Под замену были определены крестовины заднего КВ
Машина лифтована, поэтому можно обойтись без поддомкрачивания
1. Наносим метки на хвостовик и кардан (красная область)
2. Откручиваем скобы крепления крестовины (зеленая метка, ключик на
(http://s57.radikal.ru/i156/1010/be/a60a1bdea2e3.jpg) (http://www.radikal.ru)
3. Снимаем скобки и продвигаем кардан вперед. Снимаем с хвостовика и тянем назад снимая со шлицов раздатки. Уносим кардан куда-нибудь.
4. Снимаем зажимные кольца с крестовин.
(http://s52.radikal.ru/i136/1010/48/a881a6496884.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s48.radikal.ru/i119/1010/b4/d24ad776418a.jpg) (http://www.radikal.ru)
5. Берем качественную струбцину, винтовой упор стравим на крестовину, противоположный через 24 головку упираем в кардан и крутим.
(http://s45.radikal.ru/i108/1010/f9/9ed2b5944994.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s09.radikal.ru/i182/1010/4e/9d9aa5285250.jpg) (http://www.radikal.ru)
Если сил не хватает вытянуть струбциной, то выбиваем молотком через проставку подходящую по размеру.
вот такие крестовины я снял. Ни биения, ни люфта не ощущалось, только скрип при начале движения.
(http://i066.radikal.ru/1010/9f/f8a65fd548ba.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s53.radikal.ru/i139/1010/69/9f2e1ee2333f.jpg) (http://www.radikal.ru)
5. Устанавливаем новые крестовины в обратном порядке. Внимательно следим за иголками подшипников при установке!!!
Если крестовина без масленки, то сразу закладываем смазку в колпачки!!!Крестовины взял за 350р/шт. какие-то юсовские с масленкой.
идут как "Precision", но на коробке написано "Federal Mogul".
Крестовины @2 1/8@, размером 81,75мм, крестовины @2 5/8@ не подходят!!! Как я понял на Dana 35 идет 2 1/8, а на 44 - 2 5/8 (но могу и ошибаться)
6. Чистим и смазываем шлицы вала раздатки
7. Придерживая колпачки крестовины одеваем кардан на шлицы до конца!
на шлицах есть паз, поэтому не промахнуться.
8. Подавая кардан назад вставляем крестовину в пазы на хвостовике (не забываем о метках). Прикручиваем скобки. (можно использовать старые, если не люфтят или можно купить ремкомплект крестовины, там новые скобки и болты)
(http://s51.radikal.ru/i134/1010/65/5ee6f1dedd76.jpg) (http://www.radikal.ru)
Закачиваем смазку шприцем в крестовины.
Как-то так.
