Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WJ (1999-2004) => Тема начата: docer от 21.10.2012, 15:39
Название: Троит и дымит как паровоз мотор 2,7 CRD
Отправлено: docer от 21.10.2012, 15:39
Пред история
После выхода из строя турбины было принято решение ее не ремонтировать, а взять б/у. Вот она уже в руках осталось только поставить на место и сново в бой. С заменой справился в принципе быстро и ничего не предвещало беды. Мотор завелся как обычно и посторонний шум отсутствовал. "ну все отлично" подумал я и тут началось! Мотор начал набирать обороты и такие просто не передать, за водительским  сидением сидел мой отец и  оказалось что он уже достал ключ из зажигания, а авто все больше набирала обороты. Ну все п...ц подумал я! После того как дым развеился машину сново завели двигатель стал работать не равномерно и после того как я открыл крышку горловины я был просто в шоке. От туда вылил дым как из паровоза. После всего этого  выяснилось перед заменой турбина надо промывать радиатор я этого конечно не сделал, потому что просто не знал и поэтому машина пошла в разнос.
После разборки вот что я увидел [attachment=5271:IMG_20121021_133528.jpg]
[attachment=5272:IMG_20121021_133636.jpg]
После ремонта который делал сам. Вчера завел и тут п..ц подкрался не заметно ничего не поменялось! Как троило так и троит и после нагрева открыл крышку тоже самое ПАРОВОЗ.
http://youtu.be/hYmwRmJ_ew4
Помогите советом. Я не понимаю что может быть
Отправлено: stas от 21.10.2012, 15:59
судя по поршню и отсутствию 1-го компрессионного колечка........... а в каком состоянии гильзы цилиндров и клапана с сёдлами? ГБЦ проверялась на предмет деформации?
Отправлено: docer от 21.10.2012, 16:05
[quote name='stas' timestamp='1350824343' post='42061']
На гильзах были не большие царапины, но я их практический убрал, клапана притер, ГБЦ проверили и шлифанули.
Отправлено: bullka от 21.10.2012, 23:53
Сергей, измени название темы на более осмысленное.
Отправлено: DUC от 22.10.2012, 09:27
[quote name='docer' timestamp='1350824752' post='42062']
поршням , понятно что ппц. а как это можно было убрать задиры на гильзах без расточки ? в ручную , наждачкой ???   :shok:
Отправлено: docer от 22.10.2012, 20:39
[quote name='bullka' timestamp='1350852834' post='42075']
Изменил правда не знаю сойдет или нет.
[quote name='DUC' timestamp='1350887253' post='42079']
как то так :shok: Но походу не достаточно! А может ли такое случится, что проблема в системе подачи топлива на форсунки. Не судите привзято я не спец. И так на душе одни растройсва. И так все не вовремя.  :cray2:
Отправлено: DUC от 22.10.2012, 20:56
[quote name='docer' timestamp='1350927935' post='42112']
как то так :shok: Но походу не достаточно! А может ли такое случится, что проблема в системе подачи топлива на форсунки. Не судите привзя-то я не спец. И так на душе одни растройсва. И так все не вовремя.  :cray2:
[/quote]мдя... ситуация однако ... а поршня хоть менялись ? мот проблемка быть  и в подаче топлива, и форсунках. но прежде чем копаццо в топливной аппаратуре надобы поршневую сделать по человечески...
Отправлено: docer от 22.10.2012, 21:16
[quote name='DUC' timestamp='1350928614' post='42114']
Поршня поменял! Что бы сделать по человечески это надо сново все разбирать. Может сначала подключить к компу и проверить правильно ли работает подача топлива на каждую форсунку, а потом уже разбирать мотор и везти его на росточку и покупать новые гильзы со всеми вытирающими.
Отправлено: Sergei от 23.10.2012, 10:43
Ты уверен что после всего тобой написанного у тебя вообще форсунки работают? То что они не правельно работают это и без того понятно.
Кстати - сказывали что поршня от мерседеса не подходят, это реально так?
Отправлено: docer от 23.10.2012, 17:46
Если нажать на педаль акселератора и довести обороты примерно до 1200 то авто работает ровно и дым из заливной горловины   практический счезает . Да и забыл добавить из выхлопной трубы тоже дымит пипец гараж примерно под 70 кв.  заполняется за минут 10-15.
