номрально. проблема в том что не всегад корректо показывает их на панели. Включаешь драйв, а на табло показывает скажем еще режим паркинга. Может кто прошивал мозги селектора?
Отправлено: SergPatriot2009 от 24.01.2013, 15:44
никто с такой проблемкой не сталкивался?
Отправлено: NESVIG от 25.01.2013, 21:47
С Гомельской ДЖИПразборки взял б\у вискомуфту - подошло ОГОНЬ!!!
Ещё требуется совет-помощь джиповодов по вопросу (как назвать тему не знаю буду писать здесь):
Ехал на КРЕЩЕНИЕ и начал включаться виртуальный (или как сказать?)  круиз контроль???? Набираю скорость 70-80-90-100- и "ЧТО-ТО" приглушает (сбрасываются обороты до 1700-1800) двигатель и скорость сбрасывается до 80 , хотя педаль не отпускал. Если отпускаю педаль скорость снижается. Нажимаю плавно педаль, набирается скорость 70-80-90-100-еду нормально , а потом опять "ЧТО-ТО" и до 80. Это "ЧТО-ТО" не счёлкает, не торкает, просто снижаются обороты двиателя до скорости 80. Хотя педаль не отпущена. Так может ехать 3-5-30 минут потом сам двигатель начинает набирать обороты и разгоняюсь до скорости, с которой это "ЧТО-ТО" меня сняло. Если при включенном "ЧТО-ТО" педаль давану в пол - срабатывает кик-даун, с сильным толчком переключается КПП на пониженную и набираю скорость. Может поехать и нормально, а может и  "ЧТО-ТО" опять включится.
На КРЕЩЕНИИ 19.01.3013 было всё нормально (потому что КРЕЩЕНИЕ)!!! В этот же день поехал домой с этим "ЧТО-ТО" , потом и без него, было по разному. Главное что СИСТЕМЫ не усёк.
До  сегодняшнего дня было всё нормально, и морозы -24, а Сегодня опять пару раз "ЧТО-ТО" проснулось.
Правда 3-4 дня назад начала плохо заводиться, с 2-4 раза при маслании стартером по 10-15 секунд, и при 2-3-х нагреваниях свечей.
При этом проверил Ошибки выбивает Р-1682, Р-1492, Р-1687.
Вот такое у меня есть "ЧТО-ТО". Может кто сталкивался, или что-нибудь подскажет.
Понятно что надо ехать на диагностику, но работа не пускает вырваться в Минск в Сциклево!!!
Отправлено: bullka от 25.01.2013, 23:38
Ой подозреваю, что это "ЧТО-ТО" с коробкой и писать надо в соответствующую тему, а лучше сразу звонить Казаку.
Отправлено: valerka от 26.01.2013, 00:36
это "что-то "у нас проявляется с лета ...и проявляется тогда ,когда в коробке масла не хватает ( сальник подтекает , всё никак руки не дойдут)...подливаем масло через щуп и всё опять нормально....ошибок никаких не выбивает.неисключено ,что что-то другое ,но так совпадало..., а так как коробки у нас одинаковые ,то тоже хотелось бы знать точно....если будешь заниматься - отпишись...
Отправлено: NESVIG от 28.01.2013, 10:02
[quote name='valerka' timestamp='1359149818' post='46045']
Пока это "ЧТО-ТО" спит. А масла в коробке норма!!!!
Отправлено: deniskakapriska от 28.01.2013, 11:01
[quote name='bullka' timestamp='1359146290' post='46038']
правильно подозреваешь, у меня так умирал гидротрансформатор в коробке, в простонародии (бублик) машина жила своей жизнью. Так-что ищи время и к Казакам.
Отправлено: SergPatriot2009 от 27.02.2013, 11:29
Подскажите в чем может быть трабл автомата, не снимается сам с паркинга пок ане дернешь рычажок...мот кто подскажет хороших коробочников?
Отправлено: vasilich от 27.02.2013, 11:55
[quote name='SergPatriot2009' timestamp='1361953796' post='47458']
Дима Казак - 80297527912
Отправлено: SergPatriot2009 от 27.02.2013, 19:39
это минск?
