Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Cherokee (Liberty) => XJ (1984-2001) => Тема начата: АлексПил от 09.05.2012, 23:01
Название: Замена цепи в NP242 РК
Отправлено: АлексПил от 09.05.2012, 23:01
Привет всем, купил jeep cherokee xj 4.0 АКПП 1992г.в. Проблема такая: при езде вперед все ОК, а при езде на задней передаче слышиться громкие щелчки  сзади, как буд-то цепь проскальзывает, бывший владелец сказал что дело в ней. Может ли проблема быть в другом? . Сколько будет стоить цепь, можно ли ее поменять самому и как. Буду благодарен любому совету, пока в этой машинке полный ноль.
Отправлено: valerka от 10.05.2012, 00:04
...походу этот....хотел купить ,но не успел.....типа бывший хозяин - охотник и все дела ?!???....ну да ладно ...поздравляю...... коробас надёжный и стоит не дорого ,если чё - поменяешь....
Отправлено: АлексПил от 10.05.2012, 00:53
Да, бывший хозяин охотник из Слуцка. Сколько примерно будет стоить б/у коробка, где ее можно купить, и стоит ли ставить б/у или лучше свою отреставрировать?
Отправлено: valerka от 10.05.2012, 01:04
...б.у коробка - в районе 350 ....отреставрировать будет дороже ....коробас вроде японский ..... и не убиваемый ,поэтому и дешёвый ....купить без проблем...
...Александер.....скажите : при движении взад - вперёд есть какие-нибудь толчки ,продолжиьельные паузы при включении передач и т.д....?!?..... да....и не спешите вы покупать раздатки....- возможно просто цепь растянута ,а её можно заменить....
Отправлено: АлексПил от 10.05.2012, 08:42
Когда еду на задней передаче, начинаются сильные удары в задней области, насколько быстрее еду, настолько чаще проискодят эти удары. Когда еду вперед все нормально. Удары такие как буд-то кувалдой по машины кто-то бьет.
Отправлено: DUC от 10.05.2012, 21:41
смотри довые...  потом раздатку целиком придется покупать.  какая раздатка стоит ?
Отправлено: АлексПил от 10.05.2012, 22:10
Раздатка 242 стоит, я на нем не езжу, боюсь раздатку убить до конца, хотя я не знаю сколько времени бывший владелец ездил на растянутой цепи, может ей уже хана, в общем я так понял надо снимать и разбирать раздатку, а там вскрытие покажет, хватит замены цепи или менять РК полностью.
Отправлено: DUC от 11.05.2012, 01:30
растянутая цепочка сперва похрустывает, потом начинает грызть корпус, и еще через энный промежуток времени рвется превращая внутренности в железный фарш... перспективка мля ! 242-я дифицит и стоит денех не малых, проще цепочку махнуть. хорошая цепура около 200 у.е.
Отправлено: АлексПил от 11.05.2012, 10:45
Может кто подскажет номер цепи?
Отправлено: DUC от 11.05.2012, 22:32
[quote name='АлексПил' timestamp='1336722321' post='33391']
[/quote] в любом каталоге, там где буш заказывать. на 242-ю цепь одна... без вариантов. яб сперва на твоем месте раздатку располовинил , мот еще и вилке хайдык настал.