[quote name='Sergei' timestamp='1350978229' post='42129']
Полный пи...шь! Один в один, только надо смотреть, что бы посадочное для шатуна были параллельны, а не под углом. Я даже подобрал по номеру партии.
Отправлено: Sergei от 23.10.2012, 18:07
Дело в том что масло еще выгорать будет очень долго, так что дым из трубы это нормально, скорее всего и из горловины тоже в таких обстоятельствах.
Дело в том что форсунки могут быть уже сильно перегреты так что стабильной работы без изучения стостяния форсунок не будет. Я еще не понмаю почему так много дыма из горловины - картерные газы не должны сильно прорываться. искать надо причину я к сожалению не моторист практик, да и как собрано хз.
Отправлено: DUC от 24.10.2012, 00:47
[quote name='docer' timestamp='1350929810' post='42116']
[/quote] ну это ... хозяин-барин, можно и на комп свозить ... но мне кажеццо что без вытекающих последствий никак .
Отправлено: docer от 30.10.2012, 16:24
Сегодня отдал форсунки на диагностику на Серова, 1. Позвонил мастер обрадовал пипец! С его слов погорели распылители за все насчитал 4 500 000 млн.  откуда такие цифры не пойму. Я нашел распылители  по 44 евро за штуку. Может кто знает это нормальная цена или стоит поискать?
Отправлено: 415 от 30.10.2012, 22:25
Цена 44 эуро вроде адекват, а вот насчет Серова х/з. Может надо было на Слабоде (http://www.autouslugi.by/details/chsup-sloboda-dizel-servis.html) или в Шабанах (http://remontdiesel.by/) .
Отправлено: Sergei от 30.10.2012, 23:00
[quote name='415' timestamp='1351625130' post='42389']
Автор просто не ищет легких путей. Ему опыт клуба (например ремонтдизеле каждый второй чинился) не автоитет.
ПС: Единственное я боюсь - там не только в распылитилях дело может быть.
Отправлено: docer от 31.10.2012, 09:14
[quote name='Sergei' timestamp='1351627221' post='42391']
Дело не в этом авторитет, не авторитет! Я и так вам всем благодарен за все советы. Просто у меня сейчас очень, очень черная полоса! Поменял работу на которой испытательный срок 3 месяца, а сами знаете сколько в этот период платят, тут авто в ремонте все деньги которые были ушли на ремонт. Денег нет, а еще семья жена, ребенок. Жоппппа!  :shok: Поэтому и ищу способы для того хоть как нибудь сэкономить.
Отправлено: 415 от 31.10.2012, 12:24
[quote name='docer' timestamp='1351664091' post='42405']
Не боись :bb:  все буде добра :good2: Мы от своих не откажемся. Просто подешевле - может выйти подороже. Лучше что б было надежно и проверенно.
Отправлено: Sergei от 31.10.2012, 18:36
Так и сэкономь. Поставь джип пусть постоит сам поезди на общаке, корона не упадет. В итоге, на ясную голову решиш что делать - так гораздо дешевле всегда бывает.
Тебе надо почитать форум и обзвонить людей которые делают топлевную аппаратуру, а не бросаться к первым попавшимся.  Со временем и деньги сгенерятся.
Все здесь люди, понимаем что жизнь как зебра. Мой тоже пол лета стоял тк детали ехали и поломки определялись.
Отправлено: DUC от 01.11.2012, 18:47
в этой ситуации самый дешевый вариант это купить гарантийный "столбик" без навесного, перекрутить навеску сам я так понял смогеш. и тогда бут все гуд . ну на кройняк еще дешевле вариант,если найдеш блок с нормальной поршневой, а голову свою поставиш (после проверки конечно) . яб так поступил. стучись к Димону в Гомель.
Отправлено: Sergei от 01.11.2012, 19:23
Думаю это единственный выход на самом деле, если прикинуть все за и против.
Отправлено: docer от 14.11.2012, 11:47
Сегодня был на диагностике топливной системы после ремонта  (замена 3-х распылителей и настройка)! Все в порядке. Так что надо разбирать мотор.  :blink:
Отправлено: 415 от 14.11.2012, 13:16
[quote name='docer' timestamp='1352882873' post='43110']
Ну, от чего всячески отнекивался к тому и вернулся :(
Отправлено: docer от 14.11.2012, 16:46
[quote name='415' timestamp='1352888186' post='43112']
Надежда умирает последней
Отправлено: docer от 26.11.2012, 22:51
Подскажите на шкиву какая резьба?
