Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Cherokee (Liberty) => KJ (2002-2008) => Тема начата: Aksel от 31.03.2011, 17:20
Название: Отчет о Cherokee 2.5 CRD
Отправлено: Aksel от 31.03.2011, 17:20
В декабре 2010 года стал обладателем Cherokee 2.5 CRD 2002 г.в. 170 тыс. км. из Германии.
В связи с переездом за город и отсутствием нормальных дорог пришлось купить джип.
Первые впечатления - ух как высоко сижу!!! (предыдущая автомашина Вольво S60)
Стояла летняя резина Good Year Wrangler 235/70 R16 - при подключении полного привода - проходимость хорошая, по заснеженному полю шел метров 100 пока не сел - снег впереди уже закрвал фары, подключил пониженный ряд в коробке и задним ходом выехал - отлично!
Но озаботился о покупке зимней - в итоге купил Pirelli Scorpion 4 шт за 700$ - друзья привезли!
Шумоизоляция не очень - в салоне при оборотах порядка 2000 - 2500 шумно.
Подвеска достаточно жесткая - при проезде спящего полицейского - зад ощутимо подбрасывает.
При -20 заводился без антигеля, но мотор почти не прогревается  - в салоне ощутимо холодно, даже с картонкой перед радиатором (карлсон работает постоянно от обводного ремня через муфту и прилично охлаждает и так слабо греющийся двигатель)
А потом случилась беда!!!
Ехал по кольцевой 90 км на круизе, 2000 оборотов - вдруг - металлический лязг из под капота, потеря скорости...
остановился - мотор  троит, стучит... заглушил.
Результаты вскрытия на СТО:
1. Рассыпалась тарелка клапана 4 цилиндра
2. Лопнула гильза
3. Осколками посекло поршень
4. Разбиты посадочные отверстия клапанов 4-го цилиндра
5. Погнуты оставшиеся 3 клапана
6. Причина не известна (но скорее всего дефектный клапан)
Мучения (поиск запчастей на мотор VM Motori 2.5CRD):
Сначала решил поменять двигатель в сборе без навесного.
После прозвона РБ и Литвы  - 2000$ без навесного, вроде как рабочий (по отзывам продавцов)
Решил ремонтировать старый.
Прозвон - б/у запчастей нет
Подсказали - этот мотор ставился еще и на Крайслер Вояджер
Дело пошло легче - были приобретены гильза и поршень б/у - 300$
Новые 4 клапана - по 25$ за штуку (впуск и выпуск различаются по размеру)
Прокладка ГБЦ + болты - все Mopar - 280$
Восстановление ГБЦ - 200$
Маслосъемные колпачки 16 шт. по 1$ за шт.
А так же фильтра, масло и антифриз.
Из нюансов  - оказалось что распредвалы стоят в клапанной крышке и не повреждены (Ура!!!)
Крышка садиться на гермет  - прокладки не надо
Приводы клапанов (рокера с гидрокомпенсаторами) целые
До кучи если уж  делать - ремень ГРМ + ролики, обводной чемень и ролики все около 350$
Собрали - завели - счастье есть!!!
Все работает :)
Еще обнаружил - на подачу антифриза на печку стоит отдельная помпа - вроде должно быть тепло - но как то не очень... буду разбираться надо как то решать проблему обогрева на след  зиму!
В итоге на ремонт потрачено около 2000$ :(
Что планирую сделать летом:
1. Улучшить шумоизоляцию
2. Скорее всего поставить обогреватель антифриза
3. Подогреватель топливного фильтра
4. Сменить салон (не нравяться сиденья - не удобно)
5. Может быть поменять музыку
6. Сменить светлые стекла на AS3 (Может есть у кого на продажу или обмен на светлые? :)  )
Отправлено: Van777 от 31.03.2011, 17:49
Был такой 2.5 TD у меня года два назад. Отличная машина! но с печкой такая же байда, очень слабо греет. У них вроде у всех так, на одном российском форуме когда то читал, что проблема в самом радиаторе печки, мало того что он не совсем предназначен к нашим зимам, так и забивается еще гад, а новый предлагали ставить толи от Газели, толи от Волги уж не помню, но выход есть.
Отправлено: irina-shkut от 31.03.2011, 17:54
[quote name='Van777' timestamp='1301582979' post='2762']
да, с печками у всех беда, с нашей зимой только картонка за радиатором и спасает
Отправлено: DmitrySD от 31.03.2011, 18:23
AS3 у нас есть, но задорого -- либерти оч дорогой в закупке.
Салон на что менять собираетесь?
2000 за мотор занадта конечно, ему красная цена 1800 с гарантией.
Фото не помешало бы.
Отправлено: valerka от 31.03.2011, 19:13
[quote name='irina-shkut' timestamp='1301583290' post='2763']
иркa........нe у всeх......в бeнзинкaх с этим проблeм нeт.......
Отправлено: foedus от 31.03.2011, 20:47
а я термостат поменял, так мне уже и реально жарко становится!
так что смотрите ваши термостаты.
Отправлено: Aksel от 31.03.2011, 21:07
салон, имелось в виду сидения (для начала перед) собираюсь поставить от вольво S60 (очень уж нравяться да и регулировок море) в принципе должны подойти только с салазками надо будет помудрить. Если сделаю фотоотчет выложу.
AS3 задорого - это за сколько? :)
Отправлено: belarus от 31.03.2011, 22:14
Да уж.
Рулетка.
Но молодца справился :good:
И завершил отзыв оптимистично!
Отправлено: DmitrySD от 31.03.2011, 22:39
[quote name='Aksel' timestamp='1301594850' post='2791']
400.