Отправлено: SergMinsk от 27.02.2013, 21:36
[quote name='SergPatriot2009' timestamp='1361983177' post='47482']
это минск?
Минск. На выбор - Новинки или Колядичи. Но это уже с Казаком договариваться...
Отправлено: SergPatriot2009 от 28.02.2013, 08:31
спасибо за ответ. в бресте всеже инетерсуют мастера. или мот кто подскажет в чем проблема вообще?
Отправлено: Брестчанин от 28.02.2013, 10:15
Именно "каробочников" по Жыпам в Бресте, не слыхал. У человека была проблема с коробкой на втором Гранде, во многих местах бывал в Бресте... В итоге в Белосток гонял машину всё сделали там. Поищи в темах про коробки на Грандах.
Отправлено: VaVёrka от 28.02.2013, 20:15
[quote name='SergPatriot2009' timestamp='1362029473' post='47520']
Ты набери Казака, он, может, и в Бресте подскажет... :big_boss:
Отправлено: SergPatriot2009 от 09.03.2013, 13:06
подскажите пожалуйсат, кто в Бресте может прочитать ошибки на Патриота?
Отправлено: Mair95 от 09.03.2013, 16:50
Привет всем jeepovodam....!!!! моя история такова!
купил я неделю назад Гранд 1998 5.9 , продавец предупредил что есть проблема с коробкой, но он не поймет в чем дело.
теперь эту проблему решать буду я сам.
а проблема в следующем: поменяли масло в коробке, ВСЕ КАК ПОЛОГАЕТСЯ, но при установке картера на свое место повредили фишку расположенную прям рядом с краем картера, она расположена с водительской стороны, тоесть лебый бок коробки.
фишка эта состоит из 3-х проводов 1 толстый красный 2 тонкий красный 3 тонкий черный...в виду полного повреждения самой фишки , немогу разобраться теперь какой провод на какой контакт соединять, из за этого коробка в аварийном режиме первая передача пропала вообще, ставлю на D трогается с 3-й передачи но переключается плавно на 4 передачу. А в ручную если ставлю на 1 то едит со 2рой передачи, так же ставлю на 2 всеровно едит со 2-рой передачи и после так же в ручную переключаю на D.
Если есть возможность выложить фотки где можно увидеть эту фишку, чтоб понять как раположены провода, буду примного благодарен!
Отправлено: SergPatriot2009 от 31.03.2013, 16:34
наро скиньте мануал на коробку CVT 5 ступку..не могу понять где в ней селектор находиться. спасибо
Отправлено: NESVIG от 04.04.2013, 11:35
[quote name='deniskakapriska' timestamp='1359360108' post='46138']
Месяц назад был у Казака. Посмотрел, почитал, погоняли по кольцевой, всё в норме, правда долил масла в коробку до нормы, всё ГУД!
Задавал вопрос по этому "ЧТО-ТО", он сказал, что это какой-то клапан в ТНВД???
До вчерашнего дня "ЧТО_ТО" спало
А вчера ехал к DUCу и обратно оно проснулось!!!!!!!
Опять ограничение скорости до 60 - 80 и не отвечает ТНВД на положение педали
газа только в сторону увеличения???
Отправлено: Butch от 25.04.2013, 13:57
Народ, не дайте остаться без колес в и так короткий из-за такой весны охотничий сезон
 Сегодня ни с того, ни с сего на ходу машина стала и не едет. На нейтралке двигатель работает ОК, как только ставлю D или R стоит на месте и не едет вообще. Газ жму - не газует, как будто и не жму вовсе (обороты не шевелятся даже). Заглушу,постою проедет метров 50-100 и снова вырубает коробас и газ. И так, много раз, пока помощь не приехала. Ключом считал эти ошибки, но не факт, что это свежие и только они. Электрик будет через пару дней. Может у кого было что похожее? Плизз.
 Ключом 1130, 0702.
 Сканером 2602, 2109, 2222, 2502, 2500.
Отправлено: SergMinsk от 25.04.2013, 20:05
[quote name='Butch' timestamp='1366887422' post='50465']
  Плизз.
 Ключом 1130, 0702.