Отправлено: виталик 83 от 28.11.2012, 22:41
[quote name='docer' timestamp='1353959514' post='43700']
Отжимать против часовой. Только болт сильно зажат, без трубы будет тяжело и застопорить вал надо.
Отправлено: Freebooter от 29.11.2012, 10:11
Дружище, без обид, но ты уже турбину сам заменил... сэкономил по-нашему, как говорится.
Может все же стоит отдать машину специалистам?
Отправлено: docer от 29.11.2012, 14:05
[quote name='виталик 83' timestamp='1354131686' post='43797']
Как застопорить? Там вроде надо спец инструмент! Может есть еще какие способы?
Отправлено: виталик 83 от 30.11.2012, 09:30
[quote name='docer' timestamp='1354187135' post='43830']
В поддоне ближе к АКПП есть пробка, хорошую отвертку вставь в венец, и отжимай.
Отправлено: виталик 83 от 01.12.2012, 11:55
Ближе к наружнему диаметру, а там где гидротрансформатор. Если не получится сними стартер.
Отправлено: виталик 83 от 17.12.2012, 19:56
[quote name='виталик 83' timestamp='1354352119' post='43930']
Решил заморозить ремонт или отдал в другие руки?
Отправлено: docer от 21.12.2012, 15:25
По тиху собираю по вечерам. К новому году глядишь и подарок себе сделаю
Отправлено: виталик 83 от 25.12.2012, 13:22
[quote name='docer' timestamp='1356092733' post='44676']
Главное окуратно и не спешить, и все получится. Желаю удачи!
Отправлено: docer от 27.12.2012, 09:30
[quote name='виталик 83' timestamp='1356430944' post='44775']
[/quote]Спасибо!
Отправлено: виталик 83 от 20.01.2013, 18:16
Ты интересуешься давлением масла? А двигатель собран?
Отправлено: docer от 21.01.2013, 12:41
[quote name='виталик 83' timestamp='1358694971' post='45828']
Мотор собран, если все нормально поставлю сегодня турбину. Только такое впечатления, что ничего не поменялось. Заводил без турбины, практически довел до нужной температуры открыл крышку, а там опппп  и дым. Начинаю грешить на голову, а может проблема с клапанами! Хотя все притер  колпачки поменял
Отправлено: виталик 83 от 21.01.2013, 21:53
Сколько поршней ты менял?
Отправлено: docer от 21.01.2013, 21:56
[quote name='виталик 83' timestamp='1358794417' post='45900']
Два которые прогорели
Отправлено: виталик 83 от 21.01.2013, 22:02
Остальные рассматривал : задиры, кольца снимал? турбину установил?
Отправлено: docer от 21.01.2013, 22:08
[quote name='виталик 83' timestamp='1358794951' post='45903']
Все остальные в порядке, кольца заменил на новые, была сделана гильзовка со всеми вытекающими. Турбину пока не ставил, вот думаю есть ли смысл
Отправлено: виталик 83 от 28.01.2013, 21:44
Померяй компрессию. Будет ясно , куда лезть.
Отправлено: docer от 07.02.2013, 15:22
Компрессию пока мерил нету возможности померить и времени. Вот что показала диагностика топливной системы [attachment=5882:IMG_20130128_120639.jpg]  они говорят это какие-то корректировки именно форсунки, но не дозы впрыска, но там же ясно написано КОЛИЧЕСТВО ВПРЫСКА В ЦИЛИНДР 1, когда первую форсунку поставил в третий цилиндр как мне показалось троение стало меньше
Именно эта контора мне их настраивала и меняла распылители на 3-х. Говорят что форсунки в порядке.  Но есть одно, но! именно эта форсунка у меня не родная там и распылитель другой стоит, если я не ошибаюсь  номер форсунки 0 445 110 009
Отправлено: docer от 07.02.2013, 15:41
Загрузил видео Моя ссылка (http://www.youtube.com/watch?v=Ra-0KSP_rjc&feature=youtu.be)
Отправлено: Sergei от 07.02.2013, 17:43
Ну клево, только 3 и 5 более ли менее близки по параметрам, 1ая льет вообще как ей вздумается. При такой разбежке осёл не поедет.
