Добрый день. То же течет, а где неизвестно, все мокрое под водительским ковриком. Буду выяснять причину и потом отпишусь. Если кто то знает наверняка отпишитесь... джип 2005г.
Люк (если есть) в первую очередь смотреть водостоки и чистить!!!!
Если нет люка, тогда конденсат с потолка из-за неработоспособности климата (паламатые заслонки, не работают моторчики заслонок, салонный фильтр)!
У меня был забит люк, продул компрессором и всё хорошо стало( тоже в ногах водителя было), потом снова появилось, долго думал что, оказалось из под капота через крыло, под руль, шёл провод, видимо он загибал дверной уплотнитель, поэтому стоит их проверить
видимо стОит пристрелить электрика ,который пустил провод через дверной проем :sarcastic:
