Технический форум (вопросы/ответы по ремонту и обслуживанию Jeep) => Jeep Grand Cherokee => WJ (1999-2004) => Тема начата: PPR от 06.05.2012, 19:01
Отправлено: PPR от 06.05.2012, 19:01
При замене колодок задних не смог снять тормозные диски. Ручник плохо работает, не держит толком. Как подрегулировать ручной тормоз на  Джип гранд чироки2,7 CRD , 2002год.
Отправлено: PPR от 06.05.2012, 19:11
При замене задних колодок не смог снять тормозные барабаны. Как регулируется ручник на Гранд Чероки 2,7 CRG, 2002г.
Отправлено: Svetlana от 06.05.2012, 21:16
[quote name='PPR' timestamp='1336320677' post='32984']
Со внутренней сторны есть резиновые заглушки.
За ними гайка, похожая на шестеренку.
Вращая ее нужно свести колодки ручника.
(Так же и регулируется)
Отправлено: DUC от 06.05.2012, 21:26
с обратной стороны грязезащиты тормозного диска выковырять продолговатую  резиновую заглушку , и шлицевой отверточкой цепляясь за зубчики разводного механизма (вверх или вниз)  свести, или развести колодки ручника (в какую сторону крутить можно определить опытным путем )   :db:
Отправлено: Jeepshade от 06.05.2012, 21:29
[quote name='Svetlana' timestamp='1336328208' post='33001']
+1   :clapping:
Отправлено: PPR от 07.05.2012, 16:44
[quote name='DUC' timestamp='1336328795' post='33002']
Спасибо, Буду пробовать. Без подъемника со снятым колесом не нашел или не там искал.
Отправлено: dimedrol от 01.06.2012, 19:22
Да можно и без подъемника, только придется на земельку прилечь. Смотри внимательние там больше некуда отверточку то сунуть.
Отправлено: ERP от 03.11.2012, 21:39
А как подтягивается трос на 2,7 CRD? Заглянул на яме под днище - от каждого колеса идет трос, доходят до середины авто и все - далее под обшивку. Ни тебе регулятора натяжения ни коромысла- уравнителя. Где они? всё что написано в мануалах не соответствует действительности. Должен ли возвращаться трос со снятыми колодками? Я его чуть пассатижами вытянул назад после того как попробовал дергать за рычаг со снятыми колодками..
Отправлено: ERP от 05.11.2012, 12:17
[quote name='dimedrol' timestamp='1338567741' post='35259']
Пробовал отверткой зажимать. Оказалось что прослаблен трос на правом колесе. Пока не нашел как его подтянуть. Под днищем все закрыто.
Отправлено: 415 от 05.11.2012, 12:38
[quote name='ERP' timestamp='1351967973' post='42540']
Под задним сиденьем коромысло и соединение с центральным тросом. А еще механизм ручки хитрый, посто так зацепив трос он его не затягивает, там пружина, фиксатор..... вообщем может надо глянуть, тянет ли ручка тросик?!
Отправлено: ERP от 05.11.2012, 20:44
[quote name='415' timestamp='1352108338' post='42592']
Ручка тросик тянет, но как-то недостаточно, схватывает только на шестом щелчке. Думал колодки - заменил (может зря). Развожу до предела, чуть прокручиваю руками на нейтралке два вывешенных колеса. Тяну ручник на четыре щелчка - левое не  проворачивается, правое можно стронуть. Тяну до семи - стоят оба. На уклоне держит только на седьмом щелчке. Думал так и оставить для техосмотра, но хочется, чтоб у Джипчика всё работало.
Отправлено: 415 от 05.11.2012, 22:28
блин, ну чудес не бывает, сам понимаешь, система проста как пять копеек. Разбирать, смотреть, как чё куда тянет.... или не тянет, мож износ барабана уже критический (у меня на классике было: вместо минимальных 11 всего 9-9,5мм и ничего, наклепал ферро потолще да на любой техосмотр  :russian_ru:....правда там и барабанам 30 лет было ) В общем удачи в ремонте!
Отправлено: ERP от 07.11.2012, 22:14
[quote name='415' timestamp='1352143723' post='42618']
ХОЧЕТСЯ все сделать хорошо. Определил, что причина не в колодках. Барабаны нормальные, износа практически нет. Глянуть бы на чертеж или фото энтого механизма регулировки и  подтяжки тросиков и, главное, где он прячется?  Чтоб заняться творчеством на улице нет времени и погода не та.
Отправлено: KinVM от 08.11.2012, 17:00
а колодки ручника разводили? на тормозном щитке снизу, с внутренней стороны (со стороны чулка заднего моста) есть овальное отверстие, закрытое резиновой заглушкой.  За ним зубчатое колесико, которым сводятся и разводятся колодки.
Отправлено: belyi8181 от 08.11.2012, 18:31
Тросик ручника не подтягиваеца,только подводяца и разводяца колодки в нутри барабана......так что только это поможет если колодки ручника в норме....
Отправлено: ERP от 08.11.2012, 21:08
[quote name='belyi8181' timestamp='1352388676' post='42831']
Колодки колёсиком с зубчиками развел по максиму, еще пару зубчиков и барабан начинает схватывать. Тянешь за рычаг - держит тока на шестом -седьмом щелчке. Колодки заменил на новые. Такое впечатление как будто не хватает хода тросику, его бы укоротить на пару мм и всё стало бы хорошо.
ВОТ нашел это, а где оно в машине 2,7 СРД?
http://carmanz.ru109.activeby.net/jeep/grand-cherokee-1993-1998/165373-jeepgchr199313-0-14.html
Отправлено: belyi8181 от 09.11.2012, 00:22
У меня на гольфе также было и колодки поменял.но пришлось покупать рем комплект на сам механизм колодок,пружинки тяги.....
Там описание Гранда до 99 года у них не так......Я точно не знаю.....Но если есть такое то оно по логике должно быть в таком месте чтоб не зацепить чем и не вырвать....значит будет над мостом и над бумерангом......-1пройдись по тросику от колеса. 2-посмотри крепление тросика у самого ручника(рукояди)....3- пусть кто ручник подёргает а ты посмотри как себя ведут тросы,чтоб какой небыл оборван.......
Отправлено: KinVM от 09.11.2012, 11:39
[quote name='DemonFOX' timestamp='1318795781' post='19239']
http://narod.ru/disk/28605970001/WG.rar.html  Диагностика, в том числе 2,7 CRD
здесь выкладывали сервисный мануал. Начиная с стр. 209 все о ручнике.
Отправлено: ERP от 17.11.2012, 07:47
[quote name='KinVM' timestamp='1352450364' post='42878']
А такое же тока на русском есть? А то Проблемы  с переводом из-за пробелов в знаниях.
Отправлено: Антоний от 11.01.2016, 20:40
Блин а у меня на ямках так борабанит.что делать.подскажите может в ручнике что то тресется?
Отправлено: Sergei от 11.01.2016, 21:19
Разбирай, смотри. Может от колодки кусок отвалился уже. Там вообще все ржавеет, закисает и капец.