Отправлено: виталик 83 от 07.02.2013, 22:58
Надо найти форсунку с таким же номером , как и у остальных.
Отправлено: docer от 07.02.2013, 23:29
[quote name='виталик 83' timestamp='1360267126' post='46654']
вот тут стоит вопрос покупать бу или покупать новый распылитель и настраивать под те параметры которые стоят на остальных
Отправлено: Sergei от 08.02.2013, 17:21
Покупка бу фосунки с похожим состоянием - решит проблему подгазовки. Новый распылитель - это просто выбрашенные деньги, странно что ты сам этого не понимаеш.
Отправлено: docer от 08.02.2013, 23:31
[quote name='Sergei' timestamp='1360333266' post='46689']
 А почему выброшеные деньги, вроде как его можно настроить под нужные параметры
Отправлено: Sergei от 10.02.2013, 17:53
Деньги, потраченное время и машина - твои. Продолжай экспериментировать, если тебе больше заняться не чем.
Отправлено: docer от 10.02.2013, 20:09
[quote name='Sergei' timestamp='1360508034' post='46767']
Я ищу любые варианты что бы как-то сэкономить деньги, а не просто что мне нечем заняться.  А если вы ничего в этом не понимаете зачем тогда писать.
Отправлено: виталик 83 от 12.02.2013, 22:10
[quote name='docer' timestamp='1360355502' post='46701']
 У каждого своё мнение. Я себе куплю новый распылитель, т. к. тоже начал троить. Вопрос в том, что распылители по номеру тоже разные. В этом вопросе надо найти "скурпулёзного" педанта, который ремонтирует форсунки, а такого знаем. Когда сделает, отпишусь.
Отправлено: виталик 83 от 13.02.2013, 08:50
[quote name='docer' timestamp='1360239759' post='46630']
С какой форсункой у тебя проблема ты нашел. Эта форсунка под другим номером или распылитель?
Отправлено: docer от 13.02.2013, 18:03
[quote name='виталик 83' timestamp='1360734638' post='46881']
Именно форсунка и повиду распылитель другой. Как я понимаю параметры должны очень близкие друг, а не так как у меня через ж...у настроены. И они мне еще втирали эти параметры зависят от копрессии в каждоом цилиндре и что у меня именно в первом вобще нет копрессии. Так ли это?
Отправлено: Sergei от 13.02.2013, 21:38
[quote name='docer' timestamp='1360767802' post='46905']
Конечно нет.
Компрессия никаким аццким образом не мереется самим автомобилем. О состоянии ШПГ по компу можно судить только по плавности работы, мне так бмв диагностировали. Компом показывает разброс в каждом целиндре - если разброс высокий то гдето куку.
Опять же, переделка форсунки нормальными более ли менее деталями будит стоит наверняка больше чем бу форсунка. Пойми - форсунка всего лиш десяток другой железочек и электромагнит, больше ничего там нет. Настраивать ее можно меняя механическе параметры в каком то диапазоне. У меня естественно есть чертеж форсунки для нашего мотора с детальным описанием.
Ты же говорил что компрессию не мерял. Каким образом эти убогие вообще могли знать о твоей компрессии? Короче, бегом оттуда.
Мой тебе совет, хочеш экономить - это нормально. Оставь пока все, займись в первую очередь заменой компрессии и окупкой правельной бу форсунки. Не настраивай остальные 4 - а посторайся заставить работать машину на стабильных оборотах. Ее наверняка будет трясти но это иная история.
Отправлено: Akella от 13.02.2013, 22:04
docer, рекомендую подъехать на Комон-Рейл-Сервис... тыц (http://crs.by)
Еще со времен BMW не знаю лучших спецов по ком-р.дизелям, чем они. И ценник у них вполне приемлемый.
Так было по крайней мере еще год-два назад....