Обмен на сегодня не интересен -- АС3 заводские стекла большая редкость судя по последним 2 годам работы, 90% машин идут с пленкой...
Отправлено: Turist от 01.04.2011, 11:26
[quote name='valerka' timestamp='1301588034' post='2770']
Согласен на все 100% :yahoo:
Отправлено: чакии от 26.06.2011, 10:18
[quote name='bullka' timestamp='1308725178' post='12026']
Отъездил на своем две зимы. И зимой в -25, и летом в +30 стрелка стабильно не доходит одной четверти до половины шкалы. Первую зиму ставил картонку - ничего не меняет. Тоже хотел поменять термостат - цена остудила пыл :)
Езжу так.
такая же ситуация, зимой заводился без проблем?
Отправлено: bullka от 26.06.2011, 12:14
[quote name='чакии' timestamp='1309072716' post='12409']
С проблемами. Несколько раз прикуривался. А пару раз и это не помогло - просился к соседям в отапливаемый гараж оттаивать, благо не далеко.
Потом поставил автономный подогреватель (вибасто), проблемы кончились  8) .
Отправлено: чакии от 26.06.2011, 20:30
[quote name='bullka' timestamp='1309079694' post='12411']
А где поставил? кстати, может кто из наших занимается.. Готовь сани летом..
Да и фотку прикрепи, уж больно хочется на братика посмотреть!.. :clapping:
Отправлено: bullka от 26.06.2011, 20:35
[quote name='чакии' timestamp='1309109434' post='12418']
А где поставил?
Ставил в Ратомке. Там ребята уже давно этим занимаются. Но они специализируются на бэушных. Несмотря на всякие нюансы, могу их порекомендовать - свою работу знают хорошо.
[quote name='чакии' timestamp='1309109518' post='12419']
Такой же, как и ты, только коричневый :) Из свеженького ничего нет, вот прошлогодняя
[attachment=1320:IMG_1696_1.jpg]
Отправлено: Aksel от 29.06.2011, 10:51
[quote name='bullka' timestamp='1309109720' post='12420']
[/quote] может телефончик ребят ратомских?  сколько отдал за вебасту и установку?
Отправлено: bullka от 29.06.2011, 11:36
[quote name='Aksel' timestamp='1309333909' post='12618']
За Webasto TermoTop C-45W (б/у) - 430$, месяц гарантии со дня установки, если ставишь в холодное время года, и месяц с 01.10, если ставишь в теплое время года.
Установка у них от 100$ до 200$ - в зависимости от сложности.
Установка - это вообще отдельная история. Когда я пригнал машину для установки, сказали, что установка оч-чень сложная, по этому или они ваще отказываются (хотя я приезжал и показывал им машинку предварительно) или 250$.
Поступили, конечно, не очень хорошо, разыграли сценку "плохой и хороший полицейский", когда один говорил: "ваще не будем браться", а другой (тот, который перед этим смотрел): "можно попробовать". Но я ограничен во времени, по этому ехать куда-то еще уже не хотел, да и человек со мной приехал, который должен был забрать меня от туда, т.к. машину надо было им оставлять на несколько часов. По этому я согласился. И потом не пожалел. Все познается в сравнении, я потом обращался для ремонта отопителя, к ребятам, которые в районе Казинца находятся, так вот мне не понравилась их аккуратность.
Ладно, это я отошел от темы.
Телефоны:
+375 296125368
+375 291739384
+375 292734689
А, и еще нюанс. После того, как поставили отопитель, я обнаружил, что грелся только салон, а двигатель - нет (хотя Термотоп Ц - это "мокрый" отопитель, т.е. должен греть и то, и другое). Такой вывод я делал судя по тому, что стрелка на датчике, после прогрева, так и оставалась на минимуме. Я опять к ним приезжал, они перепроверяли 5 раз, но сказали, что все поставили оп схеме и почему так происходит, не понимают. Я облазил все форумы, разговаривал с людьми и в одном месте мне подсказали, что возможно двигатель все-таки греется, просто охлаждающая жидкость, обогреваемая отопителем, не циркулирует в том месте, где стоит датчик. И действительно это подтвердилось, в большой мороз раньше мне надо было несколько минут крутить двигатель стартером, чтобы он начала "схватывать". А после получасового прогрева отопителем, машина заводилась за секунды полторы-две. Так что все  :good:
Это я рассказываю потому, что они могут отказаться ставить, имея такой отрицательный опыт (мне они говорили, что такая машина, как у меня, у них первая). Так что можно сказать, что все ОК, если понадобится - я позвоню подтвержу  :D
Отправлено: kdimon от 19.07.2011, 12:35
Всем привет, по поводу лучшей заводки в мороз - рекомендую поставить номаконовский подогреватель, тем более что ставится он сразу в нескольких местах. Можно просто бандажный, можно + проточник + на заборник из бака и никаких проблем не будет даже при -40. Знакомый ставил на X-Trail - зимой никаких проблем. Если сравнивать с вебастой, то мне кажется будет дешевле.
Отправлено: bullka от 19.07.2011, 12:42
[quote name='kdimon' timestamp='1311068106' post='14241']
Это разные вещи.
Вебасто выполняет 2 функции (мокрая):
1) греет салон, чтобы можно было сесть в салон без дубленки
2) греет двигатель и он заводится так, как будто работал и недавно его заглушили.
А подогреватели не дают топливу замерзнуть. Бывают случаи, когда в мороз машину удается завести, но потом она глохнет от того, что топливо не поступает.
У меня стоит и вебасто и бондажный подогреватель. Утром перед выездом пол часа работает вебасто, прихожу завожусь, включаю бондаж и еду :)