проще взять телефон и позвонить Диме Казаку, он никогда не откажет в консультации и помощи
Отправлено: Butch от 25.04.2013, 20:43
Звонил, сказал не видя машины трудно что-то конкретное сказать, а как доехать, если она вообще не едет.
Отправлено: vasilich от 26.04.2013, 12:36
[quote name='Butch' timestamp='1366911836' post='50485']
ну в принципе все верно....вероятно какая то неисправность...тянуть надобно...
Отправлено: wigar от 22.05.2013, 19:34
Народ. Кто сталкивался. Сегодня на азс завелся, проехал 5 метров, сдал назад, сновавключил драйв, но машинка как будто на нейтралке стала. Газую обороты подымаются но катится с уклона назад. Заглушил. Завелся, попереключал, во всех положениях кроме паркинга как на нейтрали. Снова заглушил и о боги все норм. Что за глюк??
Отправлено: vasilich от 23.05.2013, 00:15
Ого! неужели ты первый? или даже единственный ?
Отправлено: wigar от 23.05.2013, 14:09
Ты о чем? Я прочитал ветку, никто такое не описывал.
Отправлено: vasilich от 23.05.2013, 16:07
[quote name='wigar' timestamp='1369307373' post='51559']
дык я про то и говорю )))
Отправлено: Dyda от 26.05.2013, 11:45
Василич, не ёрничай, ошибка 0702 - это полный ПП. Коробка-автомат - это что-то.
Ну лень же им прочиталь про ошибки, хоть и тема есть отдельная. Вдруг - и не увидели.
 P0702-TRANS CONTROL ABS SENSOR MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL ENGINE T-CASE SWITCH MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL IMPROPER GEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL IMPROPER RATIO OR TRANSMISSION SLIPPING . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL INTERNAL SHIFTER FAILURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL N2 OR N3 INPUT SENSOR CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL TCC FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Отправлено: ERP от 05.06.2013, 05:59
Спасибо за сообщение. Всё было 1:1. 3  месяца пользовался рекомендациями п.1.2.3 + ежедневная подзарядка акума, толку ноль - потом надоело все это, купил VARTy 100 А/час --- ИИИИ забыл проблемму. Спасибо форумчанам за советы.
Отправлено: wigar от 25.09.2013, 16:05
Народ выручайте. После капиталки двигателя такое ощущение что пропала первая передача. Тоесть когда включаю Д первый толчок происходит через секунд 8, но даже чтобы тронуться с места нужно набрать 2000 оборотов и тогда с толчком машина набирает разгон. Если на светофоре еду медленно накатом то тяга появляется после 2000 оборотов а дальше уже нормально разгоняется. При капиталке снималась и коробка. До капиталки акпп работала идеально. Что могло произойти?
Отправлено: wigar от 25.09.2013, 19:34
Сгонял к Казаку. Вот что показал сканер.
[attachment=7601:1380126747941.jpg]
Иными словами, нет необходимого давления в коробке. Поэтому кое как включаются 2 и 3 передачи. 1 и 4 считай нету. Возможные причины: отвалился фильтр в коробке, насос уже не работает, клапан или как его.. заклинил в открытом положении.
Отправлено: vasilich от 25.09.2013, 22:00
[quote name='wigar' timestamp='1380126856' post='56556']
первые косяки после капа?
Отправлено: wigar от 26.09.2013, 00:29
это не относится к капиталке двигла. Это же коробас. Но обидно пилять( навалилось все сразу
Отправлено: stas от 26.09.2013, 09:55
Думаю, что относится.
Отправлено: vasilich от 26.09.2013, 11:47
[quote name='stas' timestamp='1380178556' post='56566']
и я так думаю
Отправлено: wigar от 27.09.2013, 01:02
как, если не секрет?
Отправлено: stas от 30.09.2013, 21:07
руководствуясь жизненным опытом и интуицией, "что-то" мне подсказывает, что таких совпадений,в нашей грешной жизни, НЕ БЫВАЕТ!!!