кста, тоже туда собираюсь подъехать, может даже завтра..разобраться с оборотами ...( см.соседнюю ветку)
Отправлено: виталик 83 от 13.02.2013, 23:40
У тебя проблема с форсункой. Найди с таким же номером. Если б.у. лучше проверить на стенде, иначе будешь опять  доставать. Система "комон реил " может менять кол-во топлива,  когда  уменьшается компресся на одном, или на каждом по разному.В цилиндр с меньшей ком. будет литься больше топлива, что бы увеличить производительность этого цилиндра. В твоём случае когда ты поменял первую с третьей форсунки троение стало меньше, значит компрессия есть! Если компрессии в первом не было, ничего не поменялось. Поэтому решай проблему с форсункой. Почему-то мне кажется, что после этих людей ты и остальные четыре будешь переделывать, легче сказать:" нет компрессии", чем :"давай переделаем ".Куда они сразу смотрели, что одна форсунка не та?
Отправлено: Sergei от 13.02.2013, 23:50
[quote name='виталик 83' timestamp='1360788003' post='46914']
На основании чего ECU делает вывод о компрессии? По равномерности ориентируется?
У нас простой двухфазный впрыск. Я конечно не блольшой дизельщик, но о компенсации компрессии слышу в первый раз.
Отправлено: docer от 14.02.2013, 11:24
[quote name='Akella' timestamp='1360782271' post='46910']
Вот именно они мне и делали, а то что одна форсунка другая даже не сказали. Значит им по...й, отдали и все.
Отправлено: Akella от 14.02.2013, 12:09
[quote name='docer' timestamp='1360830248' post='46934']
ну не знаю... может они там испортились , может мастера поменялись уже...х.знает...
я сегодня там был,.. из знакомых лиц тока одного дядьку увидел... остальных не знаю... может и вправду испортились..:(
Отправлено: Akella от 14.02.2013, 12:52
хотел спросить про это..
ЦитироватьПосле всего этого  выяснилось перед заменой турбина надо промывать  радиатор я этого конечно не сделал, потому что просто не знал и поэтому  машина пошла в разнос.
я собираюсь ремонтировать турбину.
немного масло гонит..
зачем промывать радиатор ? у меня антифриз и так чистый...
Отправлено: fire от 14.02.2013, 15:37
[quote name='Akella' timestamp='1360835524' post='46945']
кажется, интеркулер имелся ввиду
Отправлено: docer от 14.02.2013, 16:51
Вот вот радиатор интеркулера
Отправлено: Akella от 14.02.2013, 17:10
[quote name='docer' timestamp='1360849913' post='46959']
ясно..)
а зачем радиатор интеркулера мыть после ремонта турбины ?
Отправлено: Sergei от 14.02.2013, 17:16
[quote name='Akella' timestamp='1360851011' post='46961']
ясно..)
Чтобы собравшееся там масло не дунуло в мотор. Мой, если уже снимать собрался.
Отправлено: виталик 83 от 17.02.2013, 23:41
[quote name='Sergei' timestamp='1360788659' post='46915']
ECU смотрит на обороты.
Отправлено: Sergei от 18.02.2013, 00:29
[quote name='виталик 83' timestamp='1361133683' post='47089']
 Емееш ввиду-на разброс оборотов при срабатывани целиндров? Считает датчиком коленвала, и в случае блее медленного прохождения одного из в данном случае 5секторов зубчатого колеса-делает выводы о том что какой то из целиндров требует большего количества топлива?
Отправлено: виталик 83 от 18.02.2013, 22:07
[quote name='Sergei' timestamp='1361136571' post='47090']
Я тобой просто горжусь.Соображаешь!
А как обстоят дела у нашего автора темы, Docer?
Отправлено: docer от 19.02.2013, 10:08
А у меня финансирование окончательно закончилось  :cray2:  Пока катаюсь так, надо хоть так обкатать по тиху. Расход толко не радует залил 10 л проехал 70 км, ужас а комп показал 10,5 л/100. Да и  компрессометр не могу найти по знакомым, что бы взять самому да померить. И сколько должно быть?
Отправлено: виталик 83 от 21.02.2013, 21:42
Завтра узнаем
Отправлено: виталик 83 от 26.02.2013, 13:46
Информацию нашел только у официалов. 29-35 отлично. Предельно допустимая 18, разница по цилиндрам 3.
Отправлено: Sergei от 26.02.2013, 14:36
Компрессия 19:1.
Отправлено: виталик 83 от 01.03.2013, 13:58
[quote name='Sergei' timestamp='1361878574' post='47435']
Компрессия 19:1.
Если, ты, про степень сжатия- прав! Или у тебя такая компрессия?
Отправлено: Sergei от 01.03.2013, 14:11
[quote name='виталик 83' timestamp='1362135502' post='47602']
Попутал, бывает.
Отправлено: JEEPALLA от 12.01.2014, 23:07
Ехал по городу и вдруг появился непонятный звук под капотом . Обороты держались на уровне 1500 и не падали. Заглушил , снова завел - обороты упали до нормального состояния, только когда начинаешь разгонять до 50км , то появлялись рывки и валил черный дым. Турбина при этом захлебывается. На скорости 80 и более - рывков нет. Пока доехал до дома (300км) рывки исчезли но тяги нет и большой расход (15 по трассе). Дым остался но меньше. Масло вроде не ест. За неделю до этого поменял все фильтра и масло . Подскажите где искать причину?
Отправлено: ЛЕВ от 12.01.2014, 23:09
симптомы похоже как на нехватку топлива...
Отправлено: JEEPALLA от 13.01.2014, 15:38
Когда была нехватка топлива то машина  вырубалась на скорости больше 60км и не коптила(патрубок подсасывал воздух в топливной системе, но после замены проблема ушла).
Отправлено: SergMinsk от 13.01.2014, 23:46
[quote name='JEEPALLA' timestamp='1389557238' post='61805']
Извините, что не по теме, но Алла - либо  "трансформер", либо от ее имени выступает другое лицо... Например муж.
Проверить наверно форсунки надо. Какая-то начала "лить" не по-детски.
Как вариант - проверь ключиком ошибки, может заслонки на впускном коллекторе глючат, это бывает на 2,7. (соответствующие темы и коды ошибок есть на форуме). Поэтому создается эффект "затыка" турбины.
Отправлено: JEEPALLA от 14.01.2014, 11:05
Не по теме - не трансформер - я еду, а муж ремонтирует (ничего удивительного) .
Ошибки только 0700 и 0100 (Mass or Volume Air Flow Circuit). - Масса или объем потока воздуха цепи. Что это может быть?
Смотрел спец - сказал , что  забит катализатор и надо его выбить, потому что на холостых из выхлопной малый поток. Кто сталкивался с такой проблемой?
Отправлено: Sergei от 14.01.2014, 12:31
[quote name='JEEPALLA' timestamp='1389686721' post='61862']
Расходомер воздуха или его цепь. Так переводится эта ошибка. Стоит сразу за воздушным фильтром.
Вам надо озадачиться именно им, от него и бывает затык.
Отправлено: JEEPALLA от 14.01.2014, 13:26
[quote name='Sergei' timestamp='1389691876' post='61875']
Расходомер отключали (отсоединяли разъём от датчика) и пробовали движение - проблема осталась
Отправлено: stas от 14.01.2014, 17:33
...Смотрел спец - сказал , что  забит катализатор и надо его выбить, потому что на холостых из выхлопной малый поток. Кто сталкивался с такой проблемой?
Если действительно всё так, то катализатор лучше не выбивать, а вырезать,вместо него вварить резонатор с обманкой для лямды, а катализатор (там содержится платина) сдать как стеклотару примерно за $$30-40-50, чем частично компенсируете расходы на ремонт.
Ну а в идеале поставить новый катализатор..... хотя это совершенно не дёшево.
Отправлено: nic-out от 14.01.2014, 18:01
насколько я читал  в 2.7 не так всё в лоб
там ещё и перепрограмировать мозк надо
при ампутации
лучше начать с расходомера воздуха и датчика давления турбонаддува
потом заслонки во впускном коллекторе
Отправлено: Sergei от 14.01.2014, 18:10
[quote name='nic-out' timestamp='1389711695' post='61916']
при ампутации
+1
А кат можно и б\ушный поставить от малопробежного англика...
Отправлено: JEEPALLA от 18.01.2014, 13:48
[quote name='Sergei' timestamp='1389712255' post='61918']
+1
[size="2"]Проверили катализатор - он пустой, уже [/size]распотрошили[size="2"] до нас, но когда сняли патрубок, что идет ко входному коллектору, то обнаружили, что температурный датчик каким - то образом выскочил из гнезда[/size][size="2"].  Посадили его на место - машина поехала, перестала коптить и турбина тянет - не захлебывается. [/size]
[size="2"]Зато проверили и почистили катализатор или что от него осталось.[/size]