Отправлено: wigar от 01.10.2013, 16:45
Нашли неисправность. Отвалился маслянный фильтр, установленный в МАСЛЕНКЕ. так что, василич, прошу принять это к сведению
Отправлено: stas от 01.10.2013, 18:11
[quote name='wigar' timestamp='1380635151' post='56749']
.... Отвалился маслянный фильтр...
но ведь у фильтра ни рук ни ног нет! пока машинка ездила, он не отваливался..........после снятия АКП внезапно, самостоятельно "самоустранился".......  :sarcastic_hand:
Отправлено: wigar от 03.10.2013, 00:41
[quote name='stas' timestamp='1380640289' post='56753']
Балбес)) Поговори с Казаком)) Именно он мне такую версию озвучил. В масленке неправильно установили фильтр и он спустя месяц отвалился. Кто-то 10 км проезжает, ктото 2 тыщи. Это слова КАЗАКА!!!
Отправлено: DNK от 03.10.2013, 08:35
Фи как грубо и не культурно.
Отправлено: valerka от 03.10.2013, 10:51
а кто менял фильтр ?...было это при тебе или до тебя...если до тебя ,то сколько ты наездил....и каким образом было установленно ,что он отвалился через месяц ?...а то всё как то гладко стелется и бугров не видно....
Отправлено: vasilich от 03.10.2013, 11:52
[quote name='wigar' timestamp='1380750105' post='56819']
не мешало бы следить за своими словами во время обращения к другим участникам форума!
Отправлено: stas от 03.10.2013, 14:05
На сколько я понял, Казак высказал предположение, как одну из вероятных причин, а Вы, уважаемый, преподносите как неоспоримый факт, да ещё и с обвинениями в адрес конкретного СТО.  :fool:  Короче вскрытие покажет что пациент умер от вскрытия кто на самом деле "тонехорошееслово" с которого Вы начали свой пост.  :bye2:
Отправлено: Natulya от 03.10.2013, 15:19
Интересная   характеристика не знакомого человека. Давно у нас хамства не было. Не мешалобы извениться.
Отправлено: wigar от 18.10.2013, 04:15
Стас, извини. Кстати, БАЛБЕС означает "не знающий человек" и оскорблением не является.
После снятия поддона сотрудником СТО КАЗАКА был обнаружен отвалившийся фильтр, в результате чего масло не забиралось из поддона и соответственно не было давления. Фильтр был одет на место и коробка заработала как новорожденная. На СТО МАСЛЕНКА я присутствовал при замене фильтров и масла и указал сотруднику, что в инструкции написано уплотнительное кольцо сперва впрессовать а затем уже устанавливать фильтр, на что сотрудник сказал что он сам знает как нужно сделать и сделал наоборот - одел уплотнитель на фильтр и затем фильтр установил на место.
Отправлено: vasilich от 18.10.2013, 12:47
[quote name='wigar' timestamp='1382058924' post='57598']
косяк теперь за масленкой!
Отправлено: stas от 18.10.2013, 12:48
Вот теперь всё понятно  :drinks:
Отправлено: alekov от 24.04.2014, 13:44
в могелеве есть люди делают в джипах все блоки управления платы селектора механикой тоже занимаются +375291202550 попасть к ним трудно
Отправлено: tdm от 02.05.2014, 17:07
Подскажите. Гранд 4.0 1994, ехал на кризу проехал от парковки 15 км машина стала притормаживать и звуки непонятные снизу. остановился. все вроде нормально. трогаться не едет. включаю драйв как будто что-то тянет назад и не едет. постоял минут 5-10. завелся и медленно поехал и так два раза за 5 км. потом за 500 метров до парковки увидел, что масло гонит между двигателем и коробкой.  Что делать? Кто подскажет. Заранее благодарю.
Отправлено: web78 от 20.09.2014, 10:37
Коробка в аварии. При подергивании разъема идущего от мозгов в селектор работа иногда налаживается. Ошибка со временем пропадает. Иногда как не дергаю его - нет результата. То ли разъем, то ли трещины на плате?
Но факт, что плата живая. Раз периодически ошибка уходит.
Отправлено: Aksel от 26.09.2014, 10:52
[quote name='web78' timestamp='1411198645' post='72260']
К электрику тебе дорога явно....
